Autor Tópico: Bancada de Teste de Motores e Drivers  (Lida 7987 vezes)
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 10:52 »
A partir de discussões antigas aqui no Forum sobre medição de torque (torquímetro Smile) e de meu trabalho na universidade, estou com um projeto de montar uma bancada de testes que poderá ser empregada para testes de motores diversos (passo, CC, brushless, ...) e de seus acionadores (drivers diversos tais como: CNC3AX, Smile, PIC, com microstep, servo, ...). A bancada poderá medir a rotação e o torque gerados no motor, a fase (perda de passo, ...) entre o sinal de comando e a posição, etc. Podendo trabalhar com velocidade controlada, torque controlado, ....
Essa bancada permitirá por exemplo levantar a curva de motores sendo acionados por diversos drivers e comparar o desempenho do motor em condições de acionamento distintos (PWM, corrente constante, tensão constante, microstep, servo, controle PID, ....). Sendo possível visualizar a ressonância e outros efeitos que afetam o desempenho focado no conjunto "motor-driver". Certamente que numa máquina CNC há outras questões (estrutura, massas e atritos,...) que afetam o desempenho.
Já tenho uma célula de carga, encoders e um idéia de desenho de bancada. Para servir como freio, estou pensando num motor de indução que atuará como freio eletrodinâmico. Para os primeiros testes, preciso de um motor de indução pequeno, de 1/6 a 1/4 HP de carcaça cilindrica, que tivesse um eixo passante e longo, saindo pelas duas extremidades do motor. Sei que alguns motores de ventilador possuem essa construção, mas acho que as sucatas que os amigos possuem, ou tem acesso, poderia ajudar.
Comentários?? Ajudas??
Re:Bancada de Teste de Motores e Drivers
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:38 »
Voce pensa num freio para medir cargas dinamicas - e como imagina usar um freio para medir o torque estático de um motor de passo?
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 12:03 »
A bancada poderá medir torque estático, pois usará célula de carga. Para isso penso em adaptar (adicionar) um freio mecânico para essa medição. Acho que poderia ser algo simples, tipo uma bucha com um parafuso de aperto, o que acha?
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 12:39 »
Uma forma simples seria uma alavanca de comprimento conhecido e uma previsão para adicionar pesos - o torque é medido no momento que há deslocamento.
Poderia fazer algo assim com uma célula de carga...uma alavanca de comprimento conhecido e um fulcro apoiado na célula de carga
Outra forma já discutida seria de usar um torquimetro no eixo do motor - simples, rápido, barato e funcional.
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 17:38 »
A idéia é acoplar a célula de carga à carcaça do freio dinâmico e medir o torque de reação, entre o freio e a base. Se eu travar o eixo contra a carcaça do freio dinâmico, posso medir o torque estático usando a célula de carga.
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:31 »
Preciso de um motor de eixo duplo. Alguém pode ajudar?
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 22:05 »
Vou ficar de olho no "shopping" aqui perto.
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:02 »
Basicamente pode ser qualquer motor, basta emendar ou trocar o eixo e furar a tampa.
Abs...
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:35 »
marc0martim,
Abs...
Eu até tenho um motor de indução pequeno, mas de eixo simples.
Emendar? Como? Acho que o espaço entre o rotor e o mancal é pequeno.
Como trocar o eixo? Acho que é cravado no rotor, não?
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:52 »
Geralmente os eixos são montados no rotor por interferência; basta prensar sobre um anel (ou tubo) e sacar, em casos de eixos finos precisam de uma guia tubular ao longo do eixo para não entortar na hora da pressão.
Outra forma mais fácil é desmontar o rotor e soldar um complemento (mais grosso) no eixo e depois usinar a ponta nova, esse serviço é muito usado para recuperar eixos quebrados, se for bem feito fica semelhante ao original.
Abs...
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:08 »
Opções:
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
« Resposta #11 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 09:07 »
seria este que é utilizado como moto esmeril ?
« Resposta #12 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 10:09 »
Selles,
O de moto esmeril serveria, caso não fosse grande, considerando o seu peso e momento de inércia. Pois a idéia é usar o motor como freio de motores de pequeno porte.
marc0martim,
Muito interessante suas sugestões, vou avaliar se consigo realizar com minha "capacidade mecânica".
« Resposta #13 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 00:11 »
Finalmente consegui um motor de (quase) eixo duplo, oriundo de um ventilador. Tive de aumentar o eixo na parte traseira usando a sugestão do marc0martin (deslocando o eixo) - obrigado!! Já testei o "bixinho" como freio e funcionou, vamos ver a potência de frenagem. Agora é montar a base e os suportes...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2011, 04:35 por minilathe »
Offline eletronal
« Resposta #14 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:42 »
Olá Gil,
Acredito que na minha sucata deve-se encontrar algo que possa servir para realizar o teu projeto. Ao longo dos anos venho comprando nos ferro velho da regiao os motores que acho poderiam servir um dia. Passa um e-mail para combinar um encontro. Mas agora estou justamente com problema que se tu tivesse a maquina pronta seria muito util. Comprei varios motores de passos Nema 23 em uma loja de "Surplus" para realizar a minha CNC que está quasi pronta. Na epoca andei comparando os motores adquiridos com todos que eu possuia, e fiquei impressionado do desempenho destes motores. Mas até hoje não consegui saber as caracteristicas. Será que alguem pode ajudar ?
Os motores são: Step-Syn modelo 103-770-1210   DC 1,82V  2,76 A 1,8 DEG/STEP SANYO DENKI CO., LTD. Nema 23 duplo eixo.
São bipolares ( 4 Fios) a resistencia homica medida é de 0,7 homs por fase o diametro  do fio do enrolamento é de 0,5 mm.
É bom conhecer o torque dos motores da maquina para que, se precisar,  possa troca-los com outros de mais torque.
Alberto
