Autor Tópico: motor patinando estou usando a n-labs  (Lida 1828 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 16 de Novembro de 2010, 13:13 »
olha eu aqui dinovo pessoal, sera que ninguem mais usa esta placa phase drive ou mesmo desconhece ela, estou com um problema quando mando o comando para desenhar tudo ok mas mando mesa vai mudar de uma distantia para autra para desenhar outra parte o motor patina isto em quanquer eixo, ja mudei as velocidades e nada de resolver tem alguma outra tecnica eletronica para sanar este defeito desta placa, ou alguem pode me passar as configurações mais correta para esta placa os motores que estou usando são de 4v 0,9a...
Re: motor patinando estou usando a n-labs
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2010, 13:35 »
Gisele,
O problema é que esta placa é muito limitada quanto ao que oferece em termos de desempenho, se é que posso usar esta palavra...
A placa por sí só é bem limitada, e se pode tentar melhorar um pouco mais usando-se resistores de lastro, ou melhor ainda usando-se um circuito que faz o papel dos resistores de lastro com um pouco mais de eficiência (a tal placa R1) mas mesmo assim se termina com um sistema limitado.
Entenda - serve para começar, mas é limitado.
O ideal é que se use placas do tipo "passo/direção" pois são compatíveia com uma maior quantidade de programas de controle, e de preferencia que sejam do tipo "PWM" ou "chopper" como chamamos, pois este tipo de acionamento é muitomais eficiente do que a sua phase drive.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2010, 21:07 »
ok Gilii obrigada pelas informações ja sabia que esta placa não era grande coisa mesmo, foi só para começar mesmo, mas olha isso Gilii só da uma lidinha rapidinha
http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp
ou é so propaganda para vender mesmo rsrsrrs...
à veja isto tambem se puder é claro
http://video.google.com/videoplay?docid=5506285167473738661
e o que me diz disso acima Gilii sera que é uma phase drive mesmo e da n-labs
o meu interece é fazer funcionar como esta que desenha só nada de pesado
como fresa é so para experiencia mesmo mas que desenhe perfeito como esta, depois vou partir para briga de outra placa que seja bem superior mas a qual vc me indica, ja que vc é bem gabaritado nesta area eu ainda sou uma bebe perto de vc por isto quero dicas de pessoas que conhecem a coisa a fundo.
mais uma vez obrigada Gilii...
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2010, 21:16 »
Gisele,
Eu não me lembro qual foi o programa escolhido para controle da sua placa, mas experimente alterar algumas configurações não só de velocidade mas de aceleração inclusive (e principalmente) porque pode ser que esteja perdendo passos por excesso de aceleração e não de velocidade.
Normalmente as acelerações devem ser mais brandas com sua placa porque ela não oferece certas vantagens que placas mais sofisticadas nos dão, que é o tal acionamento por pwm onde se consegue muito mais performance.
Eu experimentafia fazer uma cnc3ax por exemplo, que émais do que aprovada e comprovadamente funcional...
Tem ainda placas prontas de mercado - ótimas por sinal e existem vários fabricantes sérios...
Eu pessoalmente tenho e uso diáriamente os drivers Smile do Rudolf, tenho, uso e revendo drivers bipolares industriais de ótima qualidade, e tem diversos - tem o Celio da Hobbycnc, tem o Reinaldo dos drivers Apoena, todos muito bons e funcionais.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2010, 23:05 »
ok Gilii vou montar uma placa cnc3ax ja ouvi muitos comentarios sobre esta placa antes de montar esta que montei, mas não me arrependo deu para ter uma ideia de como finciona uma cnc na realidade, o programa que estou usando é o EMC2, gostei muito deste programa apesar de ser de uma plataforma que disconheço e não estou acostumada, mas esta cnc3ax roda neste emc2 né
cada dia aprendendo mais graças a este forum
obrigada
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2010, 11:49 »
gostaria que vc ou qualquer outra pessoa pudesse responder qual a diferença entre estas duas placas CNC3AX e a CNC3AX-M
tambem ouvi dizer que esta placa não tem proteção para o pc
obrigada
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2010, 11:53 »
Gisele,
A diferença é que a cnc3ax é uma placa só para 3 motores, e a cnc3ax-M é separada - cada placa controla apenas um motor, então voce precisa de 3 placas para 3 motores.
Sim - nenhuma destas placas oferece algum tipo de proteção para o PC - não que seja um impecilho ou impedimento, mas é sempre bom prevenir de alguma maneira - uma delas é usar uma porta LPT externa (placa PCI) - se queimar não estraga a placa-mãe.
Outra alternativa é usar uma interface opto isolada.
