Autor Tópico: Como identificar especificações de um motor ?  (Lida 2753 vezes)
vitorsmg
« Online: 26 de Novembro de 2008, 10:03 »
tenho um equipamento que foi comprado importado, e como todo bom curioso, eu abri ele para ver o que tinha dentro.
e me surpreendi ao ver um motor de passo no interior dele.
esse equipamento está tendo alguns problemas no acionamento desse motor (parece que falta força, ou algo assim), e eu gostaria de trocar o motor antes de pagar uma fortuna para a assistência técnica.
Somente com fotos e medidas, seria possível identificar de qual motor se trata?
Ficarei aguardando
Vitor Gomes
Re: Como identificar especificações de um motor ?
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:08 »
Talvez Vítor. Mande as fotos, incluindo os drivers e tentamos ajudar.
vitorsmg
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2008, 15:31 »
A base dele, deve ter uns 60mm x 60mm.
mais o que precisa?
http://img372.imageshack.us/img372/3157/dsc06491fw8.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/1783/dsc06492yy0.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/4861/dsc06493tl5.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/1494/dsc06494bt7.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/9550/dsc06495wn0.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/6421/dsc06496fi9.jpg
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2008, 17:13 »
Vítor, eu esperava que houvesse uma etiqueta no motor com seu código ...
Não dá pra identificar com segurança sem a etiqueta, mas trata-se de um motor NEMA 23  bipolar, o torque provavelmente está faixa dos 6 ~ 10 kgf.cm.
Qual a função desse motor ? O que o leva a pensar que está com probs ?
vitorsmg
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2008, 20:51 »
bom... na realidade eu não sei onde pode estar o problema..
o motor aciona um êmbolo (vermelho na foto), e esse êmbolo desse dentro de uma câmara aquecida.
Esse embolo encontra uma pastilha de ceramica, e a pressiona pra dentro de uma forma.
tem hora que o sistema funciona bem, tem hora que não funciona.
Na hora que não funciona é exatamente na hora que o embolo encontra a pastilha de ceramica, e informa não ter força suficiente para empurrá-la. Então acredito ser esse o problema, não sei...
Sugere algo?
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2008, 08:03 »
Sugere algo?
Sem conhecer a máquina, o processo, é difícil opinar ... mas tô me perguntando se não é comportamento normal do sistema frente a uma condição anormal ... Explico: digamos que a pastilha não esteja na posição correta, ou que o êmbolo esteja desalinhado, algo assim ... enfim, um prob não diretamente relacionado ao motor, mas algum outro, até alguma falha operacional ...
Tenho a impressão de que há uma célula de carga no topo do êmbolo pra detectar a sobrecarga, é isto mesmo ? Há ajuste de sensibilidade ?
Se ocorre sobrecarga, então o motor é menos suspeito, há força suficiente e não ocorre stall, o que indica que o motor + driver devem estar gozando de boa saúde e o prob deve mesmo ser outro ...
Há ajustes disponíveis ao operador ?
Tem o manual da máquina ?
Envie diretamente a mim, se preferir: jorloujr@gmail.com
« Última modificação: 27 de Novembro de 2008, 08:24 por C N C N o w ! »
vitorsmg
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:19 »
encaminhei o email com o manual pra vc....
seria normal o motor estar oscilando verticalmente quando ele chega no limite de injeção?
fiquei imaginando se o motor pode estar "patinando" com essa subida!
diroos
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2008, 12:39 »
Hj estava garimpando umas sucatas em um brick e achei um motor identico a este da foto tinha até 4 fios, era um motor DC de indução, de longe pensei que era um motor de passo :(.
