Autor Tópico: O que da pra fazer com estes motores?  (Lida 1930 vezes)
Offline alxgames
« Online: 10 de Fevereiro de 2010, 17:33 »
Galera!
Recentemente adquiri algumas peças de uma ploter antiga! tudo funciona perfeitamente, pretendo montar uma CNC, mas não sei qual o porte(finalidade) que meu material aguenta! nem mesmo sei se é possivel usa-los!! preciso da ajuda de vcs!!
esta é a placa!!
http://img13.imageshack.us/img13/5772/dsc05896y.jpg
Estes são os dois motores
http://img693.imageshack.us/img693/7030/dsc05898x.jpg
achei esta imagem na net destes motores
20v buhler
http://www.wrobots.com/surplus/buhler-1.jpg
ainda tenho a fonte e os cabos e algumas peças como fan etc.. mas acho desnessario postar imagens aqui! sendo que são peças comuns!!
Pretendo fazer uma CNC pra trabalhar madeira e acrilicos  no formato 1000mm x 2000mm, mas se não for possivel, pretendo montar uma pequena, só pra ser um anteprojeto pra aprender e montar uma grande!
obrigado!!
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2010, 14:20 por alxgames »
Offline alxgames
Re: Qual o porte pra estes motores?
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:31 »
Ola! Como ninguem respondeu ainda! resouvi dar mais informaçoes!!
Minha intençao e montar um cnc pra trabalhar com Madeira e Mdf e chapas finas de aluminio! mas sei que com este equipamento ae nao da! por isso gostaria de fazer uma pequena pra cortar acrilico, so pra ir aprendendo!! sera que da pra usar estes motores e esta placa acima?
Alguem sabe quantos kgf sao estes motores?
O que mais vou precisar?
obrigado!!
Re: O que da pra fazer com estes motores?
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 19:27 »
Oi, Alex, beleza?
Normalmente uma plotter não faz muito esforço se comparada com uma router. Essa tem de ter motores para carregar e empurrar uma estrutura mais pesada, com o spindle, etc. Mas, coloca os dados dos motores, como voltagem, amperagem e tudo que tiver escrito nele, o tamanho da máquina que vc quer fazer, qual o spindle q vc vai usar pro pessoal poder opnar. Qto à placa, penso que não serviria devido aos softwares que são usados na cnc. Mas, não tenho certeza. Logo alguém que sabe informar com certeza te ajudará.
Offline alxgames
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 20:30 »
Opa blz jorge!
Este é um dos meus problemas! não conheço estes motores, e não tenho as especificações deles! o que sei ´é que são 20v -
mas andei estudando a placa, e cheguei a conclusão que ela não serviviria mesmo! o eixo z dela funcioma somente como um sensor! não aceitaria comandos de posições! alguem me corrrija se estiver falando besteira!!!
fico no aguardo
vlw obrigado pela atenção
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 22:26 »
Estes são servomotores, daria sim para fazer uma pequena CNC para gravaçoes, mas esses motores precisam de drives especiais, e de configuração dificil para iniciantes acho melhor  tentar obter motores de passo que tem drives  bem mais faceis de se encontrar ou fazer, inclusive aqui no forum
Offline alxgames
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 11:12 »
Sugestão aceita! rsrsr
Ja decidi vou começar um projeto de uma cnc de verdade!
Espero contar com a ajuda de vcs!
Obrigado!
