Autor Tópico: CNC COM MOTOR 50KGF - USINA AÇO?  (Lida 3766 vezes)
cnc.brasil
« Online: 03 de Dezembro de 2008, 12:33 »
Boa tarde Pessoal,
Estou querendo montar uma CNC com 4 eixos para usinar aço com as seguintes medidas:
600 x 500 x 250 (Estrutura toda em aço).
Vou comprar motores de 50kgf e gostaria de saber se vou conseguir usinar aço com a minha máquina.
Qual seria a melhor placa controladora a utilizar para essa máquina?
Re: CNC COM MOTOR 50KGF - USINA AÇO?
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:52 »
Impossivel de dizer assim... :-\
Uma com motor de 5kgf pode usinar aço também...
Por isso que não da pra dizer...
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:53 »
Com esses motores com certesa poderá usinar aço.
O Fabio Gilii é representande de motores de passo e placas bipolar, pode comprar com ele.
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2008, 16:15 »
Para usinar aço , voçe precisa de uma estrutura que tenha massa e rigidez, se não voçe vai conseguir bons resultados, O motor e o de menos, se atente na estrutura, veja um bom exemplo
http://www.cnconabudget.com/, Abraço
Offline FND
« Resposta #4 Online: 03 de Dezembro de 2008, 18:02 »
O ideal seria começar pelo contrário, definindo o quanto de material você quer retirar por passe e a que velocidade, com isso você tem a potência necessária para a usinagem, aí dá pra ter uma idéia melhor do "tamanho" do motor. Resumindo, quanto maior a potência que o motor pode fornecer, menores tempos de usinagem você pode conseguir.
Tudo isso considerando que a máquina tenha estrutura adequada pra suportar os esforços (rigidez, ferramental e etc...)
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2008, 21:18 »
Olá cnc.brasil;
Como foi dito com muita propriedade pelos colegas, o motor não é determinante para afirmar se a máquina usina aços, para qualquer máquinaria trabalhar aços (vulgo ferro) o mais importante é a ferramenta e a estrutura da máquina; o motor vai determinar a velocidade que a máquina vai "andar".
Com um motor pequeno vc consegue muita força com o uso de redutores, mas perde muito velocidade. Com motores maiores vc consegue mais velocidade (se usar reduções menores)
Uma máquina nessas dimensões para cortar ferro precisa ser muito mais estruturada que as máquinas que cortam MDF, fatores importantes são o avanço, a profundidade do corte, potência e a rotação do eixo da da fresa  e o modelo e medidas da fresa; o tamanho da ferramenta conta. Deve-se levar em conta a diversidade de estratégias de usinagem, da variação de espessura do cavaco e das diversas geometrias de ferramenta disponíveis.
dê uma olhada aqui:
http://www.ferrawidia.com.br/usinagem.php
Quanto às placas não tenho como avaliar, existem alguns modelos que são muito conceituadas pelo especialistas do forum, de uma pesquisada.
Abraços...
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2008, 23:58 »
Mais um exemplo de como deve ser uma cnc para valer, quando eu crescer quero fazer uma igual
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
Vejam a mechanical 24
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2008, 00:58 »
cnc.brasil
bom .. uma CNC com 4 eixos, será um grande trabalho hein?
mas dizer assim do nada se motores de 50Kgf usinam aço ... é no mínimo inocência dizer que dah, pois muitos fatores devem ser levados em consideração tais como precisão e repetibilidade do conjunto, peso e inércia do sistema, sistema de transmissão, curva de potência dos motores, prever potência máxima para ferramentas de corte entre outros pontos.
é como o amigo Brenck falow:
pesquise/estude um pouco mais e deixe mais clara a proposta da máquina, se possível ilustrar já ajuda bastante e pode dar um norte mas nada concreto pode-se dizer, apesar de ainda não ser o mais correto caminho.
abrax!
Offline FND
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2008, 12:56 »
cnc.brasil,
Os colegas mais experientes vão sugerir que você comece o projeto pela ponta da ferramenta, ou seja, você precisa ter pelo menos uma idéia do que pretende fazer para então poder dimensionar o conjunto.
Na minha opnião, acho que você deveria se preocupar mais com o spindle, que depois da estrutura é o que mais vai limitar sua máquina.
Mais ou menos assim, não adianta você "alimentar a ferramenta" com mais material que ela consegue comer...
marcelusromulus
« Resposta #9 Online: 29 de Dezembro de 2008, 20:41 »
olá amigos deste fórum, peço que me perdoem pois não sei como entrar e me apresentar, preciso de muitas informações sobre equipamentos e gostaria de saber quem pode me ajudar, tenho uma  Empresa de usinagem
nas montanhas aqui no ES acabo de adquirir um logic ll Nardini e um carcaceiro tudo novo, porém  em minha viagem última acabei comprando
um WEISSER HEILBRONN "CNC",  e me apaixonei por ele, fabricado em 1979 motor principal 18,2 kw, acontece que veio faltando os motores de x e z, se alguem conhece esta máquina por favor fale comigo.
um abraço a todos, e me desculpem entrar por aqui, pois não achei outro lugar.
