Autor Tópico: Como acionar este Motor? Desafio para titãns!!  (Lida 5972 vezes)
Re: Como acionar este Motor? Desafio para titãns!!
« Resposta #30 Online: 19 de Maio de 2009, 09:31 »
Pelo formato do rotor e do estator, meu palpite é que seja um motor de indução com rotor gaiola de esquilo
É, parece, mas como nem tudo que reluz é ouro ...
Pelo aspecto geral a coisa deveria ter funfado naquele teste ...
Ainda resta a dúvida sobre a função daquele enroalemnto de 600 ohms ... será que a coisa é um servo AC e o enrolamento é uma referência tacométrica ?
Offline Fred_DASP
« Resposta #31 Online: 19 de Maio de 2009, 10:35 »
Quanto à solda, usei o enrrolamento em série com a fonte (30v 3A) e fechei um arco entre as pontas.
Claro que como se tratava de um termopar (tipo k e outro tipo J) usei um pedaço do proprio material de cada tipo pra servir de eletrodo, logo nao houve adição de outro material no termopar, oq iria dar erro de leitura.
Fiz 2 videos aqui rapidinho pra mostrar, de uma lado, o arame grosso é um pedaço de clipe de papel, do outro é um fio q tirei de um resistor de ceramica.
http://rapidshare.com/files/234760935/Solda_arco_1.MPG.html
http://rapidshare.com/files/234761974/Solda_arco_2.MPG.html
ps: videos tem limite de 10 downloads ou 90 dias.
Como seria a ligação desse motor de indução com rotor gaiola de esquilo ? pq se for como ja foi sugerido, ele nao funcionou.. tudo bem q foi  30v e consumindo tudo quanto é amper... será que seria o caso de espetar ele na tomada 110 Ac com os capacitores? (eu aacho q vai pocar tudo - a casa, o motor...)
« Resposta #32 Online: 19 de Maio de 2009, 12:13 »
Citação de: C N C N o w ! link=topic=4293.msg87382#msg87382
[/quote
Pois é Jorge, deveria ter funfado!! Mas com 30VCA (dadas as resistências dos enrolamentos, indutâncias???) acho que era pra esquentar mesmo. O fr3d poderia testar com 6VCA???
Achei curioso o diâmetro do rotor, pequeno em comparação ao diâmetro da carcaça do motor, e se for um motor não deve ter muito torque / potência.
[quote author=C N C N o w ! link=topic=4293.msg87382#msg87382
Também um mistério, até agora... :)
Mas se fosse um enrolamento de tacogerador, acho que haveria uma parte do rotor com construção diferente pra gerar o sinal. E o estator também teria um pedaço diferente. O rotor parece padrâo de motor de indução.
Mas se pelo menos girar, acredito ser possível fazer algumas medições e quem sabe, determinar pra que serve...
« Resposta #33 Online: 19 de Maio de 2009, 19:59 »
Pois é, isso é o que eu tb esperaria, mas tal como é a coisa ainda me parece possível colher um sinal tacométrico pelo enrolamento isolado ... não ?
« Resposta #34 Online: 19 de Maio de 2009, 20:04 »
He, he, he ... já fiz isso muito ... mas nunca usei indutor ... qualquer dia destes eu ressuscito a minha velha fonte, da qual só sobrou um par de trafos e aí vc vai ver o que é arco de respeito ...  ;D ;D ;D
Brigadu pelos vídeos ! Me deu uma saudade daqueles tempos ... eu era feliz e não sabia ...
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 20:07 por C N C N o w ! »
« Resposta #35 Online: 19 de Maio de 2009, 20:26 »
Talvez sim, existem geradores assíncronos baseados em motores de indução. Na universidade já tivemos um trabalho sobre isso (motores de indução operando como geradores).
Offline Fred_DASP
« Resposta #36 Online: 19 de Maio de 2009, 22:46 »
Entao a ideia de ser um Resolver ja caiu ?
Seria 'isso' um motor mesmo? ... novelão esse heim?! heheh - bem q falei que era desafio pra gente grande!
Arco de respeito é? hehehe Gostaria muito de ver!! Isso é muito divertido!
« Resposta #37 Online: 19 de Maio de 2009, 23:22 »
Pela construção do rotor não me parece um resolver.
