Autor Tópico: Como ligar 2 motores no eixo X com CNC3AX?  (Lida 10670 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Como ligar 2 motores no eixo X com CNC3AX?
« Resposta #15 Online: 21 de Novembro de 2007, 09:33 »
cncnow,
desculpe eu não vi que você me respondeu enquanto eu fazia a mesma pergunta, mas valew vou tomar cuidado na hora de jampear os fios.
Offline Paulo
« Resposta #16 Online: 21 de Novembro de 2007, 09:37 »
cncnow,
mas eu segui sua dica de ligar as portas em paralelo só que no caso de colocar outra placa eu desliguei os fios do Z e jampeei eles com os fios do X do soquete do cabo da porta paralela dica dada pelo colega Tverm, você acha que vai ter algum problema nesta ligação?
« Resposta #17 Online: 21 de Novembro de 2007, 10:06 »
Só pra garantir que tudo fique claro e com clareza cristalina, represento abaixo o cabo. O importante aqui é interromper a conexão dos pinos 6 e 7 para a porta paralela. A seguir, conectá-los aos pinos 2 e 3.
PC                   DRIVERS
2 <----------------+---< 2
3 <-------------+--|---< 3
6 <----------x  |  +---< 6
7 <----------x  +------< 7
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 21 de Novembro de 2007, 13:38 »
fonte igual a minha uns 38V/10A, você acha que com esta fonte vai rodar legal os 3 motores dele sendo que ele vai usar 2 no conjunto X e um no conjunto Y.
    Paulo
   estou usando trafo de 28V x 10A para quatro motores e tá sobrando corrente, dá e sobra
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 21 de Novembro de 2007, 13:50 »
gimbabf
Com essa solução que voce montou não corre o risco de que o sinal que vai para os fets não seja suficiente para os dois?
Fiquei pensando sera que voce teve que redimencionar as resistencias de pull-up antes das gates dos fets para compensar a dose dupla de fet?
    Tverm
  não é preciso aumentar a corrente para os fets, a corrente necessária para acionar um fet é muito pequena, no meu caso como estou usando o 74LS09 e os fets IRF640, mantive o pull-up mesmo valor, 2K2 e apliquei 15V no resistor, dá 6,9mA de corrente e fica próximo do limite do 74LS09 que é 8mA. A tensão maior no gate é para exitar plenamente o gate do IRF640
    Gilberto
« Última modificação: 21 de Novembro de 2007, 13:54 por gimbabf »
« Resposta #20 Online: 21 de Novembro de 2007, 16:29 »
Alguém sabe de um fornecedor de IRF 640 barato? que envie pelo correio... quero comprar os meus... e os do Landa...
norbberto
« Resposta #21 Online: 21 de Novembro de 2007, 16:39 »
Brenck,
Quantos vc queria?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #22 Online: 21 de Novembro de 2007, 22:00 »
Obrigado gimbabf pelo exclarecimento.
Agora ficou mais claro para mim, como eu ja tinha lido por aqui que voce usava mosfet da familia IRF e eles precisa de tensão maior no gate estava baralhando as coisas pensando em tensão quando devia ter pensado em corrente.
É o que faz ser novo e ainda ter muitas duvidas.
Offline Wolf
« Resposta #23 Online: 21 de Novembro de 2007, 22:23 »
Brenck, conheço a Milcomp Produtos Eletrônicos.
Lá vendem semicondutores com um preço bem baixo. vai uma relação abaixo dos componentes mais polulares:
IRF 540      R$1,79
IRF 540N              R$2,77
IRF 640      R$1,78
L297      R$10,07
L298      R$6,67
MUR1620      R$2,98
Obs: Somente semicondutores e alguns componetes em particular são baratos, agora resistores, capacitores entre outros, eles enfiam a faca.
LINK: http://www.milcomp.com.br
« Resposta #24 Online: 22 de Novembro de 2007, 11:52 »
Norberto,
26 no total...
Wolf,
Esse preço é até bom mas eu estava querendo achar algum lugar de 1,25 ou uns 1,50 no máximo...
norbberto
« Resposta #25 Online: 22 de Novembro de 2007, 12:04 »
brenck,
eu compro na Display Max,
IRF 640 = R$ 1,00 minimo 10 peças
L297 = R$ 9,30
Fone:(11) 3358-2444 falar com Mariana fala que é indicação minha do Forum que ela faz esse valor qualquer coisa me avise que falo com ela
« Resposta #26 Online: 22 de Novembro de 2007, 18:28 »
Norberto,
Cara valeu!!! Isso que eu queria, ótimo preço.
Landa
« Resposta #27 Online: 26 de Novembro de 2007, 09:25 »
Gustavo,
Junta mais 12 a tua lista!
elviojf
« Resposta #28 Online: 02 de Dezembro de 2007, 12:21 »
Ola , sobre a questao do forum , esse sistema funciona bem ,pois utilizo em minha maquina .Liguei dois motores identicos em sentidos opostos dispostos um em cada ponta do eixo e ligados na mesma placa controladora , e os mosfets da placa equipados com bons dissipadores.A vantagem desse sistema é o ganho siginificativo do torque no eixo.
Offline roger
  • Nome:: rogerio drusz
  • Profissão: supervisor produção
Re:Como ligar 2 motores no eixo X com CNC3AX?
« Resposta #29 Online: 14 de Outubro de 2012, 18:38 »
ola  amigos
tmb  gostaria  de  fazer  um  esquema  para  colocar  4  motor  na  cnc3ax  ,já  tentei  varias  formulas  ,só  consegui  ligando  os  4  com  os  drivers  do  Fabio  Camargo  da  cnca-m ,ja  ouvi  falar  nesse  geito  de  colocar  mais  uma  cmada  de  fets  .
Rogerio Drusz
