Autor Tópico: cabeçote fresador  (Lida 7528 vezes)
jlnascim
cabeçote fresador
« Online: 28 de Abril de 2008, 20:37 »
  Alguém poderia me indicar uma maneira econômica de se fazer
um cabeçote fresador?
  A parte mecânica não é problema. O problema é o motor.
  Penso em um motor de uns 700Watts, entre 15.000 e 20.000 rpms.
  Onde encontro um parecido?
  Como é esse negócio de usar um inversor?
  Sai por menos de R$500,00?
                               Grato
Re: cabeçote fresador
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2008, 20:51 »
motor de 700 W = tupia ou "trimmer"
Onde encontra = em S.Paulo, em camelôs ou lojas de ferramentas chinesas
Inversor = funciona para motores trifásicos de indução - não para tupias ou "trimmers"
Dependendo da escolha, sai mais barato...
Nota:
Só estou respondendo mas não indicando, pois muitas destas colocações não refletem o que eu acredito
jlnascim
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2008, 21:11 »
  Oi,
  eu quero fazer um cabeçote.
  Não ímporta se o motor é trifásico, bifásico ou monofásico.
  Eu penso em um cabeçote que suporte fresa até 10 mm,
para usinar cobre.
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2008, 21:24 »
Um motor trifásico com inversor vai sair mais que 500 reais sim...
Se bobear 500 reais vai ser só o inversor
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2008, 08:12 »
Jlnascim,
Tem como ser mais específico?
Pergunto porque se quer usar fresas de haste diam. 10mm, como gostaria de fixá-las?
O ideal seria usar pinças, e para isso é necessario um porta-pinças adequado, e isso não existe pronto para ser adaptado a um motor que ainda não foi determinado...
Se os diametros forem na casa dos 10mm, qual será a potência requerida? tem idéia da sua necessidade?
jlnascim
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2008, 12:44 »
  Primeiramente, muito agradecido pela atenção de vocês.
  Pretento fazer um mancal com dois rolamentos.
  Em uma extremidade polia dupla, na outra porta pinças.
  O motor ficará do lado do mancal.
  Quero construir um jogo de pinças diam 3, 4 ,5...
  acredito que tenho recurso e capacidade para fazê-los.
jlnascim
« Resposta #6 Online: 30 de Abril de 2008, 12:47 »
  Um conjunto no eixo Z pesando cerca de quilos, com um motor da Akiyama,
de 15 Kgf, em ligação unipolar, um fuso com passo de 1,75 mm, trabalhando livre,
  é pesado para o motor?
« Resposta #7 Online: 30 de Abril de 2008, 15:00 »
Jlnascim,
De quantos kgf estamos falando?
À princípio, se o passo do fuso é de 1,75mm, com um motor com 15 kgf/cm de "holding torque" este conjunto apresentaria uma capacidade de carga estática em torno de 270 kgf...
Pode esperar uma faixa de utilização entre 50 e 75 kgf pelo menos...
« Resposta #8 Online: 30 de Abril de 2008, 15:37 »
eu uso fuso de 1,75.. com motores de 15kg da akyama..
motor weg de ferro fundido (1/2 CV) no eixo Z
que deve ter um peso total de 9 kg o conjunto do eixo todo..
não dá pra segurar o eixo usando as mãos... quando o motor de apsso ta girando..
mas se tentar segurar o fuso o motor para..
levanta o conjunto numa boa.. (pelo menos aqui)
« Resposta #9 Online: 30 de Abril de 2008, 15:51 »
...não dá pra segurar o eixo usando as mãos... quando o motor de apsso ta girando..
Sim - pelas contas e pela prática é isso mesmo que vai acontecer...
jlnascim
« Resposta #10 Online: 30 de Abril de 2008, 16:15 »
   Grato pelas respostas.
   Penso em um motor de 0.5 CV com 3500 Rpms.
   Utillizarei fresas de 3 a 10 mm de diâmetro.
   Qual a faixa de velocidade que o mancal deve atingir?
« Resposta #11 Online: 30 de Abril de 2008, 16:29 »
o que vc pretende usina com essa rotação?
veja se o mancal estiver em relação 1:1 como motor muitos rolamentos devem suportar essa rotação..
Claro que é sempre indcado rolamentos de contato angular.. pra alta rotação?
eu uso os rolamentos originais do motor..
com o porta pinças usindao diretamente sobre o eixo do motor..
com o inversor de frquencia consigo facilmente 22000 rpm (lógico que os rolamentos irão desgastar rapidamente...mas já vi funcionar por mais de 1 ano) então o desgaste ainda não vale a pena comprar rolamentos especiais pro motor no meu caso..
segue fotos do conjunto do motor montado com o porta piças e desenho do mesmo...
o inversor tá instalado no painel.. então não peso no conjunto...
« Resposta #12 Online: 30 de Abril de 2008, 16:32 »
F. Camargo,
Muito bom seu porta pinças.
Tem que tirar o ventilador do motor porque? Tirou por causa do barulho ou eles estouram em alta rotação? São de plastico não?
« Resposta #13 Online: 30 de Abril de 2008, 16:34 »
como o Brenck  citou
vai mais de 500 dinheiros brasileiros na brincadeira..
mas depois que vc vê isso funcionando vale cada centavo.. pelo silêncio e e pela potência..
eu uso geralmente fresas de 1,5mm  2 mm , 3 mm e 4,2 mm
mas já usei de 6 mm numa boa..
o inversor leva o motor a uma rotação de mais ou menos 22K RPM o que pra usinar MDF, acrilico e outros materias leves.. vai na boa..
não testei em materiais mais densos ainda..
mas acredito que pra usinar aluminio é só baixar a rotação,, colocar a fresa certa e mandar bala.. o motor é muito forte..
mas veja.. isso tudo no meu caso.. hehe
« Resposta #14 Online: 30 de Abril de 2008, 16:37 »
são de plastico..
ele é que faz muito barulho..
trabalhei dois dias direto com o motor assimm
e não p[assou de 43 graus..
se não esquentar vai ficar sem..
acaba com o barulho e com o pó que não espalha pra todo lado..
realizaei testes durante dois dias direto.. com mais de 12 horas de usinagem.. parando só pra tocar o material e a fresa..
o motor nunca esquentou a ponto de passar dos 43 graus..
tá aprovado assim...
detalhe.. dá até pra ter um bom dialogo com o colega ao lado da máquina trabalhando sem tampas ou proteções..
o barulho é só da lamina no MDF...
vou filmar e posto pra vc's verm os resultados..
