MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Márcio em 11 de Setembro de 2007, 21:38
Título: Como determinar a capacidade de um motor de passo
Enviado por: Márcio em 11 de Setembro de 2007, 21:38
Ola a todos!
estou abrindo este topico pois tenho uma grande duvida:
Eh possivel saber as caracteristicas de um motor de passo sabendo-se apenas q ele tem 5 fios e o tamanho eh um nema 23?
Tenho essa duvida pois meu motores sao assim e preciso saber esses dados para  poder calcular os resistores que devo usar em mnha placa r-evolution.
Se alguem puder me orientar desde ja agradeço.
Marcio ???
Título: Re: Como determinar a capacidade de um motor de passo
Enviado por: F.Gilii em 12 de Setembro de 2007, 07:34
Marcio,
A capacidade de um motor não pode ser determinada apenas pela quantidade de fios que saem dele.
O tamanho também não é mandatório, pois a variação de torque eem motores com uma mesma carcaça é bastante grande...
Para calcular que tipo de resistor de lastro precisa, é necessário conhecer a corrente nominal do seu motor em específico.
Normalmente existem tabelas que trazem estas indicações.
Se sua placa é a R-evolution, fale com o pessoal que a desenvolveu.
Enviado por: Márcio em 13 de Setembro de 2007, 23:04
Fabio!
Obrigado pela resposta.
Na verdade acho que nao fui bem claro eu gostaria de saber se ha como descobrir para qts amperes e volts o motor eh!
Grato Marcio ???
Enviado por: Brenck em 14 de Setembro de 2007, 12:25
Então Marcio,
Não tem jeito cara... tipo não so olhando para o motor não tem como.... a tensão é o de menos pois esses motores todo mundo aciona eles com tensão bem maior que a nominal em vários casos até 10x... 15x... mais.... mas já a corrente não se pode fazer isso pois o motor esquentaria demais se fosse com mais tensão e isso não é muito acima da nominal não... quase que 0,5 A a mais já faz com que o motor esquente muito mais que ele com a corrente nominal.... então a corrente tem que ser a nominal...
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Setembro de 2007, 18:39
... gostaria de saber se ha como descobrir para qts amperes e volts o motor eh!
Há, Marcio, mas não é muito simples ...
O que vc tem que determinar são pelo menos dois dos limites mais importantes, a corrente, por meio da elevação da temperatura até o máximo permissível, no mais das vezes 130ºC, e tb o ponto de saturação do circuito magnético, quando o torque pouco aumenta em função do aumento da corrente. Em suma, os instrumentos de que vc precisa são um termômetro (pirômetro), torquímetro e um punhado de paciência ...
Se acha que seus motores são de valor tal que justifique o esforço, acompanhe os tópicos sobre torquímetro e sobre o Smile, tá rolando discussão sobre isso por lá ... se os motores são pequenos, não creio que valha o esforço, melhor procurar outros que tenham especificação conhecida ...
Meça a resistência dos enrolamentos e mande fotos do motor, pode ser que alguém o conheça ...
Enviado por: Brenck em 14 de Setembro de 2007, 20:41
acho que uma maneira que ele poderia tipo '' achar ''... na verdade achar arredondadamente a corrente seria pegar uma chopper tipo uma 3ax e colocar o motor e ligar tipo com o minimo de voltas no potenciometro... supondo que ele começe como se fosse calcular por um motor de 0,5A.... o que é bem provavel que não seja menos que isso.... ai ele vai aumentando o potenciometro e deixando o motor ligado parado por uns 20 min.... e vai almentando de poucos em poucos volts o potenciometro e fazendo a medição no L297... ai quando ele aumentar e os motores esquentarem mais que o normal... tipo o normal que um motor de passo esquentaria ligado com as devidas configurações e os devidos ajustes no potenciometro.... ele abaixa um pouco e mais ou menos ali quando ele tiver com os motores em uma temperatura mais constante de tipo 60 a 70 graus vai ser a corrente dele.... Ai no caso ele faz o calculo inverso de acordo com o resistor da placa dele...
Acho que da pra fazer isso e tipo saber por alta... rs
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Setembro de 2007, 23:14
Gustavo,
o método que vc propõe é viável e pode ser bastante acurado, dispondo-se de um termômetro adequado e aguardando-se a estabilização da temperatura a cada etapa.
Acredito que para a maioria dos motores isto seria suficiente e a determinação da saturação magnética poderia ser dispensada. De qualquer modo estaria sob controle a condição mais crítica, mais destrutiva, o superaquecimento ...
Um dos ensaios que pretendo fazer em breve é justamente esse, utilizando fonte de corrente, mas chaveada, na verdade uma interface chopper qualquer, como vc sugere. O objetivo do teste é determinar a influência das correntes de Eddy no aquecimento, uma questão controvertida, há quem afirme que o bicho pega e há quem diga que não tem a menor influência ... como não tenho dados verdadeiramente objetivos, o jeito é comprovar ... na minha opinião há influência sim, mas de pouca monta ... quem viver verá ...
Enviado por: Márcio em 15 de Setembro de 2007, 13:01
Galera!!!!!!!!
Obrigado a todos pelos caminhos indicados.......... mas como o Jorge disse vou partir pra outra continuarei usando os motores como estao mesmo ........fracos pois pra mim eh muito complicado fazer estas medições todas e afinal os mootores estao funcionando o problema e que como uso uma placa da Nlabs quando eu coloco mais que 16V os resistores fritam.
Mais uma vez obrigado a todos.
Marcio :)
