Autor Tópico: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)  (Lida 15439 vezes)
fabioigor
« Online: 27 de Outubro de 2009, 16:25 »
Boa tarde galera
sou novo aqui no forum...
estou tentando fazer uma esteira pequena para projeto de faculdade como motor de passo esteira de  1 metro por 40cm e
é o seguinte ja tem dois dias que estou na luta para afzer meu motro de passo funcionar é um motor hibrido unipolar de 6 fios
o modelo é este
23KM-K349U 1.8 UNI-POLAR 2A 1.5ohms 650mNm 2.9mH 180g.cm³ 29mNm 590g
montei o circuito com ci uln2803 do site rogercom mas o ci esquenta d+ me falaram para afzer a ligaçao dos fios em paralelo que teria corrente de 1A mas nao sei como fazer isso
ja coloquei o regulador de tensao 7812, diodo zener 12v mas nada ci sempre esquenta, estou utilizando essas fontes que tem chave seletora de 127/220 entrada vac saida vdc 800mA
o que devo fazer galera to perdido ja tentei varios modos mas sempre esquenta inclusive ate queimei um ci ja
muito obrigado
abraços
« Última modificação: 27 de Outubro de 2009, 17:05 por fabioigor »
Re: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2009, 18:16 »
Fábio, tá tudo inadequado no seu sistema, com exceção talvez do motor.
O software e o hardware sugeridos no site do Roger tem algum valor didático, mas vc vai desperdiçar tempo e dinheiro e não terá bom resultado na sua aplicação.
Sugiro que monte ou adquira um driver, há muito material no fórum, especialmente sobre a CNC3AX, que vc pode adquirir na lojinha do fórum. Se quiser fazer a coisa a mais simples e barata possível, procur pela phase drive do Herculano.
Sugiro que utilize o TurboCNC, Mach 2 ou 3 ou o EMC2.
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2009, 18:46 »
Fábio,
Para acionar apenas um motor de passo, poderia usar um par L297, L298, mais um gerador de pulsos com CI 555.
Mas voce quer fazer uma esteira, do tipo usado em academias?  Esteiras de academia usam motores de CC normalmente... Motores de passo não seriam a solução mais adequada a uma esteira para ginástica, por várias razões...
fabioigor
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2009, 23:29 »
Fábio,
seria esteira para projeto de faculdade peuqena vai ter um metro por 40 cm o motor quero que funcione somente para fazerarotaçaomas ele tem que funcionar pelaporta paralela entendeu
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:13 »
Fábio,
A esteira de 1 x 0,4 m não me parece muito pequena, mas tens alguma noção do torque esperado? Mas também depende do tamanho do motor de passo...
Se for só para girar o motor em baixa rotação e sem muito torque, basta usar um CI do tipo L-298 se for usar motor de passo bipolar ou unipolar. Ou então o CI ULN2004 se for usar motor de passo unipolar.
fabioigor
« Resposta #5 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:59 »
Fábio,
foi como te falei é uma esteira para projeto entende
nao precisa ser aquelacoisa nao pois ela vai ser pequena
vou utilizar o motor so para fazera rotaçao controlando o motro via pc so queminha ci esta esquentando d+o que podeser??
estou usando uln2803meu motor é um motor hibrido unipolar6 fios 1.8 coloquei as especifiaçoes dele logo acima
o que devo fazereste ci me serve
t+
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2009, 07:48 »
Fábio, a especificação de seu motor [ 2A, 1,5Ω ] significa que a tensão nominal de alimentação é de 3V.
Sua fonte é de 12V / 800mA e vc não menciona a utilização de resistores de lastro, portanto, além de a fonte não ser capaz de fornecer a corrente necessária, a tensão é demasiado elevada.
Cada saída do ULN2803 pode drenar até 500mA, o que está longe dos 2A necessários para operar o motor de modo a obter o máximo torque e além disso está sofrendo sobrecarga em função da tensão da fonte, o que explica o superaquecimento.
Vc ainda não fritou o motor, provavelmente, pq a fonte é fracote demais, mas é possível que o ULN2803 já tenha falecido.
A utilização do ULN2004, como sugere o Gil, seria ainda mais inadequada. Este CI é muito semelhante ao ULN2803, mas oferece apenas sete saídas, impossibilitando a melhoria que poderia ser obtida pela conexão em paralelo das saídas.
Mantenho a sugestão que já fiz anteriormente, adquira um driver como a CNC3AX (que é o par L287 / 298) se o tempo e seus conhecimentos e experiência com a eletrônica forem escassos, como parece ser o caso, ou monte uma phase drive que requer apenas quatro transistores, quatro resistores comuns e dois resistores de potência, dispensando a placa de circuito impresso, imbatível em sua simplicidade e baixo custo.
Sugiro que descreva seu projeto mais detalhadamente, qual é o escopo ?
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2009, 08:10 »
Fábio,
Ôooh distração...  :)
Não tinha reparado, mas o seu motor consome 2A por fase e cada um dos 8 drivers do ULN2803 suporta 500mA. Ou seja, não use o ULN2803, nem o ULN2804!!! Obrigado, Jorge... ;D
Se for alimentar um motor apenas, pode usar 4 transistores TIP122 ligados nas saídas de um 74HCT04 e diodos rápidos de 3A de capacidade, para alimentar cada fase do motor. Use a ligação do desenho anexo para os transistores e diodos. Ligue o 74HCT04 na porta paralela de seu PC.
[attachthumb=1]
A tensão de alimentação do motor deve ser de 2 A x 1,5 ohm = 3Volts. Mas pode usar uma tensão de 3 a 4 Volts, a fonte deve suportar uma corrente de 2A ou 4 A, se for alimentar duas fases do motor (half step ou full step).
« Última modificação: 28 de Outubro de 2009, 08:12 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2009, 08:42 »
Acontece nas melhores famílias !  ;D
O 74HCT04 é buzina de avião, perfeitamente dispensável. Os diodos muito provavelmente tb são dispensáveis. Em função da baixa indutância e baixa tensão de alimentação, os diodos internos dos TIP122 dão conta do recado. Tenho acionado motores semelhantes, alimentados sob 12V, sem qualquer prob, ficam até mais rápidos.
... pode usar uma tensão de 3 a 4 Volts
Pode mas não deve ... aqui é importante considerar a queda de tensão no transistor [ Vcesat ] da ordem de 1,2V sob 2A, bastante significativa neste caso. Com uma fonte de 3V o motor seria subalimentado e o torque bastante reduzido.
A fonte deve suportar 4A em qualquer caso, supondo que a tensão no motor seja os 3V nominais. A exceção seria o modo wave drive (2A), desinteressante para este caso.
Costumo sugerir a utilização de uma fonte de PC, bastante conveniente para uma phase drive. Com resistores de lastro e 12V temos um driver RL, com desempenho significativamente superior, a meio caminho para um chopper e ainda de muito baixo custo, componentes fáceis de encontrar e montagem tb muito simples.
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2009, 08:57 »
O 74HCT04 é para não ligar os transistores diretamente ao PC, precaução....
fabioigor
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2009, 09:06 »
vou descrever com mais detalhes o meu projeto
é o seginte o tema é aparelhos eletro-eletronicos interligados com pc
meu projeto consiste em uma esteira contadora e seletora de materias pelo seu tamanho, vou utilizar o motor de passo para fazer a rotaçao da esteira vou colocar tres sensores em tamanhos estudas para emitir sinal para pc apos este sinal ser emitido ativa uma palhete que que direciona o objeto para o local apropriado, vamos utilizar materias bem leves para nao sobrecarregar o motor, as caixas serao feitas com papelao mesmo... entao como tenho este motor hibrido estou me matando para tentar faze-lo apenas rodar pela porta paralela do pc ate ja me falaram que invertendo a ligaçao dos fios no ci uln2803 minha amperagem diminuiria para um mas isso eu nao sei... como aj mencionaram estou no primeiro periodo de Eng. da Computaçao entao estou vendo eletronica pouco a pocuo o que sei foi o que estudei e pesquisei desde quando começei o curso e com a juda de algumas pessoas... Meu trabalho tenho poucos dias para apresentar e ja perdi umas tres noites de sono tentando fazer o motor rodar mas em vao ate o momento nao consegui... por isso meu desespero por ajuda... alguns materiais nao encontrei aqui em minas tive que comprar em outro estado por isso quero fazer o motor funcionar pela porta paralela e com materiais faceis de se encontrar... entao se nao for encomodar peço ajuda para voce para fazer este motor de passo funcionar tenho alguns materiais em casa e outros posso comprar por aqui mesmo... como posso fazer este motor funcionar entao ja que o ci uln2803 nao aguenta?
Muito obrigado
t+
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2009, 09:37 »
Os programas mencionados acima permitem a interação com sensores, CLPs, etc ... não sei  se vc está obrigado a desenvolver o software, se não for este o caso pode economizar um bocado de esforço ...
Amperagem e voltagem são anglicismos tolos, fale em corrente e tensão ...
Ou falaram bobagem ou vc não entendeu ... o que se poderia fazer seria ligar saídas do ULN2803 em paralelo para aumenter a capacidade de drenagem de corrente, o que não seria uma solução adequada para seu motor. O melhor a fazer é esquecer o ULN2893, vc teria que interligar pelo menos quatro deles e isto traria outros probs ...
Meu trabalho tenho poucos dias para apresentar ...
Mais um motivo pra vc utilizar soluções já testadas e aprovadas ...
... ja perdi umas tres noites de sono ... por isso meu desespero por ajuda ...
Calma, vc vai conseguir, há muita gente aqui para ajudá-lo  ;D
... alguns materiais nao encontrei aqui em minas tive que comprar em outro estado ...
Nossas sugestões consideram essas dificuldades ...
Mantenho as sugestões anteriores ... trate de avaliar se é mais interessante comprar um driver e fonte ou montar uma phase drive (use o esqueminha que o Gil colocou acima).
A partir de seus comentários e decisão, podemos traçar uma linha de ação ...
fabioigor
« Resposta #12 Online: 28 de Outubro de 2009, 09:54 »
por aj etr gastado bastante neste projeto prefiro o esuqema que passaram acima pois sao materias que seroa faceis de se encontrar somente o 74hct04 que acho que nao ter por aqui mas tenho 74ls541 substituiria? ou nao precisaria deste componente conforme voce mencionou atraves deste phase drive posso controla-lo pelo pc?? os sensores ja etnho um circuito aqui pronto so testar quero somente fazer funcionar o motor o software é obrigatorio isso memso me falaramn para ligar em paralelo mas como vc disse que é problema entao descarto, novamente prefiro ficar com o phase drive que me parece sao amteriais faceis de se encontrar entao vou precisar de todos materiais que o gilo mencionou? vai ser aquele circuito mesmo? quais materiais vou precisar entao?
Muito Obrigado
abraços
t+
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2009, 10:34 »
... tenho 74ls541 substituiria?
Sim.
O Gil mencionou a utilização de um buffer a título de precaução, pra não conectar os transistores diretamente ao PC, o que me leva a entender como uma pretensão a uma proteção contra falhas dos transistores de potência (curto-circuito) que poderia levar a tensão de alimentação do motor a ser aplicada à porta paralela, com os consequentes danos. Neste sentido a proteção é pífia, tão ineficaz que é dispensável.
No entanto a utilização de um buffer é uma precaução útil, pq as portas paralelas não são todas iguais, algumas não fornecem a corrente necessária para excitar adequadamente os transistores de potência. Na minha experiência são dispensáveis na maioria dos casos, mas em muitos casos são necessários.
Vc pode usar o sugerido pelo Gil, mas eu recomendaria que desse uma espiada no projetinho do Herculano, um pouco mais elaborado, incluindo isoladores óticos, isto sim uma proteção eficaz contra danos à porta paralela. O projeto inclui tb o layout para a placa de circuito impresso, o que facilita muito a montagem.
PS: Evite citar na íntegra msgs que estão logo acima, isto não faz sentido ... cite apenas os trechos relevantes.
« Última modificação: 28 de Outubro de 2009, 10:37 por C N C N o w ! »
fabioigor
« Resposta #14 Online: 28 de Outubro de 2009, 11:00 »
ouvi falar tbm que é para protaçao da entrada paralela o buffer, no meu caso entao nao seria necessario?? pois ai utilizo o 74ls541...
vou estudar este do gil, agora como sou novato onde posso encontrar este projeto do herculano para dar uma olhada??
so olhando brevemente o circuito do gil surgiu uma duvida onde vou conectar os cabos da posta paralela neste circuito pois no oln2803 tinha os locais informando este ai nao vi
Muito Obrigado
t+
