Autor Tópico: Como acionar este Motor? Desafio para titãns!!  (Lida 6042 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 07 de Maio de 2009, 00:52 »
Bem pessoal,
Esse motor ja me pertubou um bom tempo.
Um amigo (Odair) mandou esse motor pra mim e ele nao sabe de onde saiu. ja tem um bom tempo que estou com ele
e nao consegui decifrar seu funcionamento
Aqui vai uma descrição dele, depois coloco uma foto.
Ele cabe na palma da mão. Na foto isso vai ficar mais facil de ter noção.
A imagem se explica:
http://www.maxtour.com.br/motormisterioso.gif
O que acontece é que nao sabemos a tensão, logo, nem a corrente.
Eu desmontei e deu pra contar 8 polos dentro na carcaça.
O rotor tem o imã em forma cilíndrica e lisinho... nada de dentes como no de um Motor de passo
Nao sabemos de onde foi tirado, logo nao se sabe a função que exercia.
O que sei: ele gira muuito livre.. o rotor está apoiado em rolamentos.
Entre o marrom e amarelo ou vermelho, quando colocado uma tensão (testei com 30 volts numa fonte de 3A) ele apenas 'freiou', mas nao travou como num motor de passo... da pra girar mas fica mais 'pesado' e sem inercia.
obs: ele esquentou absurdamente em poucos minutos. Chega em 70 graus ou mais em 5 min facinho ligando assim.
Os fios verde e preto, ainda estou estudando (como todo o motor) pra ver se nao é um termopar. Nada acontece quando aplico tensão (tb... com 600 Ohms né...)
Por ser perigoso, nunca o testei em corrente alternada.
Seria o caso dele? caso seja, como seria a ligação?
Se precisar, levanto outras caractisticas... podem perguntar!
Se conseguirmos fazê-lo funcionar e a depender de como for, pretendo usa-lo em minha CNC.
Abraço pessoal... aguardo uma ajuda! ;)
Re: Como acionar este Motor? Desafio para titãns!!
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2009, 17:23 »
Qual é a resistência entre os fios amarelo e vermelho ?
Verifique se a resistência entre os fios verde e preto é alterada com o motor aquecido. Verifique tb a tensão entre eles com o motor girando. Pode ser um termistor ou um tacômetro.
« Última modificação: 07 de Maio de 2009, 21:35 por C N C N o w ! »
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2009, 21:17 »
fr3d,
Os circuitos (pares de fios) com baixa resitência parecem ser enrolamentos. O mais misterioros pra mim é o circuito com 600 ohms, não é termopar, pois esse tipo de sensor possui resistência quase nula, pois trabalha gerando tensão. Mas poderia ser um termistor, uma sugestão é aquecer um pouco a "coisa", com um soprador a ar ou secador de cabelos e ver se a resistência muda. Poderia também ser um sensor de velocidade (tacogerador), se voce pudesse medir a indutância (alguns multímetros fazem isso) ajudaria um pouco a resolver o "mistério". As resistências deveriam ser medidas nos dois sentidos, se for diferente num sentido, há algum semicondutor "envolvido".
Se voce podesse girar o eixo com auxílio de uma furadeira em baixa velocidade e avaliar as formas de onda das tensões eventualmente geradas em cada circuito, e suas defasagens, acho que poderia quase que "matar a charada".
Mas acredito que antes de colocar num CNC seria necessário conhecer mais (torque, possibilidade de stall, corrente máxima, ...).
Offline Fred_DASP
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2009, 08:24 »
Fotos fresquinhas:
http://www.maxtour.com.br/DSC09624.JPG
http://www.maxtour.com.br/DSC09625.JPG
http://www.maxtour.com.br/DSC09626.JPG
C N C N o w ! A resistencia entre eles é a soma dos dois pares.
minilathe:Boa ideia em fazer análise das formas de onda!!
- A estrutura mecanica do motor, me leva acreditar que ele foi feito pra aguentar regimes pesados. Oq vocês acham?
O quão logo eu levantar mais dados, eu posto aqui.
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2009, 08:27 »
(ué... num tem mais como editar o tópico nao?)
ps: os fios que citei 'Amarelo, marrom e vermelho' é porque eu soldei essas cores nos respectivos Azul, Vermelho e Branco que de fato saem do motor.
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2009, 09:14 »
Pela diversão, um chute, se quiser e puder tentar.  ;D
Conecte o motor a um trafo de baixa tensão, digamos uns 6V e capaz de fornecer corrente razoável, digamos 1A, de acordo com o esqueminha abaixo. Se tiver à mão algum capacitor não polarizado, como esses de partida, pode usar, senão ligue um par em anti-série como no esquema.
Será que funfa ?  :o
Offline Fred_DASP
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2009, 22:49 »
Se bem entendi, é pra tentar isso?
Eu tenho um trafo de 16 Tap 16 por 10 A
« Resposta #7 Online: 09 de Maio de 2009, 23:00 »
Se bem entendi, é pra tentar isso? Eu tenho um trafo de 16 Tap 16 por 10 A
Já dá pra fazer o teste ...
Offline Fred_DASP
« Resposta #8 Online: 09 de Maio de 2009, 23:19 »
Desculpe, queria postar essa imagem:
http://www.maxtour.com.br/motormisterioso2.gif
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2009, 08:14 »
É isso mesmo. Será que funfa ?
Offline Fred_DASP
« Resposta #10 Online: 10 de Maio de 2009, 18:25 »
Jorge, sua ideia é muito boa! vou tentar essa semana. Tenho que providenciar o capacitor de partida. Ja que vou comprar, vou pegar o certo.
Postei essa dúvida também no Rcgroups, um forum muito ativo e gigante do mundo do modelismo, e um cara sugiriu quetalvez fosse um Motor Síncrono, e em uma busca, eis que acho esse site: http://www.radartutorial.eu/17.bauteile/bt25.en.html
Olhando bem, parece bastante com o meu 'coisa'.
(tópico do rcgroups - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1047325#post12210831 )
Só passando a informação... na prática, é o que vc passou mesmo.
« Resposta #11 Online: 10 de Maio de 2009, 20:12 »
Fred, o que me levou a não sugerir tratar-se um synchro foi sua descrição do rotor:
O rotor tem o imã em forma cilíndrica e lisinho ...
e tb as resistências reportadas, incompatíveis com um synchro, que além disso não trazem magnetos no rotor, que eu saiba, mas um enrolamento no rotor. o que não é o caso.
Pode ser que seja um resolver, considerando as resistência e disposição dos enrolamentos e a aparência do rotor ...
O teste que sugeri pretende fazer a coisa operar como motor síncrono, mas isto não é o mesmo que um synchro ...
Offline Fred_DASP
« Resposta #12 Online: 10 de Maio de 2009, 20:31 »
Hum... entendi!
Só pela curiosidade, eu liguei ele sem o capacitor, e ele ficou vibrando (logico que em 60Hz). Fiz mais pesquisas e é muito promissor seu esquema.
Assim que eu testar, eu posto aqui oq aconteceu.  =]
« Resposta #13 Online: 10 de Maio de 2009, 20:37 »
Claro. A função do capacitor é criar uma segunda fase, defasada de 90 graus da primeira. Sem isto não há como o motor rodar.
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2009, 22:00 »
Se isto for um resolver, o circuito de alta resitência poderia ser um enrolamento de campo, o rotor possui anéis coletores?
