Autor Tópico: cnc3ax & motores passo  (Lida 1623 vezes)
pml
« Online: 15 de Agosto de 2008, 16:17 »
boa tarde
estava indeciso mas finalmente decidi-me pela placa cnc3ax. encontrei um esquema desta placa aqui pela fórum talvez não seja o mais elucidativo mas foi o que arranjei...
no esquema tem dois circuitos o da alimentação no lugar do VCC são dois terminas correspondentes a tomada que é a corrente de entrada? e em K1 é a tensão já alternada para 12V estou correcto?
por fim tenho andado a procura de motores mas não sei quais os mais indicados pois pretendo no fim de construir a maquina pode-la utilizar para alguns "trabalhinhos" por isso convinha que os motores tivessem alguma "força" podariam-me indicar quais escolher?
os melhores cumprimentos
pml
Re: cnc3ax & motores passo
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2008, 00:24 »
Se vc seguir o esquema e usar esses componentes indicados, só vai precisar usar uma fonte de 12V 500mA no borne K1 e uma fonte de até 30V 5A nos bornes K3 K6 K9 (apesar de indicar somente até 24V).
Caso queira usar mais tensão nos motores (E acredite, eles suportam muito mais) pode-se trocar os mosfets por outros que suportam mais tensão, como os IRF630 ou 640, mais aí vai precisar fazer a modificação de alimentação dos fets. Mas isso é bem fácil.
Tem dicas disso lá no tópico sobre fets.
