Autor Tópico: Servo Motores  (Lida 6669 vezes)
Offline tcherenato
Re:Servo Motores
« Resposta #15 Online: 20 de Abril de 2011, 21:44 »
Ismael,
Motor de partida foi uma ideia bem exagerada, mas não impossível. Seu fosse usar essa ideia, começaria por trocar as buchas de latão por rolamentos, coisa simples. E acho que dependendo do PWM, mandar uns 10A estaria de bom tamanho - já é muito torque!
Eu estou querendo muito desenvolver esta eletrônica, mas, por hora, estou absolutamente sem tempo. Acho que a parte que pega mesmo é a programação...
Não desista do teu projeto. Acho que em futuro bem próximo veremos muita novidade por aí em termos de servos...
[]'s
Renato
Offline Ramede
Re:Servo Motores
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2011, 09:38 »
Renato
Eu fiz um drive para controle de motores DC com encoder no EMC2, mas a complexidade da programação está matando
    Ismael o teu "drive"  não era apenas uma ponte H ?  provavelmente feita com um L298 ou com Fet´s ?
Ramede
Offline IsmaelBarbosa
Re:Servo Motores
« Resposta #17 Online: 25 de Abril de 2011, 12:04 »
Renato
Ramede
Na verdade não, essas pontes prontas aguentam no máximo 2 ou 3A, o drive que eu fiz chega a aguentar 20A de pico!
é tipo uma ponte h, mais tem umas evoluções! o problema mesmo está na programação!qualquer coisa e ele fica um pouco instável!
não encontrei um motor do jeito que eu preciso.
Estou tentando desenvolver algo barato e de qualidade!
Mas é bem complicado, se tu querer melhorar um pouco o drive os componentes já ficam mais caros, não compensando o sistema!
e se querer colocar um motor DC próprio para cnc o sistema também não compensa pois vale mais a pena comprar o drive junto com o motor!
Att
Ismael
Re:Servo Motores
« Resposta #18 Online: 25 de Abril de 2011, 12:35 »
Ismael,
[]'s
Renato
Cara para fazer um motor funcionar tu tem que mandar a amperagem que ele precisa, se mandar a menos ele não vai funcionar da maneira que tu precisa, e pode queimar a fonte!
Quanto ao projeto outra hora eu tento novamente, por hora ele está parado!
Att
Ismael
