Autor Tópico: Auto-transformador 220v-127v para alimentar motores  (Lida 2094 vezes)
André Maia
« Online: 02 de Março de 2010, 21:40 »
Olá,
Estou construíndo uma máquina, de eletrônica estou utilizando a CNC3AX com mosfets IRF640 e pretendo utilizar motores de 32kgf da Akiyama... A tensão nominal destes motores é de 5,88V, lí que o ideal para drivers do tipo chopper seria alimentar os motores com 10 a 20 vezes a tensão nominal, então eu pergunto:
Existe algo que me impeça de utilizar um auto-transformador de 220v p/ 127v para alimentar este conjunto?
A vantagem seria de que esses auto-transformadores são produzidos em grande escala para diversas aplicações e como tal pode ser encontrado no comércio a preços bem bacanas.
Offline robedany
Re: Auto-transformador 220v-127v para alimentar motores
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2010, 23:02 »
Oi Andre
Não acho aconselhavel usar autotransformador, pelo fato de vc. ter de deixar a fonte totalmente isolada, inclusivel tomar muito cuidado se encostar no comum da fonte,pois vai depender do plug da tomada estar no fase da rede.
O fato de ser mais barato não é necessariamente pela grande quantidade e sim por ter sómente um enrolamento de 220V e ter uma derivação para o 110V.
E se esta pensando em ligar o 220V no 110V e ter uma saida de 55V, não esqueça que o fio do enrolamento 220V é feito para uma certa corrente dependendo da potencia do autotransformador e se ligar em 110V o transformador ficara com a metade da potencia.
è uma opinião resumida sem entrar em detalhes ou calculos.
Roberto
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2010, 06:48 »
André, não há nada que impeça a utilização de autotrasformadores, mas é importante lembrar que após a retificação a tensão da fonte, sem carga, será a de pico, se vc está pensando em inverter o trafo alimentando com 110V o enrolamento de 220V, a tensão será de 77V, o que não é suportado por nenhum dos drivers utilizados pela maioria aqui, sendo o Smile a única exceção. É este o maior prob.
O fato de não haver isolação é de importância relativa, de vez que os drivers e fontes são via de regra instalados em gabinetes, nada muito diferente de uma geladeira ou TV ...
