Autor Tópico: Motores trabalhando para usinar peças em série...  (Lida 1534 vezes)
Offline Hilarinho
« Online: 25 de Fevereiro de 2009, 11:29 »
Olá senhores
Uma pequena duvida conceitual...
Numa produção seriada (imaginem 10 peças identicas com varios furos, feitas em 5 minutos cada uma) os motores (que comandam todo o sistema XYZ) mesmo trabalhando numa faixa de segurança (sem esquentar muito) garantem a repetibilidade para as 10 peças? (tira e põe a peça bruta 10 vezes, com gabarito e dispositivo)?
O que é melhor, zerar o XYZ para cada peça, fazer 5 peças de cada vez (distribuidas na mesa), ou é tranquilo trocar as peças sem zerar, apenas pausando o inicio ?
Pergunto isso pq as distancias mostradas na tela dos softs CAM não necessariamente são as reais (seriam se tivessem um elemento externo de medição, como encoders, correto?). E talvez o calor dos motores ao longo do tempo, interfira no ciclo do magnetismo, afetando todo o resto.....
Que opção vcs costumam escolher? Essa preocupação é exagero?
Obrigado pelas ideias.
Re: Motores trabalhando para usinar peças em série...
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 11:43 »
Sim - uma prática muito comum e perfeitamente factível...
Depende do grau de confiabilidade que sua máquina ofereça - os dois métodos são usados no dia-a-dia...
Se estiver usando um sistema de manha aberta, o que é mostrado no DRO do sistema são as posições estimadas.
A temperatura dos motores não chega a ser um problema propriamente dito, ainda mais que a grande maioría das máquinas feitas com baixo custo não alcançam por exemplo velocidades altíssimas que fazem com que os fusos esquentem e aumentem seu comprimento por dilatação, alterando a posição real da ferramenta (ou trabalho, tanto faz)...
Como dito acima, qualquer método é aplicável - basta pesar a relação custo-benefício e avaliar o que lhe é interessante, mas o peso da importância quem dará será você...
Esta é só minha opinião.
Offline Hilarinho
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 12:50 »
Obrigado fgilii.
Fiquei mais tranquilo. Logo terei como testar essa repetibilidade e depois mostro para vocês.
