Autor Tópico: como ligar o motor  (Lida 2621 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
como ligar o motor
« Online: 10 de Novembro de 2007, 22:59 »
minha pergunta é a seguinte, tirei o motor de uma hp vi que ele tinha 5 fios logo vi no foro falar de 4 fios e de 6, fiz um circuito pelo que o chefe do forum postou, mas ele tem 5 saidas. La vai a pergunta, o motor da hp é muito fraco pra uma cnc de 1,2m de cumprimento de eixo.? outra pergunta os fis não tem marcação, como vou saber em qual terminal solda-lo?  3º se caso encontrar um motor de 24v o circuito que foi postado marca entrada de 12v; Ele vai guentar passar 24v
Re: como ligar o motor
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2007, 09:35 »
Cielomatrix,
Um motor de 5 fios é um motor unipolar, assim como um motor de 6 fios...
A diferença é que no caso de um motor de 6 fios há dois deles que são "comuns" - no motor de 5 fios, é como se estes 2 comuns estivessem juntos - daí cinco fios...
fiz um circuito pelo que o chefe do forum postou...
Qual circuito você fez? - Se o "chefe" do fórum for eu, postei um monte deles por aí :)
Se for um desses motores bem fininhos, é muito fraco...
os fios não tem marcação,
Há um tópico na seção "eletronica" que ensina a descobrir a sequencia dos fios com um multimetro...
Para sua última pergunta, precisamos saber qual placa você fez, e qual a tensão que está alimentando este circuito...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2007, 12:44 »
olha comecei a fazer o circuito do lavrador, mas quando vi que era importante já ter o motor em mão pra saber se o circuito ia suporta, dei uma parada na montagem do circuito, e estou a procura dos motores, hoje a tarde vem um cliente meu que vai me mostrar um motor de 4 fios, já continuando a pergunta o motor de 4 fios tem algum fio que é comum, ou ele não tem comum. Se ele não tem comum, é a carcaça dele que é o comum
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:22 »
Cielomatrix,
Se for montar a placa do Lavrador, note que esta é para motores "unipolares" ou seja, de 5, 6 ou 8 fios...
Motores de 4 fios são bipolares e só podem ser ligados em circuidos adequados a eles...
Num motor bipolar de 4 fios não há comum!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2007, 17:53 »
começei a placa do lavrador mas sem saber qual motor comprar. uma duvida que não quer calar é a alimentação do motor é a mesma da placa. sei que pode soar como uma pergunta fraca, mas o que realmente sei fazer é a máquina, e criar no programa, mas a parte de eletronica ainda não consegui me assentuar. obrigado.
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:44 »
Cielomatrix,
As respostas a todas estas suas dúvidas estão no fórum, nos tópicos sobre eletrônica e placas de controle (placas do Lavrador, ou do tipo "phase drive" ) - sugiro antes de começar a fazer a eletrônica,  dê uma pesquisada e uma boa lida, que você acha... ;)
Eu penso que a eletrônica e motores são a última coisa a ser feita/comprada!!!
