Autor Tópico: Como escolher Spindle  (Lida 3885 vezes)
Offline Leandro Lisboa
  • Cidade - UF: Porto Alegre, RS
  • Nome:: Leandro Lisboa
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 29 de Julho de 2011, 12:06 »
Bom dia,
Para uma CNC de 1000mm x 500mm de curso util, estou usando motores de 15 Kgcm de torque e estou estudando qual o melhor spindle a ser utilizado.
Minha intenção é de usinar aço, não tenho intenção de alta produtividade.
Estou em mente usar:
OU
1.5KW WATER-COOLED MOTOR SPINDLE AND MATCHING INVERTER
OU
2.2KW WATER-COOLED MOTOR SPINDLE AND MATCHING INVERTE
OU
4KW WATER-COOLED MOTOR SPINDLE AND MATCHING INVERTE
Alguem poderia me auxiliar nesta escolha? Se possivel indicar um material de estudo para eu saber qual a melhor potencia em relação a custo/beneficio.
Ambos motores darão conta de usinar aço?
Se eu usinar aço inox estarei forçando muito meus motores?
Muito obrigado
Offline Eneias Eringer
Re:Como escolher Spindle
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2011, 12:31 »
que tipo de usinagem deseja fazer ??? chapas???
Não gostei do resultado desses spindles em metais ...
usei um de 2,2kw em minha maquina usinar usinou mas com ferramentas maiores que 6 mm forçava muito ... na verdade vibrava ... se eu tentava furar com uma broca de aço rapido de 5 mm a 4000rpm(o fabricante recomenda no minimo 8000rpm ) ele parava ... pois esses motores nao tem torque em baixa rpm...
