Autor Tópico: Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?  (Lida 20808 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
Re:Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?
« Resposta #30 Online: 19 de Setembro de 2013, 23:19 »
E quanto à corrente. Estou certo em colocar 1A ou a situação por ser bipolar não muda (2A)?
Tenho esse datasheet do motor que consegui aqui mesmo neste forum e que tem valores diferentes para as correntes e tensão quando usado como bipolar serie.
sds
« Resposta #31 Online: 20 de Setembro de 2013, 00:33 »
sds
A conexão bipolar é vantajosa, pois fornece maior torque para um motor acionado como unipolar.
Ao ligar em bipolar série, a corrente deve ser reduzida para 0.7 da corrente como unipolar para não sobre aquecer e manter a corrente dentro do projeto do motor (Imax). Quanto a tensão, como o seu acionamento será por corrente constante, a tensão será consequência e conforme a corrente injetada. Porém, ligando em série, a tensão de alimentação do driver deve ser mais elevada para o driver poder impor um alto di/dt, principalmente em função da maior indutância (série).
Não dá para ligar as fases em paralelo, respeitando a polaridade correta, pois o motor é de 6 fios e não de 8 fios.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2013, 07:44 por minilathe »
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #32 Online: 20 de Setembro de 2013, 15:39 »
Gil, boa informação essa de 0,7 do valor da corrente. Assim sendo, vou ajustar o meu driver para 1,5A e usar uma tensão maior que 12V para garantir o torque.
Apenas para informação, o unipolar 6 fios pode ser ligado como bipolar paralelo (half-winding connected) como podemos ver no excelente texto sobre motor de passo, bem ilustrativo, aqui neste endereço:
http://www.geckodrive.com/support/step-motor-basics.html
Acho que já tenho as informações que preciso. Vou interromper esses testes por enquanto. Já fiz a compra dos driver TB6560 para os outros eixos e tb estou esperando uma fonte maior. Quando chegarem vou mudar o meu controle para essa nova placa com os drivers de corrente constante. Por enquanto vou ficar usando a placa com drivers de tensão. Ainda tem algumas melhorias a fazer na cnc. Estou postando aos poucos em:
http://labdoara.blogspot.com.br/
Recebi um spindle que comprei no ebay e os testes foram ótimos. Já deixei de usar o que havia feito com motor de aeromodelo. Vou postar ainda hoje no blog.
Obrigado mais uma vez a ajuda de todos vocês.
Araripe
Offline jwusinagem
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: jair nascimento
  • Profissão: metalugico
« Resposta #33 Online: 21 de Novembro de 2015, 13:10 »
boa tarde pessoal
tenho este motor da foto que enviei
queria saber qual a voltagem certa para ela
pois eu mexi na regulagem e nao sei qual posiçao esta e estou com medo de queimar,ela liga normal
uma fresadora cnc
http://imageshack.com/a/img908/2392/30P1Bq.jpg
http://imageshack.com/a/img910/6384/3VLTzC.jpg
