Autor Tópico: Servo Motor  (Lida 3318 vezes)
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Servo Motor
« Online: 11 de Abril de 2013, 11:31 »
Saudações aos colegas.
Tenho algumas dúvidas sobre Servo Motores, pesquisei na net e achei informações sobre a construção, aplicações, funcionamento e diferenças em relações a outros motores, mas algumas questões não são muito claras, se algum colega pudesse das algumas explicações mais clara sobre certos aspectos abaixo citados ficaria agradecido, e tenho certeza que esclareceria muitos de nós.
Servo motores de baixa, média e alta inércia: suas diferenças e aplicações.
Sobre a resolução por volta: EX. um encoder de 2500 ppr, ele divide uma volta de 360 gruas em 2500 partes?
Ele só pode ser alimentado pelo servodriver ou existe outra maneira?
Me desculpem se minhas dúvidas forem infantis, mas me ajudem a sair da ignorância sobre este assunto.
Se quiserem postar algum manual também será bem vindo, não tenho preguiça de ler.
Muito Obrigado.
Offline Jaime Aguiar
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Jaime Nunes de Aguiar Júnior
  • Profissão: Desenhista Detalhista
Re:Servo Motor
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2013, 12:14 »
João eu também não sou um perito em Servo Motores mas já li muita coisa e me atrevo a tentar responder se estiver errado alguem me corrija.
Os motores quando estão girando e recebem um sinal para pararem acontece um fenomeno físico que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, ou seja, eles tem dificuldade para pararem exatamente naquele momento e sofrem o que é chamado de inércia, ou seja, eles vão fazer de tudo para tentarem parar o mais rápido possível, porem é fisicamente impossível devido a lei da física da inércia, então motores com baixa inércia tendem a pararem mais rápido... e segue a regra... quanto mais rápido, mais difícil é parar.
É mais ou menos o mesmo que acontece quando vc coloca os motores de passo para rodarem muito rápido e tenta parar de uma vez... e vc ve que o motor perdeu passo é porque ele esta girando muito rápido e ele não consegue parar no momento de forma precisa. Resumindo... motores de baixa inércia tendem a parar mais rápido do que os de alta inércia, lembrando que quanto mais rápido mais dificil é pará-los de forma precisa.
Sobre a resolução é isso mesmo... os motores servo tem uma construção que permite maior precisão no giro que os motores de passo.
Os servos motores podem até ser alimentados por outros servo drivers porém não é recomendado pois cada servo motor tem o servodriver que já foi feito afim de aproveitar ao máximo o motor, se você colcoa outro servodriver vc pode perder recursos do motor. è recomendado sempre que comprar o servo motor comprar o servodriver dele e da mesmo fabricante, afim de aproveitar ao máximo de eficiencia do motor.
Como disse anteriormente eu tb estou estudando esse motores, caso eu esteje errado me perdõe e que outros mais feras que eu me corrijam para que todos podemos aprender cada dia mais.
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
Re:Servo Motor
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2013, 13:03 »
Jaime muito obrigado pelas suas explicações, já sou menos ignorante sobre o assunto devido a suas colocações.
Mas uma dúvida ainda persiste:
digamos que eu já tenha um servo motor trifásico de 750w 50hz 3000 rpm, somente o motor sem o driver, eu poderia alimentar este motor com um inversor de frequencia, sendo que eu não preciso de posicionamento, preciso apenas fazer o motor girar, neste caso ele se comportaria com um motor trifásico normal, conforme eu aumento a frequencia ele aumentaria a velocidade?
novamente agradeço.
Re:Servo Motor
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2013, 16:04 »
João um inversor de frequência é para motores AC. Para girar um motor de passo ou um servo motor eles precisam de um circuito eletrônico que ligue e desligue as bobinas do motor para que o eixo gire. A explicação a fundo é mais complexa que isso, porem, o esquema é esse.
Acredito que somente um inversor de frequência não fará isso.
Se você quiser girar esse servo motor vc irá precisar de um servodriver, não tem jeito.
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
Re:Servo Motor
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2013, 16:57 »
Ok Jaime, fico muito grato pela suas explicações.
Faço estas perguntas, pois estou negociando a importação de 04 conjuntos de servo 1 de 750w e 3 de 400w, e fiquei com vontade de comprar um motor separado para poder usa-lo como motor para um eixo porta fresa que já uso em outra máquina.
Neste eixo uso um motor brusheless de 800w alimentado com uso de um esc, mas fica difícil o controle de velocidade, minha idéia era substituir este motor pelo servo, mas pelo jeito não vai dar certo.
Obrigado, João Carlos
Re:Servo Motor
« Resposta #5 Online: 11 de Abril de 2013, 18:37 »
Normalmente se escolhe o servo de acordo com as aplicações e com as necessidades de velocidade e acelerações - daí a existencia de diferentes servos
Mais ou menos isso, mas não é apenas isso - os encoders de muitos servos são usados para controle do servo em sí e não para resolução de posição do comando de movimento (cnc)
Há muito mais coisas envolvidas e necessitariam de capítulos à parte cada uma delas...
Sim, pois o drive é preponderante ao correto funcionamento, ainda mais os novos drives digitais.
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
Re:Servo Motor
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2013, 17:10 »
Sr. Fábio, muito grata pelas colocações.
O Sr. poderia me informar se existe alguma diferença entre "Amplificador de Servo" e "Servo Driver", ou são apenas nomes diferentes dados ao mesmo equipamento eletronico.
Grato
João Carlos
Re:Servo Motor
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2013, 18:58 »
Olha, eu acredito que os termos são para a mesma coisa - o drive que aciona o servo...
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
Re:Servo Motor
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2013, 00:14 »
Ok Fábio, obrigado.
Fiz a pergunta por que em minhas buscas pela net para aprimorar meus parcos conhecimentos, me deparei com estas duas nomenclaturas, aí pintou a dúvida.
Novamente, obrigado.
