Autor Tópico: dicas motor  (Lida 2051 vezes)
Offline marcosr
dicas motor
« Online: 26 de Julho de 2010, 12:28 »
to montando uma CNC e vou usar esse motor
Motor de Passo Astrosyn 23km-c051-070
Motor Voltage: 7.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance /Phase: 2.0 Ohm - Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
gostaria de saber qual o valor da fonte em votagem e amperagem que vai funcionar bem. e se esses motores funciona bem numa cnc.
TIAGO MOREIRA
Re: dicas motor
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2010, 22:16 »
AMIGO que placa vc usa ou pretende usar??
     TIAGO :) :) :)
Offline marcosr
Re: dicas motor
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2010, 08:04 »
uma placa phase-drive 5i da N-Labs usando o turbocnc nos dos
TIAGO MOREIRA
Re: dicas motor
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2010, 20:37 »
Boa noite a todos
    marcosr essa placa não e uma do tipo pwm chopper, estou certo sim o não ? ???
Re: dicas motor
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2010, 21:45 »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: dicas motor
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2010, 23:48 »
Olá Antônio, tudo bem? ;)
Para essa placa que você pretende usar(N-Labs) e o modelo do motor, é bom que
você use somente a voltagem ou tenção nominal, à qual o fabricante orienta, ou seja: 07 volts. Eu costumava usar uma fonte de Pc a saída de 12v...  Pra uso em conjunto com essa placa tem disponivel uma placa chamada  R-revolution, que proporciona você usar uma tenção maior que à nominal indicada pelo fabricante do motor, tipo; 20V ,25, ou mesmo 35v pra esse modelo de motor.....
Eu cheguei fazer essa placa , mas se você quiser saber? eu não gostei muito do resultado! :'( e na confecção de uma placa dessas(R-revolution) gastei R$39,00
reais, isso somente para um motor!... como precisava para três  motores gastei R$ 117.00, mais o valor gasto na confecção da N-labs, o gasto foi para R$200,00
com esse dinheiro da pra montar uma cnc3ax cujo desempenho é de lonje muito melhor!!!! ;D ;D ;D
Um grande abraço!!!
Att:Robinho
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 23:59 por Robinho »
Offline marcosr
Re: dicas motor
« Resposta #6 Online: 03 de Agosto de 2010, 09:02 »
ok, vou ligar 12V para ver os resultados, e já to providenciando outro drive para esses motores.
