Autor Tópico: COMO DEFINIR QUAL O MOTOR DE PASSO IDEAL PARA A MINHA MÁQUINA?  (Lida 3547 vezes)
Offline jome20092009
  • Cidade - UF: Bento Gonçalves-RS
  • Nome:: Jocerlei Menegotto
  • Profissão: Eng. Eletricista
« Online: 05 de Agosto de 2014, 14:08 »
Boa tarde
Estou com minha CNC router praticamente toda montada com mesa medindo 1500mmx1000mm e z:200mm. A mesa montada em alumínio estruturado 45x90mm como base. O pórtico construído em chapa de alumínio 20mm apoiado sobre 2 pares de patins com guias lineares de 20mm. Como ligação entre a lateral esquerda e a direita do pórtico utilizei também alumínio estrutural 45x90 montado 2 peças uma sobre a outra totalizando em peça com 45x180mm. Nela fixei 1 par de guias lineares também de 20mm com 1 par de patins para cada guia linear para o eixo y. Para o eixo z também utilizei 1 par de guias lineares de 20mm com 1 par de patins para cada guia linear. Para tração fuso de esfera 20mm passo 5 para eixo "X" e fuso de esfera 16mm passo5  para eixo "Y" e eixo "Z". Os motores serão acoplados(acoplamento flexível)ligados diretamente aos eixos. Gostaria de auxílio para definição de potência de motor de passo e drive respectivo. A máquina será para usinar MDF até 10mm, acrílico até 20mm e alumínio até 5mm.Procurei informações a respeito pelos tópicos não encontrando algo concreto. Alguem pode me ajudar?
Quanto aos drivers encontrei alguns no Aliexpress  onde não encontrei nenhum que já possua entradas para botoeiras de STOP, Aciona motor "X" para direita e esquerda, motor "Y" para direita e para esquerda e motor "Z" para cima e para baixo quando for necessário algum pré-ajuste de posição de forma manual e também para fins de curso e referências de x=0 y=0 e z=0.Essas entradas são importantes estarem presentes ou tudo isso pode ser implementado nas entradas da placa isoladora ao PC.
Para a fresa pretendo seguir as dicas de uso de motor monofásico 3600rpm. Alguém já utiliza esse tipo de motor? Com variação de velocidade?
Peço desculpa se postei em local errado.
Aguardo comentários dos colegas.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:COMO DEFINIR QUAL O MOTOR DE PASSO IDEAL PARA A MINHA MÁQUINA?
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2014, 17:49 »
Ola caro amigo para comando dos drivers e do spindle lhe recomendo a RDS BOB ADV !!!!
Pela sua mecânica os motores de passo de 32kgf atenderão bem creio eu !!!!!
Os drivers e a RDS BOB ADV voce pode falar com o Reinaldo que ele tem ,,,, [email protected]
Acho que um motor trifasico com 3600 rpm seria pouco !!!!
Att:Rubens
