Autor Tópico: seagull ac servo driver  (Lida 2198 vezes)
Offline zappareset
  • Cidade - UF: indaiatuba - sp
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: autonomo
« Online: 29 de Agosto de 2012, 08:44 »
Ola pessoal!
Meu primeiro post neste forum (novatissímo em cnc).
Recentemente como parte de pagamento de serviços a uma empresa recebi um lote de equipamentos. Dentre esses equipamentos 3 controladores novos: SEAGULL TRA 062 TRA062 AC SERVO MOTOR CONTROL DRIVE.
Não encontrei nenhum esquema ou detalhes sobre eles na internet. Alguém  possui qualquer informação ou possibilidades (qualquer mesmo) sobre esses drivers?
Re:seagull ac servo driver
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2012, 08:57 »
Ricardo,
Este drive é japones, fabricado pela Waco/Giken.
Procure no site deles e quem sabe encontra o manual da criatura:
http://www.wacogiken.jp/
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2012, 09:10 »
Opa!!
Obrigado F.Gilii, vou dar uma olhada
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2012, 10:53 »
Encontrei o manual (estava quase desistindo :)), em japa  mas já é alguma coisa.
Ia postar aqui, mas ultrapassou o tamanho máximo permitido
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2012, 13:12 »
será que vale a pena montar um sistema com esses controladores?
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2012, 14:26 »
Se voce tem tudo e tudo está funcionando, porque não?
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:06 »
não tenho os motores (mas não deve ser um problema né?), nem entendo como se envia os comandos para ele, pois parece que as ligações na tomada do controle são 15v
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:15 »
Pode ser sim! - determinados drives usam motores com encoders, outros usam com "resolvers", outros com tacogeradores - é preciso saber que tipo de servos estes drives usam e tentar encontrá-los no mercado...
Não ví o manual, mas pode ser um drive analogico, que entende sinais de + ou - 10V por exemplo...
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #8 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:25 »
Obrigado F.Gilii, vc está sendo muito esclarecedor.
sim parece q funcionam com contraladores analogicos + - 15v (pode existir alguma ponte/amplificador  para ligar em pc´s?)
no manual tem os modelos dos motores (waco giken bss de 60 a 750w), mesmo com 95% escrito em japa dá pra entender as partes numericas ou em ingles.
parece que se perder algum tempo nos manuais se chega à instalação correta.
Falei em amplificadores pq junto veio tbem um modulo escrito AC servo amplifier (imaginei q isso também seria um drive)
Perdoe-me a ignorancia nesta área, sempre me interessei mas nunca fui adiante por falta de tempo ($$$$$$$$)  :)
Mas pode ter certeza que já sei muito mais a respeito graças a sua atenção, agradeço novamente.
