MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: fabioigor em 27 de Outubro de 2009, 16:25
Título: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)
Enviado por: fabioigor em 27 de Outubro de 2009, 16:25
Boa tarde galera
sou novo aqui no forum...
estou tentando fazer uma esteira pequena para projeto de faculdade como motor de passo esteira de  1 metro por 40cm e
é o seguinte ja tem dois dias que estou na luta para afzer meu motro de passo funcionar é um motor hibrido unipolar de 6 fios
o modelo é este
23KM-K349U 1.8 UNI-POLAR 2A 1.5ohms 650mNm 2.9mH 180g.cm³ 29mNm 590g
montei o circuito com ci uln2803 do site rogercom mas o ci esquenta d+ me falaram para afzer a ligaçao dos fios em paralelo que teria corrente de 1A mas nao sei como fazer isso
ja coloquei o regulador de tensao 7812, diodo zener 12v mas nada ci sempre esquenta, estou utilizando essas fontes que tem chave seletora de 127/220 entrada vac saida vdc 800mA
o que devo fazer galera to perdido ja tentei varios modos mas sempre esquenta inclusive ate queimei um ci ja
muito obrigado
Título: Re: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)
Enviado por: C N C N o w ! em 27 de Outubro de 2009, 18:16
Fábio, tá tudo inadequado no seu sistema, com exceção talvez do motor.
O software e o hardware sugeridos no site do Roger tem algum valor didático, mas vc vai desperdiçar tempo e dinheiro e não terá bom resultado na sua aplicação.
Sugiro que monte ou adquira um driver, há muito material no fórum, especialmente sobre a CNC3AX, que vc pode adquirir na lojinha do fórum. Se quiser fazer a coisa a mais simples e barata possível, procur pela phase drive do Herculano.
Sugiro que utilize o TurboCNC, Mach 2 ou 3 ou o EMC2.
Enviado por: minilathe em 27 de Outubro de 2009, 18:46
Fábio,
Para acionar apenas um motor de passo, poderia usar um par L297, L298, mais um gerador de pulsos com CI 555.
Mas voce quer fazer uma esteira, do tipo usado em academias?  Esteiras de academia usam motores de CC normalmente... Motores de passo não seriam a solução mais adequada a uma esteira para ginástica, por várias razões...
Enviado por: fabioigor em 27 de Outubro de 2009, 23:29
Fábio,
seria esteira para projeto de faculdade peuqena vai ter um metro por 40 cm o motor quero que funcione somente para fazerarotaçaomas ele tem que funcionar pelaporta paralela entendeu
Enviado por: minilathe em 28 de Outubro de 2009, 00:13
Fábio,
A esteira de 1 x 0,4 m não me parece muito pequena, mas tens alguma noção do torque esperado? Mas também depende do tamanho do motor de passo...
Se for só para girar o motor em baixa rotação e sem muito torque, basta usar um CI do tipo L-298 se for usar motor de passo bipolar ou unipolar. Ou então o CI ULN2004 se for usar motor de passo unipolar.
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 00:59
Fábio,
foi como te falei é uma esteira para projeto entende
nao precisa ser aquelacoisa nao pois ela vai ser pequena
vou utilizar o motor so para fazera rotaçao controlando o motro via pc so queminha ci esta esquentando d+o que podeser??
estou usando uln2803meu motor é um motor hibrido unipolar6 fios 1.8 coloquei as especifiaçoes dele logo acima
o que devo fazereste ci me serve
t+
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 07:48
Fábio, a especificação de seu motor [ 2A, 1,5Ω ] significa que a tensão nominal de alimentação é de 3V.
Sua fonte é de 12V / 800mA e vc não menciona a utilização de resistores de lastro, portanto, além de a fonte não ser capaz de fornecer a corrente necessária, a tensão é demasiado elevada.
Cada saída do ULN2803 pode drenar até 500mA, o que está longe dos 2A necessários para operar o motor de modo a obter o máximo torque e além disso está sofrendo sobrecarga em função da tensão da fonte, o que explica o superaquecimento.
Vc ainda não fritou o motor, provavelmente, pq a fonte é fracote demais, mas é possível que o ULN2803 já tenha falecido.
A utilização do ULN2004, como sugere o Gil, seria ainda mais inadequada. Este CI é muito semelhante ao ULN2803, mas oferece apenas sete saídas, impossibilitando a melhoria que poderia ser obtida pela conexão em paralelo das saídas.
Mantenho a sugestão que já fiz anteriormente, adquira um driver como a CNC3AX (que é o par L287 / 298) se o tempo e seus conhecimentos e experiência com a eletrônica forem escassos, como parece ser o caso, ou monte uma phase drive que requer apenas quatro transistores, quatro resistores comuns e dois resistores de potência, dispensando a placa de circuito impresso, imbatível em sua simplicidade e baixo custo.
Sugiro que descreva seu projeto mais detalhadamente, qual é o escopo ?
Enviado por: minilathe em 28 de Outubro de 2009, 08:10
Fábio,
Ôooh distração...  :)
Não tinha reparado, mas o seu motor consome 2A por fase e cada um dos 8 drivers do ULN2803 suporta 500mA. Ou seja, não use o ULN2803, nem o ULN2804!!! Obrigado, Jorge... ;D
Se for alimentar um motor apenas, pode usar 4 transistores TIP122 ligados nas saídas de um 74HCT04 e diodos rápidos de 3A de capacidade, para alimentar cada fase do motor. Use a ligação do desenho anexo para os transistores e diodos. Ligue o 74HCT04 na porta paralela de seu PC.
[attachthumb=1]
A tensão de alimentação do motor deve ser de 2 A x 1,5 ohm = 3Volts. Mas pode usar uma tensão de 3 a 4 Volts, a fonte deve suportar uma corrente de 2A ou 4 A, se for alimentar duas fases do motor (half step ou full step).
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 08:42
Acontece nas melhores famílias !  ;D
O 74HCT04 é buzina de avião, perfeitamente dispensável. Os diodos muito provavelmente tb são dispensáveis. Em função da baixa indutância e baixa tensão de alimentação, os diodos internos dos TIP122 dão conta do recado. Tenho acionado motores semelhantes, alimentados sob 12V, sem qualquer prob, ficam até mais rápidos.
... pode usar uma tensão de 3 a 4 Volts
Pode mas não deve ... aqui é importante considerar a queda de tensão no transistor [ Vcesat ] da ordem de 1,2V sob 2A, bastante significativa neste caso. Com uma fonte de 3V o motor seria subalimentado e o torque bastante reduzido.
A fonte deve suportar 4A em qualquer caso, supondo que a tensão no motor seja os 3V nominais. A exceção seria o modo wave drive (2A), desinteressante para este caso.
Costumo sugerir a utilização de uma fonte de PC, bastante conveniente para uma phase drive. Com resistores de lastro e 12V temos um driver RL, com desempenho significativamente superior, a meio caminho para um chopper e ainda de muito baixo custo, componentes fáceis de encontrar e montagem tb muito simples.
Enviado por: minilathe em 28 de Outubro de 2009, 08:57
O 74HCT04 é para não ligar os transistores diretamente ao PC, precaução....
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 09:06
vou descrever com mais detalhes o meu projeto
é o seginte o tema é aparelhos eletro-eletronicos interligados com pc
meu projeto consiste em uma esteira contadora e seletora de materias pelo seu tamanho, vou utilizar o motor de passo para fazer a rotaçao da esteira vou colocar tres sensores em tamanhos estudas para emitir sinal para pc apos este sinal ser emitido ativa uma palhete que que direciona o objeto para o local apropriado, vamos utilizar materias bem leves para nao sobrecarregar o motor, as caixas serao feitas com papelao mesmo... entao como tenho este motor hibrido estou me matando para tentar faze-lo apenas rodar pela porta paralela do pc ate ja me falaram que invertendo a ligaçao dos fios no ci uln2803 minha amperagem diminuiria para um mas isso eu nao sei... como aj mencionaram estou no primeiro periodo de Eng. da Computaçao entao estou vendo eletronica pouco a pocuo o que sei foi o que estudei e pesquisei desde quando começei o curso e com a juda de algumas pessoas... Meu trabalho tenho poucos dias para apresentar e ja perdi umas tres noites de sono tentando fazer o motor rodar mas em vao ate o momento nao consegui... por isso meu desespero por ajuda... alguns materiais nao encontrei aqui em minas tive que comprar em outro estado por isso quero fazer o motor funcionar pela porta paralela e com materiais faceis de se encontrar... entao se nao for encomodar peço ajuda para voce para fazer este motor de passo funcionar tenho alguns materiais em casa e outros posso comprar por aqui mesmo... como posso fazer este motor funcionar entao ja que o ci uln2803 nao aguenta?
Muito obrigado
t+
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 09:37
Os programas mencionados acima permitem a interação com sensores, CLPs, etc ... não sei  se vc está obrigado a desenvolver o software, se não for este o caso pode economizar um bocado de esforço ...
Amperagem e voltagem são anglicismos tolos, fale em corrente e tensão ...
Ou falaram bobagem ou vc não entendeu ... o que se poderia fazer seria ligar saídas do ULN2803 em paralelo para aumenter a capacidade de drenagem de corrente, o que não seria uma solução adequada para seu motor. O melhor a fazer é esquecer o ULN2893, vc teria que interligar pelo menos quatro deles e isto traria outros probs ...
Meu trabalho tenho poucos dias para apresentar ...
Mais um motivo pra vc utilizar soluções já testadas e aprovadas ...
... ja perdi umas tres noites de sono ... por isso meu desespero por ajuda ...
Calma, vc vai conseguir, há muita gente aqui para ajudá-lo  ;D
... alguns materiais nao encontrei aqui em minas tive que comprar em outro estado ...
Nossas sugestões consideram essas dificuldades ...
Mantenho as sugestões anteriores ... trate de avaliar se é mais interessante comprar um driver e fonte ou montar uma phase drive (use o esqueminha que o Gil colocou acima).
A partir de seus comentários e decisão, podemos traçar uma linha de ação ...
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 09:54
por aj etr gastado bastante neste projeto prefiro o esuqema que passaram acima pois sao materias que seroa faceis de se encontrar somente o 74hct04 que acho que nao ter por aqui mas tenho 74ls541 substituiria? ou nao precisaria deste componente conforme voce mencionou atraves deste phase drive posso controla-lo pelo pc?? os sensores ja etnho um circuito aqui pronto so testar quero somente fazer funcionar o motor o software é obrigatorio isso memso me falaramn para ligar em paralelo mas como vc disse que é problema entao descarto, novamente prefiro ficar com o phase drive que me parece sao amteriais faceis de se encontrar entao vou precisar de todos materiais que o gilo mencionou? vai ser aquele circuito mesmo? quais materiais vou precisar entao?
Muito Obrigado
t+
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 10:34
... tenho 74ls541 substituiria?
Sim.
O Gil mencionou a utilização de um buffer a título de precaução, pra não conectar os transistores diretamente ao PC, o que me leva a entender como uma pretensão a uma proteção contra falhas dos transistores de potência (curto-circuito) que poderia levar a tensão de alimentação do motor a ser aplicada à porta paralela, com os consequentes danos. Neste sentido a proteção é pífia, tão ineficaz que é dispensável.
No entanto a utilização de um buffer é uma precaução útil, pq as portas paralelas não são todas iguais, algumas não fornecem a corrente necessária para excitar adequadamente os transistores de potência. Na minha experiência são dispensáveis na maioria dos casos, mas em muitos casos são necessários.
Vc pode usar o sugerido pelo Gil, mas eu recomendaria que desse uma espiada no projetinho do Herculano, um pouco mais elaborado, incluindo isoladores óticos, isto sim uma proteção eficaz contra danos à porta paralela. O projeto inclui tb o layout para a placa de circuito impresso, o que facilita muito a montagem.
PS: Evite citar na íntegra msgs que estão logo acima, isto não faz sentido ... cite apenas os trechos relevantes.
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 11:00
ouvi falar tbm que é para protaçao da entrada paralela o buffer, no meu caso entao nao seria necessario?? pois ai utilizo o 74ls541...
vou estudar este do gil, agora como sou novato onde posso encontrar este projeto do herculano para dar uma olhada??
so olhando brevemente o circuito do gil surgiu uma duvida onde vou conectar os cabos da posta paralela neste circuito pois no oln2803 tinha os locais informando este ai nao vi
Muito Obrigado
t+
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 12:12
Eis aí.
Enviado por: minilathe em 28 de Outubro de 2009, 12:29
Fábio,
Voce pode usar o 74LS541, que é um buffer de 8 bits. A vantagem de um inversor (ex.: 74LS04) é que se voce desconectar o cabo da porta paralela do PC, o motor fica com todas as fases desligadas. Se for usar o 74LS541 + transistores TIP122, o seu software deverá inverter os sinais de comando do motor, ou seja liga com nível 0 (0 Volt) e desliga com nível 1 (+5V). Ou seja, escrevendo 0 num bit da porta paralela liga e escrevendo 1 desliga uma fase o motor ligada a este bit de saída na porta.
Como o Jorge sugeriu, também pode usar um acoplador óptico (exe.: 4N26, TIL-111, ...) entre a porta paralela e os transistores TIP122, a solução fica melhor, em termos de isolamento galvânico e proteção do PC!!! Aí o 74LS541 seria dispensável e ficaria um circuitinho bem simples (um acoplador óptico + 1 transistor TIP-122 por fase do motor).
Sendo um trabalho acadêmico, creio que o software voce está escrevendo não é?
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 13:55
a certo
algumas duvidas
este circuito seria para controlar ate tres motores neh??
acho que vou ter que comprar uma fonte pois a que eu citei nao serviri correto? qual fonte poderia comprar?
este acoplador optico como faço para adicionalo ao circuito pois o circuito que me passaram agora nao vi nem o buffer nm o aclopador... quero sempre optar pelo mais simples mas tenho que ver se há este acoplador nas lojas por aqui..
na imagem do circuito que me passaram agora a cabo paralelo nao é o db25 macho? qual é??
minilathe voce tem o circuito com o acoplador ai?
ja vou ligar para ver se tem as peças
Muito Obrigado
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 14:04
Eis aí.
jorge este diodo nao tem um por qual eu possa substituir nao??
pois nao encontrei por aqui em maos tenho o 1n4748 e o zenner 12v
e o que seria o lC1...4N25??
este conector nao é o db25 nao neh, seria qual??
a fontes eria qual que poderia estar comprando??
Muito Obrigado
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 17:04
Sim. Vc pode omitir os componentes correspondentes aos eixos que não for usar.
No mais das vezes essa placa tem sido alimentada por fontes de PC, que é uma boa opção neste caso.
Os acopladores 4N25 constam do circuito dispensando buffers.
São muito comuns, não terá dificuldades para encontrá-los.
Centronics 36. É o que vc encontra nas impressoras, permite utilizar um cabo comum para impressoras, sem adaptações.
É o que enviei.
Enviado por: C N C N o w ! em 28 de Outubro de 2009, 17:06
Procure o BYV27-200, é mais fácil de encontrar.
Optoacoplador.
Atenção: omita do circuito os diodos D1 ~ D12.
Enviado por: fabioigor em 28 de Outubro de 2009, 17:12
no circuito a entrada 5 seria para o fio comum do motor??
acho que mesmo sendo este diodo vou etr dificuldade para achar e a o cetronics tbm
o cetronics tem ser so ele db25 nao tem como fazer nao
se conseguir todas as peças hoje vou tentar montalo na faculdade
tem mais circuitos simples que posso estar estudando?
qualquer duvida posso estar postando??
Muito Obrigado
Enviado por: minilathe em 28 de Outubro de 2009, 21:35
Fábio,
Segue sugestão de circuito simplificado para 1 motor de passo.
[attachthumb=1]
Uma variante que isola totalmente o PC da alimentação do motor, mais um jumper se quiser colocar os terras no mesmo potencial.
[attachthumb=2]
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2009, 07:56
Sim, os bornes X, Y. Z-5 seriam para o comum, mas se utilizar a fonte de 12V, que é o recomendável, vc deverá instalar resistores de lastro nos terminais comuns, externamente à placa:
                             +----/\/\/\----o X-1
                R            |
         +----/\/\/\----o----+
         |                   +----/\/\/\----o X-2
+12V o---+
         |                   +----/\/\/\----o X-3
         |      R            |
                             +----/\/\/\----o X-4
R= 3,9Ω , 20W
acho que mesmo sendo este diodo vou etr dificuldade para achar e a o cetronics tbm o cetronics tem ser so ele db25 nao tem como fazer nao
Fábio, muita gente adquire os componentes pelo correio ... tente a Evatron.
O layout é para o Centronics 36 ... mas se não encontrar o conector vc pode soldar o cabo diretamente na placa.
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2009, 08:06
He, he, he ... Gil, vc é um pândego !  ;D ;D ;D
Enviado por: fabioigor em 29 de Outubro de 2009, 08:42
Fábio,
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
descupem pela pergunta tao banal mas preciso sanar ela...
estou vendo que a 7 saidas para gnd no circuito gil todas elas devo unir para uma saida gnd??
a fonte no caso seria a seteque esta perto do capacitor?? essa fonte tem que ser de 12v vcc ? estes diodos tbm podem se substituidos por outros?
Muito Obrigado
Enviado por: minilathe em 29 de Outubro de 2009, 08:52
Hehehehehe.... ;D
Isolamento total, à escolha do freguês.... mas muito usado em automação industrial!!
Enviado por: minilathe em 29 de Outubro de 2009, 09:05
É uma garantia que a corrente de aterramento terá vários caminhos de retorno (minimiza a tensão de diferença de aterramento entre o PC e o seu circuito), o que melhora a rejeição de ruidos de modo comum nas entradas, lembrando que a porta paralela só usa um terra para todos os sinais (o "ideal" seria um retorno para cada sinal).
Mas se ligar um fiozinho só também funciona (qualquer pino entre o 18 e 25), mas pra mim não é o ideal, imagine se esse único fiozinho romper....
A fonte dos motores seria de 5V, conforme o Jorge sugeriu (uma fonte de PC), se usar mais, poderá superaquecer o seu motor.
Os diodos devem suportar uma corrente de 2A ou mais, use diodos rápidos de preferência. O 1N4148 não serve...
Enviado por: fabioigor em 29 de Outubro de 2009, 09:37
entao gil é isso mesmo que falei
devo unir todos esses gnds a um so??
Enviado por: C N C N o w ! em 29 de Outubro de 2009, 11:03
Fábio, habitualmente os cabos para impressoras trazem os pinos 18 ~ 25 interligados internamente nos conectores DB-25 e Centronics 36 e os conjuntos de pinos são interligados por um único fio entre os conectores.
18 <---+
19 <---+
20 <---+
21 <---+-----------//--------
22 <---+
23 <---+
24 <---+
25 <---+
Enviado por: fabioigor em 29 de Outubro de 2009, 11:21
18 <---+
19 <---+
20 <---+
22 <---+
23 <---+
24 <---+
25 <---+
isso eu sei
minha duvida é o seguinte no circuite que ele me passou tem 7 gnds se nao me engano ai atava querendo saber se todos eles devo unir a gnd geral que vai ser a interligaçao dos pinos com o do circuito entend
muito obrigado
Enviado por: minilathe em 29 de Outubro de 2009, 11:24
Fábio,
Como o Jorge mostrou também, interligue os pinos de 18 a 25 (GND) do conector de sua placa e solde um fio, conforme o esquema que te mandei.
Enviado por: fabioigor em 09 de Novembro de 2009, 09:38
Bom dia galera...
é o seguinte por estar atrasado d+, nao vou fazer o motor de passao pela porta paralela...
ai vem a duvida tem como fazelo funcionar atrves do circuito que voce me passou com uma chave "liga" e "desliga??
o que mudaria no circuito...
mto obrigado
t+
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 08:30
Tem como galera???...
usar estemodelo de circuito com uma cheve liga e desliga por exemplo seu movo a chave para direiita o motor se move para uma direçao se movo a cheve para esquer ele vai para direçao contraria e se deixarno meio ta desligado entenderam??
como posso fazer isso neste circuito que me passaram... vou optar pela chave mesmo senao nosso circuito vai ficar gigante com porta paralela
Enviado por: C N C N o w ! em 19 de Novembro de 2009, 09:11
Não pode. O circuitinho foi concebido ara ser utilizado em conjunto com um PC ...
é o seguinte por estar atrasado d+, nao vou fazer o motor de passao pela porta paralela ...
Se tá com pressa, fique com a solução sugerida, qualquer outra será mais dispendiosa em todos os sentidos, inclusive quanto ao tempo de montagem, mesmo que vc adquira um driver pronto.
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 09:28
mas ha como fazer omotor funcionar com o botao liga e desliga??
qual opçao vc me sugere?? comprar o drievr pronto??
Enviado por: C N C N o w ! em 19 de Novembro de 2009, 09:37
mas ha como fazer omotor funcionar com o botao liga e desliga?? qual opçao vc me sugere?? comprar o drievr pronto??
Fábio, será que não fui suficientemente claro ? Na msg logo acima eu dizia:
Isto é só e apenasmente meu ponto de vista, mas já o declarei mais de uma vez ...
É perfeitamente possível construir um driver que opere via chaves, mas se vc tá com pressa e encontra dificuldades pra montar algo com apenas quatro transistores, não me parece adequado procurar uma solução muito mais complexa que a sugerida ... mesmo que adquira um driver pronto ainda terá de usar um oscilador para acioná-lo ... em suma, vc tá fugindo de uma solução absurdamente simples, barata e rápida pra buscar algo mais complexo, mais caro, mais demorado ... tá pulando da água morna pra fogueira ...
A solução intermediária que me parece mais viável é adquirir um driver e acioná-lo via PC.
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 09:57
entendi...
vc tem toda razao este circuito que me passaram esta verdadeiramente muito simples de construir...
vou fazer isso hoje se der tempo...
agora é o seguinte nao sei se vcs podera sanar esta duvida que nao tem mto a ver com o forum mas la vai...
vc sabem qual programa devo utilizar para liberar a porta paralela no windows vista??
Enviado por: C N C N o w ! em 19 de Novembro de 2009, 10:48
Vista ? Vc tá procurando sarna pra se coçar ...
As dll do XP deveriam funcionar, ainda que em modo de compatibilidade ...
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 10:58
na verrdade é windows 7 porem se funcionar no vista quase certeza que iria funcionar no 7 mas quando chegar em ksa vou testar e posto algo aqui ok
mto obrigado
Enviado por: C N C N o w ! em 19 de Novembro de 2009, 11:09
na verrdade é windows 7 porem se funcionar no vista quase certeza que iria funcionar no 7 ...
Há muita coisa que funfa bem no 7 e não no Vista ... a compatibilidade do 7 com o XP é muito melhor ...
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 11:55
me surgiu uma duvida...
tenho um programa que encontrei an intenet... nao sei se posso pronunciar o site aqui ams o site é para fins estudantis.. vou colocar aqui nao possa eu retiro ok...
é o rogercom la tem um programinha para testar o motor de passo com este circuito que vcs me passaram acho que nao iria funcionar nhe? ou funcionaria?
vc tem um programa ai para eu testar o motor d epasso caso o do rogercom nao funcione para este circuito ai que vcs me passaram??
Enviado por: C N C N o w ! em 19 de Novembro de 2009, 12:29
... la tem um programinha para testar o motor de passo com este circuito que vcs me passaram acho que nao iria funcionar nhe? ou funcionaria?
Funcionaria.
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 13:47
jorge ate que tentei usar o userport como administrador mas o programa nao roda... sempre da o erro reeferente a porta... ouvir falar que tem um que é feito em java sera que daria certo?? vc conhece algum outro programa para liberar porta paralela??
Enviado por: ivancoimbra em 19 de Novembro de 2009, 14:04
E uma pena a garotada hoje não ter mais acesso ao DOS,ASM,debug, BASIC, pois com isso se pode fazer muintos programinhas para testes, acionar leds,motores de passo e ate comandar maquinas, sem muinta compricaçoes e frescuras.
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 14:20
mas coimbra para testar meus circuitos tenho que estar com a porta liberada certo??
o userprt se nao me engano foi feito em c...mas como estou com windows 7 nao sei como faço para liberar a porta paralela... se alguem souber ficarei a gradecido se compartilhar a resoluçao deste problema
valews
t+
Enviado por: ivancoimbra em 19 de Novembro de 2009, 15:30
Rapaz , enfelizmente não posso te ajudar ,como esse windows 7 e novo ainda, não deu tempo de o pessoal desenvolver um drive para ele,o meu conselho e arrumar um pc antigo, (que esta bem barato por sinal), intalar o windows 98, que ja vem com o DOS, ai sim voçe vai poder usar a porta paralea a vontade sem complicações, Boa sorte
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 16:11
vou fazer isso mesmo coimbra mas ao inves de formatar vou instalar um maquina virtual que concerteza funciona  ;D
ai depois volto a postar aqui hehehe
valews
t+
Enviado por: Alebe em 19 de Novembro de 2009, 16:19
Fábio,
No site do rogercom tem a dica da dll para acesso à paralela. Não sei se funfa no W7.
http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm
Enviado por: fabioigor em 19 de Novembro de 2009, 17:15
tinha me esquecido disso...
vou testar quando chegar em casa..
valews
posto aqui o resultado
Enviado por: Luiz Costa em 22 de Fevereiro de 2014, 22:02
Eis aí.
encontrei um cabo com conector cintronix 36 p/ USB, qual tipo de software que posso usar?
turbo cnc, marh3? roda bem nesse circuito?
e o motor 23lm c004 vi no data sheet que ele é de 6V posso ligar do jeito que esta na no circuito?
Enviado por: edeci em 25 de Março de 2015, 18:45
amigo boa noite,bom dia, boa tarde. ha como postar um diagrama de ligação; esta placa precisa de controladora preciso destes estes detalhes básicos, estou montado uma cnc. sou completamente leigo, alto de data no que poder me ajudar lhe serei muito grato. abraço. [email protected]
