Autor Tópico: Base para Telescópio  (Lida 2754 vezes)
Offline Chandra
« Online: 08 de Fevereiro de 2011, 14:00 »
Caros colegas sou novo no fórum, sou projetista eletrônico e mecânico e nas horas vagas estou mexendo com astronomia.
Acontece que encontrei um grande problema, para driblar o preço inacessível de uma base motorizada para telescópio resolvi fazer uma, por sorte encontrei este fórum onde o pessoal já está bastante familiarizado com motores de passo, redutores, acionadores, etc.
Estou em busca de soluções e apreciaria muito a ajuda dos colegas para este projeto, estou incluindo 3 imagens de montagens para telescópios, basicamente ela têm 3 eixos, nos quais 2 devem ser motorizados.
Quanto mais robusto a montagem melhor, pois ao observar o espaço profundo até mesmo uma pessoa pisando no solo faz todo conjunto tremer e a imagem observada ou fotografada fica inobservável.
A montagem deve suportar um peso de 200kg, apesar do tubo do telescópio pesar apenas 15kg, a ropbustes se faz necessária para evitar micro vibrações, entretanto o conjunto deve mover-se com extrema suavidade e precisão.
Estava pensando em usar motores de passo NEMA 34 encaixados em redutores tipo 1:1000 pois preciso que a montagem mova-se com passos de 0.004 graus a fim de acompanhar com precisão o movimento da terra.
Poderiam sugerir algum sistema pré-existente? Algum motor de passo com encoder ou redutor acoplado, tenho dúvidas se posso apoiar axialmente e radialmente 50kg no eixo de saida de um redutor, tudo isso têm de ser pequeno com um tamanho aproximado de 40x40x40cm.
Desde já agradeço toda e qualquer colaboração, abaixo segue as imagens para os colegas terem noção da montagem.
http://img703.imageshack.us/img703/7425/gm8geminiassembly.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/2097/hgmtitan.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/1487/titana.gif
Re:Base para Telescópio
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 14:11 »
Chandra,
Eu diria que não precisa de motores muito fortes e pesados porque o uso de uma redução te traria o que chamamos de "vantagem mecanica".
Creio eu que deve haver um compromisso entre velocidade e acuidade de posicionamento ou de resolução, mas lembro que há dois casos distindos - de movimentos relativamente rápidos usados no posicionamento do telescópio (caso use algum software de guia) e uma velocidade constante e lenta para seguir os astros ou o céu que se move...
Imagino que um pequeno motor nema 23 ou até quem sabe um nema 17 iria servir, com um torque estático entre 2 e 5 kgf devam servir.
Como voce deve ter estudado, motores de passo tem por natureza na sua maioria, 200 passos naturais, mas eletronicamente se consegue subdividir isso, e há drives que podem ir até 1/256 avos de passo.
Subdividir o acionamento - o que chamamos de "micropasso" pode ser uma boa no que diz respeito a suavidade dos movimentos, mas mesmo assim uma redução mecanica se faria necessária para ajudar na acuidade e na suavidade dos movimentos.
Acredito que uma redução de 1:100 deva ser suficiente, e claro, mais fácil de ser produzida.
Reduções grandes só se conseguem se por exemplo usar uma redução hipocicloidal ou uma redução harmonica.
Sei que há programas de computador que são capazes de comandar estes motores, mas seria interessante conhecer como eles funcionam...
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2011, 14:13 por F.Gilii »
