Autor Tópico: Servo motor de 400w 1,27n - no lugar do spindle eu teria bom resultado?  (Lida 1119 vezes)
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
olá recentemente montei uma  para  que acabou virando .
pois bem uso na maquina motores de passo, mais tenho um   400w 1,27n  drive 220v na caixa
e gostaria de colocar no lugar do spindle de 400w pois já usei tupia e spindle de 400w e o resultado n foi excelente
mais funciona, agora queria colocar este  no lugar do spindle, alguém fez este teste e se não fez e possível ter um resultado satisfatório.
A ideia veio deste vídeo que assisti no youtube, e nesse casso dele o resultado e satisfatório.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvZIbuNo6I0
https://www.youtube.com/watch?v=AqkDxX-yA48
https://www.youtube.com/watch?v=W9SXdddYZV0
Re:Servo motor de 400w 1,27n - no lugar do spindle eu teria bom resultado?
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2016, 16:59 »
Depende do que vai usinar, Acho 400w meio fraco, não da nem 1 cv. Tem tupias mais fortes que isso.  A unica vantagem que vejo é pra abrir roscas, fora isso melhor vender o que vc tem e comprar um spindle de 1.5cv ou mais.
Vai usar em que?
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2016, 17:21 »
cassio queria usar para abrir rosca e ter mais qualidade de corte nesta cnc.
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2016, 17:25 »
cassio tenho uma planetária apex, de 6 para 1 será que se eu colocar ela tenho muito mais força mais
tenho perda de velocidade mais teria muita força teria bom resultado para usinar alumínio fazer pecinhas pequenas ?
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2016, 09:40 »
Creio que não - veja, quanto menor o diâmetro da ferramenta, mais RPM é necessário para que ela opere dentro de uma faixa ótima de rendimento.
Se as ferramentas usadas forem de diâmetro relativamente pequeno, poderá usar o servo sem redução, mas por se tratar de um servo de 400W, o torque será pequeno e provavelmente não será muito bom...
Sugiro investir num spindle de alta velocidade ou em outra solução que se adeque melhor à sua necessidade
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2016, 11:26 »
F.Gilii muito obrigado.
Pessoal obrigado pela atenção sanei minhas duvidas.
