Autor Tópico: Motor Brushless em corrente contínua - BLDC  (Lida 10123 vezes)
Re: Motor Brushless em corrente contínua - BLDC
« Resposta #15 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 07:48 »
... já o brushless não para igual o de passo ... ele fica igual mola .. indo e vindo no enrolamento energizado ...
O motor operando nessa condição é na verdade  um motor de passo, só pode ser chamado de brushless quando opera como um, ou seja, com o controle de comutação das fases em malha fechada.
Esse efeito é normal, é o chamado overshooting. É uma das coisas que esperava que observasse. O mesmo acontece com qualquer motor, mas é muito mais evidente em motores de baixa resolução. O overshooting é um dos responsáveis pela indução de ressonância, daí a importância de familiarizar-se com a coisa.
Experimente impor alguma carga ao motor, um ou mais discos de HD já vão modificar o comportamento da coisa. Vc poderá perceber os efeitos da inércia ... Experimente tb aplicar algum tipo de freio ao motor, algo roçando o cubo e vai ver os efeitos do atrito ...
... no brushless era estranho, as vezes do nada ele invertia o sentido de rotação ou ficava apenas apitando,
Efeitos da ressonância natural do motor e consequente stall. Qualquer motor de passo está sujeito a isto. Uma curva de aceleração adequada cura o prob. Daí minha sugestão de usar o TurboCNC, fica mais fácil brincar com os parâmetros e observar os efeitos.
... estou fazendo vários testes para poder entender um pouco melhor algumas coisas e fazer um bom trabalho, ...
Tá indo muito bem, essas experiências são preciosas, ajudam bastante a compreender coisas como os fenômenos de ressonância.
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:28 »
Experimente impor alguma carga ao motor...Experimente tb aplicar algum tipo de freio ao motor, algo roçando o cubo e vai ver os efeitos do atrito ...[/
pois é ... só o fato de que "segurar" com o dedo já fez com que algumas vezes ele invertesse rotação, e outra observação é perceptível o barulho hummmm da bobina ... vou fazer um arranjo para deixar um amperímetro analógico ligado permanentemente no circuito no driver (ULN2003) e em cada fase totalizando 4 amperimetros e observar o que acontece quando o motor está sujeitado a carga ...
ligar 2 motores em paralelo? ... vou ver se hoje depois da aula eu consigo abrir mais um HD ...
Juntando tudo isso com mais uma informação que para mim é nova .. o tal de BEMF ( uma tensão contrária resultante do movimento do motor, está certo? Força Eletromecânica?)... vou tentar acoplar voltímetro para demostrar isso ... ou seja .. avançando com a pesquisa e colhendo dados simultâneamente ...
abrax!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #17 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 10:29 »
Fiz um trabalho de iniciação científica ano passado, usando motor brushless pra acionamento de uma bomba auxiliar cardíaca implantável. Existem várias abordagens mecânicas para esse tipo de bomba mas, via de regra, na eletrônica a técnica que mais se usa é a da BEMF, primeiro porque acoplar sensores aumenta o tamanho da bomba, o que complica pra uma coisa implantável. Segundo porque os sensores são componentes a mais, que podem dar defeito...
Controlar o motor por BEMF é uma idéia relativamente simples. Uma fase vai estar sempre em vazio, e vc tem uma tensão induzida nesta fase que vai de 0 a um pico e depois 0 de novo. Basta monitorar a tensão nesta fase e iniciar o próximo ciclo de comutação no pico. Outra fase então estará desenergizada e vc passa a monitorar esta tensão e assim por diante. A partida é feita em malha aberta, já que não se tem informação da posição do rotor. Assim que se torna possível a medição, o circuito passa a malha fechada.
Dá uma olhada no datasheet desse controlador, o ML4426 (descontinuado) e vai ter uma idéia melhor de como a coisa funciona.
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 10:40 »
Cavalcante
Eu li alguns Aplications Notes (Atmel e Microchip) para fazer a o controle com sensor hall, sensorless e por BEMF, inicialmente vou fazer um sensorless e já decidi que irei terminar por BEMF, só vou penar um pouquinho mais no programa do micro pois estou enferrujadão mas vai valer a pena, tenho certeza.
Obrigado pela dica e vou dar uma olhada no datasheet controlador.
abrax!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 10:53 »
Eu acho que esse caminho é o melhor pra brincar com esses motorzinhos. Claro que seria mais fácil pegar um CI driver pronto e só usar o microcontrolador pra comandar o driver mas, que graça tem?
Ah, BEMF é força contra-eletromotriz ou fcem. Num motor vc tem força eletromotriz, num gerador, força contra-eletromotriz. No caso, a cada ciclo de comutação dois enrolamentos são motores e o terceiro um gerador, já que está em vazio e o rotor gira de todo jeito.
Offline Blackmore
« Resposta #20 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 11:03 »
Pois é, a idéia é aprender e fazer um trabalho mais completo possível, e pegar o driver pronto, nuss seria uma boa mas se eu quizesse vender algo, o que não é o caso eu preciso de conteúdo teórico e prático para "encher" o trabalho.
Já ouviu sobre a lei de Lenz? semestre passado eu vi isso no laboratório da faculdade e agora quando vejo o "esquema" de como fazer isso sempre lembro das bobinas, amperímetros e ímãs das aulas!! hehe
abrax!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 11:12 »
Cara, toda vez que vejo uma coisa qualquer funcionando lembro que algum ou alguns dos conceitos básicos que a gente aprende em física e que na aborrecência achamos aborrecidos pra cacete.
Se for ver bem, tudo se resume a aplicação dos conceitos fundamentais, lei de Lenz inclusa!
Offline Blackmore
« Resposta #22 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 11:15 »
...conceitos básicos que a gente aprende em física e que na aborrecência achamos aborrecidos pra cacete...
é ... ainda bem que passei a muito desta fase!!
abrax!
Offline robedany
Re:Motor Brushless em corrente contínua - BLDC
« Resposta #23 Online: 13 de Outubro de 2011, 14:55 »
Oi Pessoal
Estou com um motor Brushless com redutorMarca Bodine egostaria de saber se alguem tem um drive para ele  ou se tem interesse no motor
Comprei por engano junto com uns perfis de aluminio e não sei o que fazer com ele.
22B2BEBL-D3
130V  DC
A ,53
RATIO 12:1
208RPM
TORQ LB/IN 12
N3 PHASE
Roberto  [email protected]
