Autor Tópico: Como comprar motores com Fabio Gilii  (Lida 6693 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Como comprar motores com Fabio Gilii
« Resposta #15 Online: 04 de Outubro de 2009, 21:09 »
Olá Fabio,
Gostaria de uma cotação de 3 motores de 32kg ..é possível?
« Resposta #16 Online: 04 de Outubro de 2009, 21:52 »
Xerox,
R$ 205,00 cada...
Offline harpia
« Resposta #17 Online: 29 de Outubro de 2009, 23:55 »
Xerox,
R$ 205,00 cada...
Fábio.
Como você pode ver aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5096.0.html, estou construindo minha máquina. Pretendo comprar os motores mas estou com dúvida sobre qual seria a melhor opção:
Este http://www.shopguiacnc.com.br/product_info.php?cPath=47_68_64_55_56&products_id=83
ou este http://www.shopguiacnc.com.br/product_info.php?cPath=47_68_64_55_56&products_id=81
Para tanto faço as seguintes considerações:
1- A máquina usará cremalheira de módulo 1, com engrenagem de 21 dentes. Na sua opinião qual seria a relação de redução adequada?
2- Considerando a necessidade de usar redução, seria melhor comprar o motor já com a redução acoplada ou comprar um motor e depois fabricar um conjunto correia/polia?
3- Pretendo usar um motor WEG de 1/2 HP como spindle,  creio que o eixo que suportará esse conjunto será bastante pesado. Então um motor de 32 Kgf é suficiente?
« Última modificação: 01 de Novembro de 2009, 19:00 por harpia »
« Resposta #18 Online: 01 de Novembro de 2009, 11:17 »
Edson,
Desculpe a demora na resposta, mas estive sem poder acessar o fórum por algum tempo...
Para determinar qual redução deverá usar, precisa conhecer a faixa de rpm que o motor de passo vai trabalhar e qual a velocidade máxima que pretende fazer a máquina se deslocar.
Bem, creio que o que manda é a taxa de pressa e a saúde do seu bolso...
Fazer a redução pode ser "talvez" mais barato, mas demora mais e se não souber como fazer, pode perder tempo e algum $$$.
3- Pretendo usar um motor WEG de 1/5 HP como spindle,  creio que o eixo que suportará esse conjunto será bastante pesado. Então um motor de 32 Kgf é suficiente?
Acho que vai depender da redução que for usar...
Fiz uma máquina com cremalheira no eixo "Z" e instalei um cabeçote de alta velocidade de 2CV - foi necessário instalar uma mola a gás para neutralizar a gravidade.
Offline harpia
« Resposta #19 Online: 01 de Novembro de 2009, 21:12 »
Olá Fabio, obrigado pela atenção.
Estou estimando uma velocidade de 100 mm/s.
Sobre a mola para ajudar o eixo Z eu vi nas mensagens da Mechmate.
diogobnh
« Resposta #20 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:35 »
Gostaria de saber onde encontro esse motores de passo, a prontra entrega;
TAMAGAWA -   3V - 3A - 1 OHM - MOD.TS3653N3E9
TAMAGAWA - 8.2V - 1A - 8.2 OHM - MOD.TS3653N3E7
FULLING - 3V - 3A - 1 OHM - MOD.23HS3004-02
FULLING - 8.2V - 1A - 8.2 OHM - MOD.23HS
VEXTA – PK268-03A – ORIENTAL MOTORS
VEXTA-PK268-01A – ORIENTAL MOTORS
TODOS COM 6 FIOS
Obrigado!!!
« Resposta #21 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:40 »
Diogo,
Apenas por curiosidade, chegou a procurar algum fornecedor de motores no nosso País?
Creio que será bem atendido com a Action Motors ou com a Akyiama, ambos importadores e capazes de oferecer uma vasta gama de produtos...
diogobnh
« Resposta #22 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:45 »
Fabio,
Estava trabalhando com o fornecedor greenpower.
Vou entrar em contato com esses fornecedores.
Muito obrigado pela ajuda
maxwifi
« Resposta #23 Online: 26 de Novembro de 2009, 16:05 »
Olá pessoal,
Sou novato por aqui e gostei muito do forum, melhor que vários que passei. Sou engenheiro de software e tenho como hobby aeromodelos, por isso de estar entrando no campo de CNC, mas entendo pouco do anuncio e com a ajuda dos colegas espero que eu consiga um bom aprendizado.
Fabio, percebi que tu és como o pai do forum, gostaria de lhe perguntar, estou montando uma CNC a partir de um projeto opensource que consegui, minha idéia é utilizar a CNC3AX, minha pergunta é, eu posso desenvolver meu projeto com os eixos maiores que o do projeto? quais os cáculos preciso fazer para saber qual motor usar? A placa CNC3AX controla independente dela ter uma mesa de trabalho com 50x60mm ou 90x60mm? Conseguiu entender minha dúvida?
Muito obrigado,
Alberto
« Resposta #24 Online: 26 de Novembro de 2009, 19:50 »
Alberto,
À princípio, o tamanho da máquina (ou da área útil) não tem importância para a eletrônica, uma vez que o tamanho do que vai ser usinado está inserido no arquivo de corte.
A eletrônica não tem influência nisso.
Para saber que motores usar, sugiro que dê uma lida em tópicos na seção "Projetos de Usuários" pois lá poderá ter uma noção do que se usa para uma infinidade de soluções.
wilfredo de macedo
« Resposta #25 Online: 11 de Dezembro de 2009, 07:19 »
Ola Fabio: Estou ontando uma frezadora hobby em mdf, mesa 30x28 e preciso de 3 motores de passo. Pensei em um de 12 ou 15 kg.Voce teria ?
Obrigado,
Macedo
« Resposta #26 Online: 11 de Dezembro de 2009, 08:08 »
Wilfredo,
Nós temos uma lojinha e lá você encontrará alguma coisa...
http://www.shopguiacnc.com.br/index.php?cPath=64_68_47_55_56
Se tiver alguma dúvida é só falar...
Offline jluis
  • Nome:: José Luis Fernandes Pinto
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #27 Online: 31 de Dezembro de 2009, 11:23 »
Prezado Fabio,
Tenho usado até então motores de impressoras Rima, 23LM C004 6 volts 1,2 amp, estes motores estão dificeis de encontrar, preciso de 3 motores com caracteristicas mais ou menos semelhantes a este.  Creio que um motor de 10 kgf para mim seria ideal, gostaria de saber se pode fornecer, bem como preço e condição de pagamento.
fernandespinto@terra.com.br
Abraço,
José Luis
