Autor Tópico: COMO REBUBINAR INDUZIDO  (Lida 32008 vezes)
Re: COMO REBUBINAR INDUZIDO
« Resposta #30 Online: 13 de Março de 2010, 20:18 »
Se fosse assim, bastaria inverter a tomada de posição, e não é assim que acontece (ou é e eu estou falando besteira?).
Tá falando besteira ...  ;D ;D ;D
Nobre Jorge...
Realmente não sei qual era o sentido de rotação ORIGINAL antes de mandar rebubinar.
Mudar de sentido, seria apenas para evitar que o rebolo se solte no momento da retifica de alguma peça.
O sentido de rotação importa tão somente para asegurar a fixação do rebolo, e o sentido das "fagulhas".
E por esse aspecto (fagulhas) é que notei que o sentido pode estar invertido.
Pois, as fagulhas ao invés de irem de encontro á base do torno (barramento e afins), elas são lançadas para cima, e isso não é comum de acontecer (a não ser quando usamos os rebolos em sentido contrário de rotação.
Sei que apenas "inverter" o lado da tomada não muda o sentido de rotação.
Daí perguntei, pois, inverter os fios da bobina, não seria a mesma coisa?
« Resposta #31 Online: 13 de Março de 2010, 20:31 »
Rubens, vc verificou que tipo de rosca, esquerda / direita há em cada polia ?
Há algum dispositivo de travamento das porcas / parafusos / polias, tipo chaveta, porca-castelo, cupilha etc ?
Então....
No eixo do motor, a rosca é direita (padrão).
Motivo pelo qual, que estando na rotação que atual, a porca sempre estará se "auto" apertando.
No eixo do rebolo, existem 2 roscas (uma em cada extremidade).
Uma da polia e a outra do próprio rebolo.
AMBAS direita.
Não existe contra porca em nenhuma das roscas (nem mesmo espaço para isso).
Daí a minha dúvida.
Pois, independente do sentido de rotação que se eu venha a empregar, SEMPRE uma das roscas (motor, rebolo) estará em sentido contrário ao do "auto" aperto.
Por esse motivo, acho que seria melhor o rebolo se "auto" apertar e não as polias.
PRIMEIRO pela segurança, evitando-se a soltura do rebolo quando em movimento.
Em SEGUNDO, pois é o rebolo que tem contato com a peça, daí "teoricamente" com a resistência causada (no contato), acabaria por soltar a porca e desprender o rebolo.
Em TERCEIRO, para que as fagulhas fossem arremessadas para baixo e não para o alto (como está atualmente).
E por último pelo fato de que no lado das polias (motor e eixo do rebolo) as mesmas são alojadas em um "rasgo" que existe no eixo.
Como faço para inverter a rotação do motor?
Lembrando que é monofásico 220V.
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2010, 21:16 »
Raranda,
Para inverter o lado da rotação, se não me engano seira só trocar o fio 5 pelo 6.
Já nos motores trifasicos, é só trocar um fio por outro como se fosse inverter na tomada, como são 3 (três) fios, temos que inverter sómente 2 (dois) deles.
Agora, recentemente comprei uma serra Ching-Ling com motor monofásico e fiz umas adaptações e necessitei inverter o lado da rotação, mas foi impossiver, visto que o motor possuia umas ligações que não permitia essa inversão.
Verifique no seu motor se os fios não estão por dentro da carcaça (escondidos).
Para fixar a polia você poderia furar, fazer uma rosca e colocar um parafuso allen tipo bujão na polia para fixá-la no rasgo do eixo, (não esquecer de afinar a ponta do parafuso para não criar rebarba no rasgo da chaveta.
« Resposta #33 Online: 13 de Março de 2010, 22:54 »
Exatamente por isto perguntei. Se a inversão do sentido for coerente com todo o resto, incluindo a segurança da fixação do rebolo e polias, não hesite, inverta a rotação.
Pois é, nunca vi diferente disso ...
Sei que apenas "inverter" o lado da tomada não muda o sentido de rotação. Daí perguntei, pois, inverter os fios da bobina, não seria a mesma coisa?
Não, não é a mesma coisa. A inversão das conexões das escovas ou do campo (estator) inverte o sentido da circulação da corrente e portanto a polaridade do campo magnético relativamente a estator / rotor, o que inverte a rotação. Veja o esqueminha abaixo:
Imagine que a coisa está assim:
rede R o--+---------------A estator B---------------+--o S rede
          +---(escova)-----A rotor B-----(escova)---+
Invertendo-se as escovas fica assim:
          +---(escova)-----B rotor A-----(escova)---+
Fica evidente que a corrente continua circulando no mesmo sentido no estator, mas teve o sentido invertido no rotor ...
Seu motor pode ser campo série:
rede o----estator-----(escova)---rotor---(escova)----o rede
ou campo paralelo:
rede o--+-------------estator-------------+---o rede
        +---(escova)---rotor---(escova)---+
Em qualquer dos casos é fácil inverter as escovas ou o campo.
« Resposta #34 Online: 13 de Março de 2010, 23:04 »
Que estranho Edson !
Não há um capacitor associado ao motor, algo assim ?:
R o---+------/\/\/\------+---o S
Bastaria inverter assim:
« Resposta #35 Online: 13 de Março de 2010, 23:26 »
Nobre Jorge....
Não sei se será muito fácil fazer essa alteração, sem a necessidade de grandes mudanças na fiação e estrutura do estator (porta carvões) e das bobinas.
Isso porque os fios estão "arrebitados" nos porta escovas e para realizar qualquer mudança, só retirando a bobina do corpo do motor  e fazendo a alteração.
E eu não queria alterar, pois está tudo original.
Daí pergunto: se a mudança ocorreu devido ao novo enrolamento, não seria mais fácil "acionar" o pessoal que fez o serviço e pedir para refazerem da outra maneira?
Isso para evitar trabalho para mim, sendo que o "problema" pode ter sido ocasionado por eles, devido a uma possível desatenção na hora do enrolamento.
Isso é possível, ou seja, o erro ter sido deles na hora de fazer o novo enrolamento?
Grande Edson...
Não exsitem fios (5 ou 6) para serem alterados.
É um motor monofásico - 220V, daqueles "padrão", com uma bobina com 2 fios, 2 carvões e nada mais.
Mas valeu a dica.
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 23:29 por RAranda »
« Resposta #36 Online: 13 de Março de 2010, 23:49 »
Rubens, sem ver o motor é difícil dar mais pitacos ... se vc diz que seria difícil alterar a fiação, tenho que acreditar ...
Se o pessoal alterou ou não, tb é difícil dizer ... pode ser difícil, mas impossível não é.
Se vc tá convencido de que é preciso alterar, acho que vale a pena uma conversinha com o pessoal do enrolamento, né ?
« Resposta #37 Online: 14 de Março de 2010, 08:06 »
Olhei a foto do conjunto de retífica do torno.
O sentido de rotação do motor deve ser para direita, olhando o motor pelo lado do eixo.
Imaginando o conjunto montado em cima do carro do torno, o rebolo vira ao contrário do sentido de rotação da placa do torno.
« Resposta #38 Online: 14 de Março de 2010, 08:59 »
Pois é nobre Jorge.
Amanhã vou dar uma passada por lá para ver o que pode ser feito, ou se confirmo que eles alteraram o sentido no momento do novo enrolamento.
Posto a resposta assim, que a tiver.
« Resposta #39 Online: 14 de Março de 2010, 09:04 »
Mestre Gilii.
Ontem enquanto tentava pegar no sono, fiquei pensando exatamente isso.
Levando-se em conta o sentido de rotação do torno (sentido anti-horário - que é o usual), daí sim o sentido de rotação do rebolo estaria correto.
Mas se o torno estiver parado (por exemplo no caso de uma perfuração ou rasgo para chaveta) e usarmos a retifica como uma furadeira (tenho o porta pinça) a rotação estará invertida.
Pensei em deixar no sentido de furação, pois se for retificar uma peça qualquer, tenho NO TORNO, a opção de alterar a rotação.
O que acha?
O correto é como está (ponta do rebolo - sentido horário), isso porque não conheço nenhuma outra retífica.
« Resposta #40 Online: 14 de Março de 2010, 09:46 »
Claro - esta é uma retífica de tornos, não uma furadeira ou fresadora...
O que acha?
Que é melhor ter um suporte capaz de aceitar rotações para qualquer lado.
Se fizer um sistema de segurança para as porcas ou roscas, de forma a não permitir que se soltem independente do sentido de giro, beleza - depois só se preocupe com as rotações, porque para uma retífica normalmente falanos de altas velocidades, especialmente se a retífica for interna quando se usam pedras de pequeno diametro.
Já para fresa...
« Resposta #41 Online: 14 de Março de 2010, 10:01 »
Então o pequeno porta pinças que veio com ela, só mesmo para usar pequenos rebolos?
Pensei que pudesse usar pequenas brocas e fresas para pelo menos marcar as peças ou coisa que o valha.
A rotação é de 15.000 rpm (pelo menos é o que está escrito na plaqueta de identificação.
Terei então que ver como conseguirei travar as porcar, visto que não existe espaço para a colocação de uma contra porca.
Mas fico muito agradecido pelos comentários.
« Resposta #42 Online: 14 de Março de 2010, 10:07 »
Sim.
Pior do que eu imaginava - é muita RPM - só mesmo como retifica.
Se a intenção é usar como fresadora, sai mais barato fazer outro suporte ou usar outro conjunto de motorização mais lento.
Se usar outro motor lento, aí sim vale a pena fazer o sistema de travamento das polias.
Offline mulapreta
« Resposta #43 Online: 15 de Março de 2010, 00:14 »
Esse motor não tem capacitor, inclusive, tempos atraz já havia conversado com você sobre esse motor.
Entrei em contato com o importador que me informaram da não possibilidade da inversão da rotação.
Abs.
Edson
« Resposta #44 Online: 15 de Março de 2010, 17:20 »
Agora lembrei.
Podíamos abrir esse motor um dia desses ... é duro de engolir ...
