Autor Tópico: Tipo de servo motor  (Lida 4743 vezes)
Offline Miguel Gonçalves
Tipo de servo motor
« Online: 20 de Março de 2011, 06:48 »
Ola a todos,
Estou a construir uma fresadora de 3 eixos. Aqui estão alguns detalhes sobre o conjunto da maquina para obter um aconselhamento. Na minha linha de ideias estou a pensar usar servo motores de 400w com encoder absoluto. Não estou muito familiarizado com amplificadores e controladora para encoders absoluto,pois existem varios tipos.
Alguem poderia me elucidar sobre o uso estes motores e varios tipos assim como a parte de controlo, com 400w seria uma montagem "equilibrada"?
A estrutura fixa é em ferro U de 80mm, tem 1.2mx0.75m.
Com uma area, util, de corte de 500mmx500mm (aluminio 20mmm), mesa móvel (ponte fixa c/ 160mm livre).
Guias lineares de 20mm.
Eixo Z em Aluminio 10mm..
Talvez fusos de 16mm para nut de esferas com passo de 5mm e em principio spindle ER11 de 1,500w refrigerado a agua, com variador.(parte projectada, não concretizada).
Re:Tipo de servo motor
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2011, 11:53 »
Miguel,
Existem no mercado conjuntos motor/drive que funcionam bastante bem com programas de controle como Mach3, EMC etc, pois são drives que entendem sinais de passo/direção, normalmente gerados por estes programas.
Creio ainda que para uma máquina dessas você possa usar motores um pouco menores - de 200W e ainda estaria muito bem atendido, porque diferentemente dos motores de passo, servomotores tem torque constante por uma ampla faixa de velocidades, além do que seus drives estão preparados para situações especiais quando se requer mais torque devido à um esforço extra por tempo limitado, estes alimentam o motor de forma que ele atenda à solicitação.
Aqui no Brasil eu trabalho com servomotores de algumas marcas (Mitsubishi, Panasonic e Delta) e todos são similares em funcionamento - acredito que estas marcas são encontradas aí na Europa, ou algo que o valha.
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2011, 12:08 »
Muito Obrigado pela ajuda F.Gilii, tentarei procurar o conjunto motores-Amplificadores nessas marcas.
Fique bem, obrigado
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2011, 12:11 »
Contando que funcionem com sinais de passo/direção, deveriam ir bem...
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2011, 11:14 »
Viva a Todos,  :)
Encontrei um Kit de Servomotores com Drivers. Depois de uma exaustiva procura de informação e fornecedores, foi o melhor conjunto que encontrei, potencia/pacote/preço.
Gostava de obter as vossas opiniões,  :-\
é o kit; Peak 7.2Nm(1015 OZ-In) high torque AC servo motor, 3 Axis CNC kit for MACH3
o Link; http://www.dmm-tech.com/Products.html
Cumprimentos, obrigado.
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2011, 11:34 »
Miguel,
Não conheço o produto mas me parece uma boa escolha...
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2011, 11:52 »
Viva F.Gilii,
Obrigado,
O conjunto parece interessante. Por cá, não se encontra tais conjuntos e muito menos, por menos de 1000 euros, tal conjunto excederia, muito provavelmente, os 2000 euros.
Vou enviar um Email para pedir uma cotação com despesas de envio. Logo que souber algo, digo.
Offline joelzomer
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2011, 09:08 »
bom dia Miguel
me diz um a coisa como anda seu interesse nos servos ?
tambem estou interessado  :o
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2011, 11:55 »
Olá joelzomer,
Sim, ainda estou interessado. Ja recebi uma cotação do conjunto, ja com despesas de envio pra cá.
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2011, 16:22 »
Olá Miguel,
Este tópico já esta parado á algum tempo, Por acaso já fez a sua aquisição ?
