Autor Tópico: Inversor Chines  (Lida 3148 vezes)
Offline Jose Caldas
Inversor Chines
« Online: 16 de Outubro de 2012, 20:54 »
Boa Noite Pessoal, estou com um problema num inversor chines, desses que muita gente tem aqui no fórum, tento setar os comandos abaixo sem sucesso:
PD 005 -  400 -  frequência máxima de operação
PD 004 -  400 -  frequência base
PD 003 -  400 -  frequência máxima de Trabalho
O problema é que no comando PD003 ele não altera pra 400hz. Ele não muda pra frequência acima 50hz, apenas diminui, sempre abaixo dos 50hz.
Sem contar que o spindle já fumaçou. Enfim
Alguém já teve esse problema?
José Caldas
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Inversor Chines
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2012, 21:39 »
tente desta forma:
primeiro ajuste o parametro PD013 para 8 e depois os demais parametros nesta ordem:
PD005 to 400
PD004 to 400
PD003 to 400
PD144 to 3000
Offline Jose Caldas
Re:Inversor Chines
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2012, 21:53 »
Obrigado Hempquest.
Já fiz este procedimento o problema é no comando PD003, ele não deixa alterar para acima de 50hz.
É como se alguma configuração não deixasse o comando PD003 ir acima de 50hz.
Se alguém puder dar mais alguma dica, fico agradecido.
José Caldas
Offline Jose Caldas
Re:Inversor Chines
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2012, 22:25 »
Resolvido o problema.
Era o comando PD000 que estava com "0", bloqueando o inversor para setar demais parâmetros.
Após setar o PD000 = 1, o demais comandos foram setados normalmente.
Infelizmente perdi o spindle.
Enfim
José Caldas
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Inversor Chines
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2012, 10:04 »
caramba cara, queimou mesmo o spindle! :'(
Re:Inversor Chines
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2012, 10:23 »
Talvez seja possível fazer outro enrolamento, em empresa que recupera motores elétricos...
rds356
Re:Inversor Chines
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2012, 10:38 »
Enfim
José Caldas
O sistema de refrigeração estava ligado ??
Mesmo assim é bom salientar que a velocidade mínima destes spindles é de 8000rpm ou 135hz.(arredondando).
Inclusive aconselho alterar o parametro ;
PD011 - 135Hz para velocidade mínima de 8100RPM
Att.:RDS
Offline Jose Caldas
Re:Inversor Chines
« Resposta #7 Online: 17 de Outubro de 2012, 12:48 »
Hempquest
Queimou mesmo. Antes de conseguir setar os parâmetros corretos, testando com parâmetros errados, o spindle fumaçou que o inversor "desarmou" (algum relé de proteção) e mostrou a mensagem E.O C.A.
Agora com os parâmetros corretos o spindle começa a girar, em menos de 1s o inversor "desarma" com a mensagem E.O C.A, com certeza pelo aumento da corrente devido a queima do spindle (curto).
Me corrijam se eu estiver errado.
Jorge_BH
Pensei em fazer outro enrolamento, o problema é achar alguém aqui em João Pessoa capaz de fazer o serviço. Enrolar motores convencionais tem muita gente que faz, não sei se para esse tipo de motor.
Sem contar que um spindle novo com frete incluso achei por US$ 237,00. em torno de R$ 474,00, fora taxas e impostos.
RDS
Sim, o sistema de refrigeração estava ligado.
Obrigado a todos.
José Caldas Neto
Re:Inversor Chines
« Resposta #8 Online: 17 de Outubro de 2012, 22:05 »
spindle de quantos cv?
Re:Inversor Chines
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2012, 11:27 »
Boas nobre amigo José.
Te mandei um mensagem.
Fico no aguardo e a sua inteira disposição.
Offline Jose Caldas
Re:Inversor Chines
« Resposta #10 Online: 19 de Outubro de 2012, 11:55 »
Aos amigos Camargo e Rubens, respondida as MPs.
José Caldas Neto
