Autor Tópico: bipolar x unipolar  (Lida 2963 vezes)
Andresinho
bipolar x unipolar
« Online: 22 de Julho de 2008, 23:14 »
Li em varios lugares que podemos ligar um motor unipolar como bipolar, bastando para tanto deixar de ligar a perna central dos enrolamentos.  será que sempre funciona ?  Ou seria melhor usar unipolar realmente como unipolar ?
Re: bipolar x unipolar
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2008, 02:35 »
vai dependendo do driver...
Se for um driver bipolar o motor so vai funcionar ligado em bipolar... e se for driver unipolar o motor so funciona ligado em bipolar...
Lembrando que não é qualquer motore que pode ser ligado das duas maneiras... existem motores bipolares por exemplo de 4 fios não podem ser ligados em unipolar...
É melhor ligado em driver bipolar pois se consegue um torque maior, mas em compensasão o driver é bem mais caro, e os que da pra fazer em casa a maioria dos bipolares não passam de 4 ou 3A por fase... Já placas unipolares tem a cnc3ax por exemplo que aguenta motor de ate 7A....
Andresinho
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2008, 11:43 »
Sim, sim, tudo certo quanto aos drivers, tipo de motor pra fazer a adapetação,  Mas e dentro do motor, será que fica tudo certo ou a bobinagem seria diferente num motor concebido pra ser bipolar ??
andre
Offline Cledson Souza
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2008, 12:45 »
Andresinho,
          O motor funciona bem sim, não é necessário fazer qualquer tipo de adaptação no motor, apenas respeitar a ligação correta dos fios, no caso de motores de 6 fios, deixar isolados os tap´s centrais das bobinas. Simples assim.
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2008, 14:36 »
A diferença do de 4 fios ( que no caso foi concebido pra ser bipolar ) é que falta os comuns...
Pois no de 6 fios a diferença é que existem 1 comum pra bobina A e um comum pra B...
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2008, 17:52 »
Olá pessoal, sou novato aqui, venho acompanhando vários assuntos desse forum maravilhoso, e gostaria de fazer uma pergunta aos nobres colegas .Estou em andamento com a minha criatura, e gostaria de usar uns motores que tirei de umas impressoras hp 600.Como eu identifico se o motor é unipolar ou polar? Seria só pelo número de fios? Esses motores possuem 5 fios mas na saida do motor tem 6 fios será que deixaram um de fora ou tem dois fios juntos?
 Na verdade são muitas perguntas hehehe!
Desculpe se minhas perguntas pareçam ser óbvias mas estou iniciando no hobby.Se alguém poder ajudar ficarei agradecido.
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2008, 18:20 »
5 ou 6 fios são unipolares
4 fios bipolar
8 fios é possível ligar dos dois jeitos
Veja na imagem que existem dois terminais centrais, eles são o comum.
Os motores de 5 fios vem com eles ligados. É usual.
Offline Ramede
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2008, 22:50 »
4 fios bipolar
  Alebe os de 5 e 6 fios (unipolares)  também podem ser ligados em bipolar...
« Resposta #8 Online: 29 de Julho de 2008, 23:20 »
Sei disso, de certa forma todos eles podem ser usados como bipolar.
Mas a pergunta não foi se poderia ser usado assim.
« Última modificação: 29 de Julho de 2008, 23:22 por Alebe »
Offline Xerox
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2008, 19:13 »
Ok , obrigado Alebe
