Autor Tópico: Como ligar 2 motores no eixo X com CNC3AX?  (Lida 10667 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Online: 20 de Novembro de 2007, 22:03 »
não sei se já tem algum tópico que responde esta minha pergunta, se tiver pode remover esta.
Eu como nunca pensei em usar dois motores no mesmo eixo não me preocupei com isso, mas agora um colega nosso quer fazer isso, mas nem tenho ideia de como faze-lo, única coisa que pensei que não posso ligar eles em paralelo porque os fets não aguentariam, estou certo ou não?
Landa
Re: Como ligar 2 motores no eixo X com CNC3AX?
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:18 »
Paulo,
O correto seria montar outra placa para o 4 motor, e alimentar os pulsos do eixo desejado do mesmo lugar.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2007, 22:19 por Landa »
Offline Paulo
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:28 »
Olá Landa,
este colega nosso quer usar só os eixos X e Y, então eu posso o Z para ligar o 2º motor?
Como eu faço a configuração para que os dois motores trabalhem em sincronia no caso em que ele venha usar o TCNC?
Offline ssgarbi
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:40 »
Olá Paulo
Já vi (li)  varias vezes que para ter mais de um motor devemos usar o mesmo sinal e ligar em outra controladora, sendo assim, é só ligar o motor normalmente no lugar e dizer na configuraçao que o pino de dir/step é o mesmo, ou seja, direçao 2 e passo 3 para os eixos X e Z, nao seria isso?
Espero ter ajudado.
o..o.. falha nossa, isso nao funciona, teria que mudar a placa fisicamente, ligar o pino 2 e 3 na entrada de pinos do CI do eixo Z,  ai sim, nao é rudolf?
Será que desta vez nao falei bobagem de novo...
Sérgio
« Última modificação: 20 de Novembro de 2007, 22:52 por ssgarbi »
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2007, 23:18 »
Paulo, não é necessário configurar nada em funão de um segundo motor, basta enviar os mesmos sinais [passo e direção] para ambos os drivers.
(passo) ------+-------------->
              |                  DRIVER A
(direção) ----------+-------->
              |                  DRIVER B
Isto é válido para qualquer programa de controle.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2007, 23:20 por cncnow »
Offline Paulo
« Resposta #5 Online: 20 de Novembro de 2007, 23:35 »
              |                  DRIVER A
              |                  DRIVER B
cncnow,
mas neste caso eu teria que usar uma outra placa é isso?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #6 Online: 20 de Novembro de 2007, 23:39 »
Porque não desconectar os dois fios (passo,dir) do eixo Z dentro da ficha DB25 que liga na placa e fazer um paralelo la mesmo como o Jorge falou?
Bem mais simples.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2007, 23:40 por Tverm »
Offline Paulo
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2007, 00:59 »
Bem mais simples.
Tverm,
valew a dica, obrigado.
Offline Paulo
« Resposta #8 Online: 21 de Novembro de 2007, 01:25 »
(passo) --+--------------> 2 eixo X
              |                  DRIVER A
(direção) -----+---------> 3 eixo X
              |     +--------> 7 eixo Z
              |                  DRIVER B
              +-------------> 6 eixo Z
CNCNOW e Tverm,
é isso que devo fazer?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 21 de Novembro de 2007, 01:51 »
    usei uma solução diferente aqui, um drive e coloquei mais quatro fets em paralelo com os outros existentes (dois a dois) cada fet vai para um motor diferente, até agora funciona bem, outra coisa normalmente só compenssa por outro motor no eixo X para manter o paralelismo do eixo, se for por maior potencia coloca um motor maior
    Gilberto
Offline Paulo
« Resposta #10 Online: 21 de Novembro de 2007, 02:13 »
Gilberto,
este sistema de dois motores não é pra minha máquina, e sim pra um colega nosso aqui do forum que vai montar uma cnc Corte a Plasma e em lugar de fusos ele vai usar cremalheira, e me parece que os motores dele é iguais ao seus 3V/phase-3A/phase, ele tem um trafo de 24V/10A+retificador +2Capacitores de 10.000uf que vai dar uma fonte igual a minha uns 38V/10A, você acha que com esta fonte vai rodar legal os 3 motores dele sendo que ele vai usar 2 no conjunto X e um no conjunto Y.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #11 Online: 21 de Novembro de 2007, 08:23 »
Paulo é isso ai.
Penso que essa solução que o Jorge te falou é mesmo a mais facil,  rapida e limpa.
gimbabf
Com essa solução que voce montou não corre o risco de que o sinal que vai para os fets não seja suficiente para os dois?
Fiquei pensando sera que voce teve que redimencionar as resistencias de pull-up antes das gates dos fets para compensar a dose dupla de fet?
« Resposta #12 Online: 21 de Novembro de 2007, 08:53 »
Paulo, é preferível utilizar drives independentes para cada motor. Embora seja possível acionar dois motores com um mesmo drive, pode haver  interações indesejáveis e imprevisíveis entre os motores, particularmente conectando-se os motores em paralelo, o que pode tb sobrecarregar o driver. A conexão em série é menos problemática, mas o desempenho é muito prejudicado.
« Resposta #13 Online: 21 de Novembro de 2007, 09:21 »
É isso.
CUIDADO ! Certifique-se de que os fios correspondentes aos pinos 6 e 7 vindos da porta pararlela sejam desconectados e isolados, caso contrário pode fritar a porta ...
Offline Paulo
« Resposta #14 Online: 21 de Novembro de 2007, 09:30 »
cncnow,
mas eu segui sua dica de ligar as portas em paralelo só que no caso de colocar outra placa eu desliguei os fios do Z e jampeei eles com os fios do X do soquete do cabo da porta paralela dica dada pelo colega Tverm, você acha que vai ter algum problema nesta ligação?
