Autor Tópico: Motor AK57H/3G5-1.8  (Lida 2566 vezes)
Denise
Motor AK57H/3G5-1.8
« Online: 20 de Outubro de 2008, 16:19 »
Boa tarde pessoal,
Preciso da ajuda de vocês...
Tenho dois motores AK57H/3G5-1.8 da Akiyama, fazendo comunicação com a porta paralela, porém o turbocnc não serve para mim, preciso configurar um trem de pulso de uma rotina do zero, tal rotina é em C e Assembler. Alguém sabe como configurá-lo? Pois quando aciono o motor ele está muito lento e esquentando um pouco.
Obrigada,
Denise.
Re: Motor AK57H/3G5-1.8
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2008, 17:11 »
Denise,
As informações postadas por você não estão muito claras...
O motor deve estar conectado a um driver que este sim recebe sinais provenientes de um computador ou dispositivo para controle dos movimentos do tal motor...
Se puder, explique direito como está tentando acio9nar este motor, e o que pretende fazer, pois talvez tenhamos algumas soluções...
Denise
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2008, 12:42 »
Boa tarde pessoal,
Dei uma olhada no fórum e a maioria dos motores tem 4 fios para enviar o trem de pulso, este motor tem 1 fio para a bobina A+ e 1 fio para bobina A- e mais 1 fio para a bobina B+ e outro fio para a bobina B-, total de 4 fios, o driver tem uma entrada para pulsos e uma para direção (horário ou anti-horário). Se só tenho um fio para mandar os pulsos qual é a frequência desses pulsos para que ele rode de modo síncrono...Exemplo: Se eu quuiser andar 10 passos qual a frequência de pulso que devo mandar de 0v e 5v, a 10 rpm.
Obrigada,
Denise.
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:38 »
Denise,
Apenas como referência, normalmente motores de passo com 4 fios são chamados bipolares.
Se o driver tem duas entradas, uma para o passo (pulsos) e outra para direção, normalmente funciona da seguinte maneira:
A direção de giro do motor é obtida quando se altera a tensão na entrada "direção" do driver - normalmente 0V e +5V para alterar  a direção...
A entrada de pulso é usada enviando-se um trem de pulsos (normalmente entre 0 e 5V) a uma determinada frequencia, e é a combinação dessa frequencia com o modo de acionamento do driver que se obtém uma determinada rpm no eixo do motor.
Entenda como modo de aciuonamento a quantidade de passos necessárias para que o motor dê uma volta.
Comumente os motores de passo que usamos tem 200 passos/giro, e se diz que está acionando em "passo cheio" quando se enviam 200 pulsos para que o motor dê uma volta.
Há drivers capazes de outros tipos de acionamentos, chamados de "micropassos", e podem ser 1/2 passo, 1/4 passo, 1/8, 1/16 e assim por diante...
Portanto, se seu driver estiver ajustado para passo cheio (200 passos), e para que ele gire a 10rpm, serão necessários 33,33 pulsos por segundo (33,33 Hz) injetados na entrada pulsos do seu driver.
Denise
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2008, 11:58 »
Oi pessoal,
Consegui fazer o motor funcionar no turbo CNC, porém existem alguns probleminhas. Rodei um G-Code e o motor rodou certinho, mas ele está com um arranque muito forte e ele pará de uma só vez. Não estou conseguindo fazer a rampa para ter uma saída leve e que pare gradualmente, alguém pode me ajudar?
Obrigada,
Denise.
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2008, 12:04 »
Denise,
Experimentou dar uma olhadinha na seção do Turbocnc?
Tenho certeza que encontrará o que deseja...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,155.0.html
Denise
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2008, 16:42 »
Boa tarde!
Muito obrigada pelo link, é muito útil e com muito conteúdo, mas não obtive sucesso. ???
Por favor, preciso urgentemente de uma ajuda, quem poderia me passar uma "receita de bolo" para configuração de dois eixos no turboCNC? Pois já tentei e não consegui.
E depois, como faço para acionar os dois motores simultaneamente e também alternadamente.
Tendo uma rampa de saída lenta e depois uma velocidade contínua e na hora de parar ter uma parada gradual. E nessa velocidade contínua, ele pode ter a uma velocidade sempre igual, não precisa ter variações de velocidade.
Aguardo uma resposta.
Muito obrigada pela atenção.
Denise.
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2008, 17:13 »
Denise,
Acredito que se você postar detalhadamente o que precisa ou pretende, poderemos te apontar algum caminho.
f0x
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2008, 10:57 »
Deise,
me formei esse ano em mecatronica e meu trabalho de TCC foi justamente uma mesa CNC de 2eixos com os materias da akiyama usando o programa de controle TURBOCNC. Ou seja, exatamente oq vc ta querendo fazer eu ja fiz e creio que vc enfrentou a mesma dificuldade que eu enfrentei.
Vc quer que tanto a aceleracao quando a desaceleracao sejam relativamente "devagar"?
Me diz uma coisa, quando estas em 'configure axes 1 X' por exemplo, qual eh o valor de "Accel" (aceleracao/desaceleracao)?
