Autor Tópico: tupia com inversor???  (Lida 4052 vezes)
Offline Andre-PR
« Online: 03 de Fevereiro de 2011, 22:22 »
pessoal como eu nao entendo nada de inversor de frequencia..... só sei mesmo pra que serve...
gostaria de saber se é possivel instalar um inversor pra controlar a rotação da tupia 127v??, no meu caso seria interessante pois como pretendo comprar um spindle posteriormente, vou precisar do inversor, entao eu poderia comprar ja o inversor e resolver parte do problema...
Offline Ramede
Re:tupia com inversor???
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 23:42 »
   Se a tua tupia for com escovas (motor universal) não dá pra controlar com inversor, mas dá pra quebrar um galho com um dimmer de R$ 15,00.    O inversor só controla motores trifásicos.
Ramede
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 12:24 por Ramede »
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 07:02 »
André, qual a potência da sua tupia?
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 07:58 »
   Se a tua tupia for com escovas (motor universal) não dá pra controlar com inversor, mas dá pra quebar um galho com um dimmer de R$ 15,00.    O inversor só controla motores trifásicos.
Ramede
pois entao Ramede, é de escovas sim, eu ja desconfiava que esse era o problema, acredito que o jeito vai ser o dimmer mesmo, mas os que encontrei sao para 250W, a tupia tem o dobro disso, sera que existe com maior potencia ou esse de 250w deve aguenta o tranco?
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 07:59 »
Jorge, minha tupia é a 3709, 530 W...
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 08:56 »
dentro do dimmer tem um triak veja se as especificações dele são para uma corrente de 5 anperes, o ideal e um de 20 anperes e colocar um dissipador
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 09:23 »
Oi, André.
Eu comprei 2 desses dimmers para 600W e nenhum deu problema. Mas, a minha tupia é de 430W. Como ele é baratinho e está especificado para uma potência superior a da sua máquina, talvez dê certo apesar de estar perto do limite. Ou então a sugestão do Luciano.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168981677-dimmer-dimer-p-liquidificador-600w-_JM
Offline Andre-PR
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 10:09 »
Luciano muito obrigado pela dica, com certeza vou verificar assi que comprar o dimmer.
Jorge, gostei desse dimmer, vou comprar hoje mesmo, obrigado.
