Autor Tópico: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)  (Lida 15534 vezes)
fabioigor
Re: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)
« Resposta #30 Online: 29 de Outubro de 2009, 11:21 »
devo unir todos esses gnds a um so??
Fábio, habitualmente os cabos para impressoras trazem os pinos 18 ~ 25 interligados internamente nos conectores DB-25 e Centronics 36 e os conjuntos de pinos são interligados por um único fio entre os conectores.
18 <---+
19 <---+
20 <---+
21 <---+-----------//--------
22 <---+
23 <---+
24 <---+
25 <---+
isso eu sei
minha duvida é o seguinte no circuite que ele me passou tem 7 gnds se nao me engano ai atava querendo saber se todos eles devo unir a gnd geral que vai ser a interligaçao dos pinos com o do circuito entend
muito obrigado
« Resposta #31 Online: 29 de Outubro de 2009, 11:24 »
Fábio,
Como o Jorge mostrou também, interligue os pinos de 18 a 25 (GND) do conector de sua placa e solde um fio, conforme o esquema que te mandei.
fabioigor
« Resposta #32 Online: 09 de Novembro de 2009, 09:38 »
Bom dia galera...
é o seguinte por estar atrasado d+, nao vou fazer o motor de passao pela porta paralela...
ai vem a duvida tem como fazelo funcionar atrves do circuito que voce me passou com uma chave "liga" e "desliga??
o que mudaria no circuito...
mto obrigado
t+
fabioigor
« Resposta #33 Online: 19 de Novembro de 2009, 08:30 »
Tem como galera???...
usar estemodelo de circuito com uma cheve liga e desliga por exemplo seu movo a chave para direiita o motor se move para uma direçao se movo a cheve para esquer ele vai para direçao contraria e se deixarno meio ta desligado entenderam??
como posso fazer isso neste circuito que me passaram... vou optar pela chave mesmo senao nosso circuito vai ficar gigante com porta paralela
obrigado
« Resposta #34 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:11 »
Não pode. O circuitinho foi concebido ara ser utilizado em conjunto com um PC ...
é o seguinte por estar atrasado d+, nao vou fazer o motor de passao pela porta paralela ...
Se tá com pressa, fique com a solução sugerida, qualquer outra será mais dispendiosa em todos os sentidos, inclusive quanto ao tempo de montagem, mesmo que vc adquira um driver pronto.
fabioigor
« Resposta #35 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:28 »
mas ha como fazer omotor funcionar com o botao liga e desliga??
qual opçao vc me sugere?? comprar o drievr pronto??
obrigado
« Resposta #36 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:37 »
mas ha como fazer omotor funcionar com o botao liga e desliga?? qual opçao vc me sugere?? comprar o drievr pronto??
Fábio, será que não fui suficientemente claro ? Na msg logo acima eu dizia:
Isto é só e apenasmente meu ponto de vista, mas já o declarei mais de uma vez ...
É perfeitamente possível construir um driver que opere via chaves, mas se vc tá com pressa e encontra dificuldades pra montar algo com apenas quatro transistores, não me parece adequado procurar uma solução muito mais complexa que a sugerida ... mesmo que adquira um driver pronto ainda terá de usar um oscilador para acioná-lo ... em suma, vc tá fugindo de uma solução absurdamente simples, barata e rápida pra buscar algo mais complexo, mais caro, mais demorado ... tá pulando da água morna pra fogueira ...
A solução intermediária que me parece mais viável é adquirir um driver e acioná-lo via PC.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 09:49 por C N C N o w ! »
fabioigor
« Resposta #37 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:57 »
entendi...
vc tem toda razao este circuito que me passaram esta verdadeiramente muito simples de construir...
vou fazer isso hoje se der tempo...
agora é o seguinte nao sei se vcs podera sanar esta duvida que nao tem mto a ver com o forum mas la vai...
vc sabem qual programa devo utilizar para liberar a porta paralela no windows vista??
obrigado
« Resposta #38 Online: 19 de Novembro de 2009, 10:48 »
Vista ? Vc tá procurando sarna pra se coçar ...
As dll do XP deveriam funcionar, ainda que em modo de compatibilidade ...
fabioigor
« Resposta #39 Online: 19 de Novembro de 2009, 10:58 »
na verrdade é windows 7 porem se funcionar no vista quase certeza que iria funcionar no 7 mas quando chegar em ksa vou testar e posto algo aqui ok
mto obrigado
« Resposta #40 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:09 »
na verrdade é windows 7 porem se funcionar no vista quase certeza que iria funcionar no 7 ...
Há muita coisa que funfa bem no 7 e não no Vista ... a compatibilidade do 7 com o XP é muito melhor ...
fabioigor
« Resposta #41 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:55 »
me surgiu uma duvida...
tenho um programa que encontrei an intenet... nao sei se posso pronunciar o site aqui ams o site é para fins estudantis.. vou colocar aqui nao possa eu retiro ok...
é o rogercom la tem um programinha para testar o motor de passo com este circuito que vcs me passaram acho que nao iria funcionar nhe? ou funcionaria?
vc tem um programa ai para eu testar o motor d epasso caso o do rogercom nao funcione para este circuito ai que vcs me passaram??
obrigado
« Resposta #42 Online: 19 de Novembro de 2009, 12:29 »
... la tem um programinha para testar o motor de passo com este circuito que vcs me passaram acho que nao iria funcionar nhe? ou funcionaria?
Funcionaria.
fabioigor
« Resposta #43 Online: 19 de Novembro de 2009, 13:47 »
jorge ate que tentei usar o userport como administrador mas o programa nao roda... sempre da o erro reeferente a porta... ouvir falar que tem um que é feito em java sera que daria certo?? vc conhece algum outro programa para liberar porta paralela??
obrigado
Offline ivancoimbra
« Resposta #44 Online: 19 de Novembro de 2009, 14:04 »
E uma pena a garotada hoje não ter mais acesso ao DOS,ASM,debug, BASIC, pois com isso se pode fazer muintos programinhas para testes, acionar leds,motores de passo e ate comandar maquinas, sem muinta compricaçoes e frescuras.
