Autor Tópico: Motor perde passos na Usinagem ! (no JOG Não)  (Lida 6230 vezes)
DUCA
Re: Motor perde passos na Usinagem ! (no JOG Não)
« Resposta #15 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:31 »
Obrigado pela dica da caixa alta, pois sou novato em um forum e nem imaginava esse detalhe, so para cuncluir caixa alta é o caps lock ativado?
abraços.
« Resposta #16 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:33 »
Isso - caixa alta é MAIÚSCULA
DUCA
« Resposta #17 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:38 »
ok!
DUCA
« Resposta #18 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:40 »
Sr Fabio.
Eu trabalhei com uma mini cnc (roland) e eu usinava aços com passes pequenos e em maior tempo, mas ela fazia a usinagem perfeitinha.
Será que ela usa motor de passo nos eixos xyz?
abraços
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:41 »
Sim, usa...
DUCA
« Resposta #20 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:55 »
ah!!
então seu soubesse qual seria esse motor ja me ajudaria?
O sr naum teria algo parecido na tecmaf,pois o sr me indicou a mesma e eu achei um motor para o spindle bacana lá.
« Resposta #21 Online: 05 de Dezembro de 2008, 13:20 »
Desculpe, mas de que motores está falando?
No seu texto, entendí que voce perguntou sobre motores de passo e sobre o motor de alta velocidade, que são completamente diferentes...
DUCA
« Resposta #22 Online: 05 de Dezembro de 2008, 13:53 »
Joia...desculpe, nao me expressei direito.
estou falando do motores de passo, para acionar eixos xyz.
 Como eu ja vi essa maquina (roland) funcionar,penso eu, se eu soubesse quais as caracteristicas dos motores que acionam os eixos xyz de uma maquina roland ja me ajudaria.
 Quanto ao motor para o spindle, estou selecionando um modelo TMM-02-001de 2cv que tem na tecmaf.
« Resposta #23 Online: 05 de Dezembro de 2008, 18:12 »
Eu acho que depois de definir quais as ferramentas e consequentemente a motorização que irá usar para acioná-las, procure definir como será a máquina e só depois disso se preocupe com que motores vai movimentá-la...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #24 Online: 05 de Dezembro de 2008, 19:47 »
O Fábio Gilii representa a Tecmaf e tem este spindle para você.
Eu vou ficar com o 1,2 cv  ;D
