Autor Tópico: Velocidade e rotação em 700RPM  (Lida 2085 vezes)
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
« Online: 08 de Fevereiro de 2013, 21:04 »
Olá pessoal.
Já vi em vários artigos que um motor de passo deve ter a bobina energizada, no mínimo 10ms, caso contrário o mesmo vibra e nao gira.  A velocidade é dada em função do tempo em que as bobinas forem acionadas...Quanto maior o tempo, menor a velocidade... Até aqui Ok, a não ser que a teoria dos os 10ms esteja furada.
Muito bem... Com o mínimo tempo de 10ms, tenho 100 pulsos a cada segundo.
Com 200 pulsos por volta, vou finalizar com míseros.30 RPM's
Falam em motores que atingem 700 RPM... Mas isso furaria a teoria dos 10ms se ela estiver correta.
Com tensões mais altas, maior o torque (dentro de limites).
Então, como se chega à 700 RPM's?
Alguma santa alma pode esclarecer um amigo que já ganhou mais "testa" devido á perda dos cabelos de tanto esquentar as bobinas... quer dizer.. a cabeça?
Grde abraço e grato por qualquer informação
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Velocidade e rotação em 700RPM
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 22:09 »
Você já deu uma lida nesse site? Pode ser um ponto de partida
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAzVwAH/sistema-acionamento-simples-ensaio-motor-passo-unipolar
ronaldo
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 10:52 »
R P M = rotações por MINUTO !!!! Rpm's = rotações por minuto segundo???? Rsrsrsrs acho que ai esta seu erro , 30 RPS = 1800 RPM rsrs!!
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 11:48 »
Device, ... se é esse seu nome??
Vamos por partes:
Esta teoria está "redondamente" furada.
A bobina de um motor de passo dever ser energizada o tempo que for necessário (de alguns microssegundos a várias horas, dias, semanas, ...). Por exemplo, se o motor estiver parado e com tensão (ou corrente) constante, suficiente para não superaquecer, as bobinas podem ficar ligadas indefinidamente.  Do mesmo modo, para fazer o motor girar, as bobinas são acionadas em sequência digital (liga-desliga) ou analógica (em micropasso) e na frequência de acionamento necessária para obter a rotação esperada no eixo do motor.
Esquecendo os 10ms...
Para girar o motor na rotação de 700 RPM, num motor de 200 passos por volta (360/200=1.8 grau por passo), é necessária uma frequência de acionamento de: (700/60)*200 = 2333 Hertz. Nessa rotação, cada bobina será acionada durante 1/2333 = 429 microsegundos, uma após a outra.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2013, 12:09 por minilathe »
Offline Device
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2016, 12:50 »
Opa... valeu pessoal
Mas quando disse RPM's. quiz diser rotações por minuto e não segundos.
Quando me referi a segundos ou frações de segundo, era para fazer um aplicativo em Delphi pulsar 4VCC na paralela em tempos menores que 1 milisegundo,
Agradeço a atenção e respostas de todos.
Grande abraço a todos
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2016, 15:02 »
nobre amigo
sera que eu  estou  lendo  errado, ou realmente depois de 3 anos vc esta  respondendo  ao  seu  tópico
o  que aconteceu??????????????????
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2016, 21:06 »
Se você ler atentamente meu post, anterior a este que faço agora, verá que eu levei em conta a rotação em RPM (rotações por minuto) e fiz as devidas conversões para obter tempos e frequências conforme as unidades que eu referenciei (microssegundo, Hz, etc...).
« Última modificação: 21 de Maio de 2016, 21:08 por minilathe »
