Autor Tópico: Motor vibrando  (Lida 2962 vezes)
MrDrAgOn
Motor vibrando
« Online: 13 de Dezembro de 2008, 17:32 »
Olá gente.
Estou com um motor 23KM-C051-07V.
Ele está vibrando demais, faz soltar todas as porcas de fixação dele.
Testes feitos:
Trocado por outro motor igual, problema continua.
O outro motor que tenho no outro eixo o padrão rima funciona sem vibrar nada.
Comparei as fiações pra ver se não tinha trocado nada, estava ok, comum no lugar do comum e assim sucessivamente.
Estou usando uma fonte MURR de 24V.
Liguei ele fora do sistema "vazio" e continua a vibrar.
Alguém tem idéia do que pode ser?
Já li todos os tópicos não achei nada!
Obrigado!
Re: Motor vibrando
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2008, 19:21 »
Se você só postar este tipo de dúvida sem mais nenhum detalhe, ninguém vai poder te ajudar...
MrDrAgOn
Re: Motor vibrando
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2008, 19:25 »
Olá.
Que mais informações seriam necessárias?
Uso a CNC3AX e TurboCNC.
Re: Motor vibrando
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2008, 19:45 »
Teste o motor e veja se não está em curto ou algo parecido.
Verifique de novo a sequencia de ligação dos fios na placa - as cores nem sempre são pontos de referência - meça com multimetro para se certificar que a ordem das fases está certa - teste a placa
MrDrAgOn
Re: Motor vibrando
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2008, 20:01 »
Opa.
Eu testei a sequencia dos fios com o multímetro, vou colocar outro motor pra ver se o problema persiste.
Como faço pra ver se o motor está em curto?
f0x
Re: Motor vibrando
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2008, 11:07 »
Dragon.
Normalmente quando o motor vibra os problemas mais comuns sao: ou eh a ligacao do que esta errada(ligacao dos fios do motor para o driver) ou o motor ta em curto( eh motor novo, usado?) ou o driver ta em curto e manda sinal sem sincronismo(nunca vi, mas ja ouvi falar).
Para saber se o motor esta em curto, precisa saber qual o tipo do seu motor(quantos fios). E qual a ligacao feita(serie/paralela?)
Por exemplo o motor de 6 fios para driver:
O motor de 6 fios tem 2 bobinas.  Entao 3 fios tem que dar continuidade, ou seja, achou-se uma bobina.
Poste maiores detalhes para ajudar-te.
MrDrAgOn
Re: Motor vibrando
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2008, 22:00 »
Dragon.
Os motores que uso são unipolares de 6 fios ligados em uma CNC3AX, são motores usados.
Quando usava os motores de 5 kg essa vibração não aparecia.
Fiz os testes de continuidade e localizei cada bobina, mas no caso as "pontas" de cada bobina tem diferença se forem ligadas invertidas? A* no lugar de A ou vice-versa?
Re: Motor vibrando
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2008, 08:38 »
...mas no caso as "pontas" de cada bobina tem diferença se forem ligadas invertidas? A* no lugar de A ou vice-versa?
A ligação invertida pode ser a causa das tais "vibrações" que está sentindo ;)
Offline Yoshi
Re: Motor vibrando
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2008, 09:33 »
Olá gente.
Já verificou a alimentação de entrada de controle da placa?
(Verifique a chavinha de comutação de voltagem de entrada dos trafos, 110,220V)
