Autor Tópico: cabeçote fresador  (Lida 7529 vezes)
jlnascim
Re: cabeçote fresador
« Resposta #15 Online: 30 de Abril de 2008, 17:07 »
  Eu pretendo usinar cobre, só que mais como se fosse uma gravadora do
que fresadora.
  Eu ainda não posso comprar um inversor, estou pensando em ampliar
a velocidade por correia e polia.
« Resposta #16 Online: 30 de Abril de 2008, 17:17 »
Por acaso é pra circuito impresso?
Se está sem grana compra uma tupia e espera ate arrumar grana pro inversor.
A unica coisa vai ser que vai ter que aguentar o barulho da tupia nesse meio tempo...
« Resposta #17 Online: 30 de Abril de 2008, 17:19 »
se for só gravação.. te recomendo usar uma dremmel
ela é pequena, leve e muito boa pra este tipo de coisa..
mas tem de cuidar.. pois ela tem o desgaste muito acelelrado se tentar usinar materiais mais densos..
comecei com uma.. ching ling...
aguentou bem a pegada...
cortando MDF..
depois fui pra tupia
e finalmente coloquei o motor weg com inversor..
agora quem sabe um laser de 400 W (até o final do ano)
jlnascim
« Resposta #18 Online: 30 de Abril de 2008, 17:42 »
  Não é circuito impresso não.
  É eletrodo para eletro-erosão.
  Falo mais em gravação porque a estrutura de minha máquina
 não iria suportar um fresamento, haveria  muita vibração e
 o acabamento seria um lixo.
« Resposta #19 Online: 30 de Abril de 2008, 17:57 »
Posso estar errado, mas me parece que no fresamento de eletrodos o que mais importa além da potência instalada, é que as ferramentas sejam o mais afiadas possível...
Se for fresar grafite, procure usinar com altas velocidades....
jlnascim
« Resposta #20 Online: 30 de Abril de 2008, 18:02 »
 Não haia pensado no grafite (não trabalho com ele),
me parece uma boa alternativa.
« Resposta #21 Online: 30 de Abril de 2008, 18:02 »
ai eu me abstenho...
não manjo nada disso..
jlnascim
« Resposta #22 Online: 30 de Abril de 2008, 18:09 »
  Você ajudou bastante, Fabio.
  A propósito, eu tb sou de Ctba.
« Resposta #23 Online: 30 de Abril de 2008, 18:11 »
bacana...
(41) 9604-2177
vamos marcar uma hora e trocar umas idéias..
só ligar..
jlnascim
« Resposta #24 Online: 30 de Abril de 2008, 18:33 »
  9132 8930
jlnascim
« Resposta #25 Online: 01 de Maio de 2008, 12:42 »
eu uso fuso de 1,75.. com motores de 15kg da akyama..
motor weg de ferro fundido (1/2 CV) no eixo Z
que deve ter um peso total de 9 kg o conjunto do eixo todo..
não dá pra segurar o eixo usando as mãos... quando o motor de apsso ta girando..
mas se tentar segurar o fuso o motor para..
levanta o conjunto numa boa.. (pelo menos aqui)
  Se o meu pesar por volta de 15 quilos(só o motor pesa 7kg) ainda funciona?
« Última modificação: 01 de Maio de 2008, 13:47 por fgilii »
« Resposta #26 Online: 01 de Maio de 2008, 20:51 »
acredito que simm.. pois a força no fuso passa de 50 KG..
Frank
« Resposta #27 Online: 01 de Maio de 2008, 23:48 »
Fábio,
Gostei do esquema do motor Weg no Z.
Este motor (Weg) é trifásico ou monofásico?
« Resposta #28 Online: 02 de Maio de 2008, 03:18 »
dados do motor e inversor weg
motor:
marca : weg
2 polos
1/2 vc
trifássico
inversor:
Marca: weg
tipo: cfw10 plus
entrada 110V (monofássico)
saida trifásico
relação de frequencia:
de 0 a 300 hz
Offline LuthierX
« Resposta #29 Online: 02 de Maio de 2008, 07:32 »
Sr. Fábio Camargo
Curiosidade, qual a menor velocidade que você acredita conseguir neste motor com o inversor?
