Autor Tópico: Testar um motor de passo  (Lida 2303 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 11 de Abril de 2017, 21:23 »
Vou citar as palavras do Fabio Gilli :
No momento da instalação no driver, você vai poder experimentar girar o motor em uma frequencia baixa (500 Hz por exemplo)...
Se a sequencia estiver certa,. ele girará suavemente, mas se estiver errada, é só inverter "Um dos pares":
"A com A' " ou B com B' "...isso fará ele girar corretamente.
E se o motor estiver girando no sentido inverso ao desejado, pode-se inverter os pares de lugar...
Não entendi o queria dizer em "testar um motor em frequencia baixa" é possivel fazer esse teste no MACH3 ?????
Re:Testar um motor de passo
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2017, 23:22 »
A frequência no caso, é a de acionamento das fases do motor. Ou seja, cada pulso corresponde a um passo do motor. Se a frequência for 1kHz (=1000Hz), seriam 1000 passos por segundo. Dependendo do tipo do motor e de como é acionado, os 1000 passos podem corresponder a mais de uma volta. Se por exemplo, for um motor de passo híbrido, com acionamento em meio passo, normalmente seriam 400 passos por volta. Assim, 1000 passos por segundo corresponde a duas voltas e meia (400+400+200) do motor por segundo, ou então 2,5 rotações por segundo ou 150 (=2,5x60) rotações por minuto (RPM).
Acionar o motor, que exemplifiquei acima, a 500 Hz, corresponde a uma rotação de 150x500/1000= 75 RPM.
« Última modificação: 11 de Abril de 2017, 23:35 por minilathe »
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2017, 10:42 »
sim,mas posso entrar com essa frequencia no mach3 ,para fazer um teste?
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2017, 11:16 »
Não sou profundo conhecedor do Mach3, pois uso mais o LinuxCNC. Mas, sendo um programa CNC, você pode mover o motor, através do jog, numa velocidade de deslocamento compatível com a rotação de 500 RPM. Desse modo, você deve configurar o Mach3, usando algum fator de redução (se você utilizasse cremalheira, fuso helicoidal, correia / polias dentadas, ...), igual a 1, pois suponho que apenas queira fazer o motor girar sem CNC acoplado. Ou seja, você tem que fazer algumas continhas (regra de 3) para fazer o motor girar a 500 RPM, conforme o raciocínio que expus.
Se sua intenção é fazer girar o motor apenas, pode montar um gerador de pulsos bem simples, com um 555 e um ajuste de frequência. Ou até um Arduino e um programinha super simples (de algumas linhas).
Enfim, depende dos recursos disponíveis e sua base de conhecimentos.
Offline joseca
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2017, 13:30 »
Tenho a CNC3AX montada e pilotada pelo mach3,me ocorreu que poderia fazer um teste especifico com essa frequencia,como o fgilli disse no texto para ver se motor roda suave,apesar de ja fazer algumas simulações nele e o motor movimentar bem "redondo"
Obrigado !
