Autor Tópico: Inverter Rotação Motor Indução  (Lida 16063 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 16 de Dezembro de 2008, 17:03 »
Modifiquei uma serra de fita de madeira (diminuindo a Rotação por 4) para serrar alumínios e chapas finas de aço.
Contudo, o motor usado parece um desses modelo Ching-Ching, não possui indicação sobre a ligação dos fios (possui 6 fios saindo do motor)
A ligação original está configurada como o desenho abaixo:
Como tenho que faser para alterar a rotação do motor (de horário p/ Anti-horário).
As cores dos fios são identicas as do motor.
Especificação do Motor: Motor de Indução Monofásico; bivolte 110/220 V ca; 1/3 HP e 1700 RPM
Re: Inverter Rotação Motor Indução
« Resposta #1 Online: 16 de Dezembro de 2008, 17:37 »
Veja o esqueminha abaixo, para inverter a rotação, invertem-se as conexões dos terminais 5 e 6.
Medindo a resistência entre os terminais vc deve poder identificar os enrolamentos.
O PDF abaixo tb pode ajudar:
http://www.usieberle.com.br/catalogos/motores_eletricos_mono_capacitor_permanente.pdf
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 19:07 por C N C N o w ! »
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2008, 00:41 »
Grande amigo Jorge,
De início pensei em enviar um PM para você perguntando sobre o assunto, mas, como não sabia da sua disponibilidade para responder resolvi postar aqui no forum alem de que aqui temos outros vários amigos que poderiam ajudar tambem.
Em relação a troca dos fios 5 com o 6, nesse motor não háidentificação da numeração dos fios.
Tentarei identificar pela resistência com um multimetro (apesar de não saber manipular muito bem) usando o arquivo que me enviou.
Se não conseguir gritarei por ajuda novamente. Se conseguir postarei o resultado.
Grato pela sua ajuda de sempre.
Edson S.Garcia
Offline Seba
Re:Inverter Rotação Motor Indução
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2011, 21:12 »
Ola CNCNOW!
Tudo bem,
Esta maneira de inverter a rotação em uma furadeira tambem funciona, não?
Grande abraço
Seba
