Autor Tópico: Cuidado !!Motor Novo Com Fiação Invertida = Prejuizo  (Lida 2353 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 19 de Abril de 2014, 14:46 »
Tive um problema sério com um motor de 19kg comprado de um fornecedor nacional, não vou citar o nome. Busquei informação no site sobre como ligar o motor de 8 fios no modo unipolar. Fiz tudo como mandava o esquema, mas quando liguei meu drive queimou na hora.  Como tinha certeza que meu drive, uma Cnc3ax, estava funcionando, resolvi medir os fios. E para minha surpresa estava tudo errado. mandei mail para o fornecedor e não tive resposta.
Fica a dica. Nunca confie no esquema de ligação disponibilizada pelos fornecedores.É recomendável conferir sempre.
« Última modificação: 19 de Abril de 2014, 15:03 por Xerox »
Offline Xerox
Re:Cuidado !!Motor Novo Com Fiação Invertida = Prejuizo
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2014, 15:06 »
Ligação correta:
branco/preto + branco/vermelho =LB
preto = B
vermelho =B*
branco/verde + branco amarelo = LA
amarelo = A
verde = A*
Offline Xerox
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2014, 16:06 »
Outro detalhe que percebi agora que o motor ja está funcionando a umas 7 horas sem parar, é que parece estar aquecendo muito além do normal. O manual diz que é para 3A. Mas vai saber a essas alturas se é isso mesmo. Por via das dúvida abaixei a corrente para 2.5A. Agora parece que está normal a temperatura.Antes não dava para encostar a mão, agora o calor é suportável ao toque. O ideal seria medir com termômetro, mas no momento não disponho.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2014, 21:57 »
Xerox existem coisas que são de praxe. Conferir a numeração ou cor dos fios em motores é uma delas. Trabalho com motores elétricos à pelo menos 25 anos, até hoje tive uns 3 ou 4 casos de motores novos ou rebobinados com indicação dos fios erradas. A média é bem pequena, mas acontece. Porém eu me acostumei a testar sempre e sempre faço isso. Demora apenas alguns segundos.
A dica de conferir os fios dos motores é boa e deve ser regra para quem quer ser um bom profissional.
Como fala em fornecedor nacional poderia citar o nome, afinal vivemos num mundo capitalista e nada impede que esses nomes sejam divulgados, afinal se o problema é do fabricante, nós poderiamos saber quem é para tomar mais cuidado com esse fabricante.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2014, 06:28 »
Como se testa os fios do motor de passo?
Grato Reginaldo
Offline Xerox
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2014, 07:41 »
Cientista 13,
Comprei esse motor na Tekkno.
Offline Xerox
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2014, 07:51 »
Grato Reginaldo
Reginaldo, Uma das coisas que aprendi nesse forum é dar uma procurada antes de perguntar. Por favor não me leve a mau, mas você vai ver que procedendo dessa maneira vai aprender muito mais. Mas já que estou aqui...é só achar as bobinas com um multímetro. Veja o desenho.
