Autor Tópico: CNC3AX vs Demais Placas  (Lida 3200 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 11 de Outubro de 2011, 11:44 »
Bom dia, senhores,
Estou aqui a tentar encontrar a eletrônica para os motores, daí estou num dilema,
Quando comprar a CNC3AX ou uma SMC-B-STD, SMC-U-PRO, SMC-U-ADV? Tudo disponível aqui. A diferença de preço é gritante. Quando compraria uma dessas que não seja a CNCA3X, para comandar 3 eixos de 15Kgf.cm, exceto pelo dinheiro, quais as outras "vantagens" dessas outras placas?
Até mesmo a CNC3AX, se optar por ela, quero pegar já feita para poupar algum tempo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:CNC3AX vs Demais Placas
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 22:12 »
   a cnc3ax é um drive razoável, com os fets originais trabalha com até 30v nos motores oara um melhor desempenho o certo é trocar os fets para suportar uma maior tensão nos motores mas para funcionar bem precisa algumas adaptações, uma opção melhor é o smile trabalha com tensão alta e tem exelente desempenho superando muitos drives importados, aqui no fórum voce acha tudo sobre o smile
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:08 »
Mas a diferença de preço é gritante, considerando que consiga pegar a CNC3AX feita por R$ 100,00, as outras tenho que comprar 3 placas, que dá em torno de R$ 600,00 no total!!! vou reformular a pergunta, o que a CNC3AX não tem que as outras tem para ter uma diferença de preço tão grande, ou o que ela tem que as outras não tem...
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:23 »
Eu diria que a CNC3AX é uma kombi ou um fusca (alguém ainda usa??). Aguenta o tranco, é barata e há muitas informações disponíveis.
Eu uso a CNC3AX, uma Geckodrive G540 e um driver caseiro, usando L297 e L298.
Mas se você precisa de algo mais (maior tensão, motores de passo bipolares, micropasso, motores CC, ...), aí há diversas soluções, fornecedores, preços e opções. Entram também os gostos, preferências e opiniões pessoais.
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:55 »
Gostei dessa comparação...
Existe Ferraris que correm a mil, por um preço equivalente; para entrega daquela carga básica, a kombi ainda é o utilitário mais vendido no Brasil.
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,com-54-anos-kombi-e-o-mais-vendido-entre-os-furgoes,734336,0.htm
A questão é escolha, avaliação de custo/benefício; como sempre cita o Fábio:  - "Você leva o que você paga"
Abraços...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2011, 14:23 »
A CNC3AX não permite micropasso?
Quais são suas espeficações e limitações?
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2011, 14:31 »
Sugiro que vc leia os tópicos sobre a CNC3AX, eles elucidarão as suas dúvidas.
Abraços...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2011, 19:49 »
Depende muito da máquina que vc vai montar tbm, eu uso ela e estou bem satisfeito, para cortar peças de artesanato onde não me faz diferença entre décimos de milímetro.
« Resposta #8 Online: 12 de Outubro de 2011, 20:58 »
Não permite, mas a maior parte das aplicações não requerem. Aliás, também tenho uma Geckodrive G540,  com micropasso, e não vejo tanto ganho no mesmo. Acho que dá para usar  a CNC3ax com 40V ou mais nos motores.
