Autor Tópico: Manutenção Spindle Ching Ling (China)  (Lida 12478 vezes)
Re: Manutenção Spindle Ching Ling (China)
« Resposta #30 Online: 16 de Março de 2010, 20:23 »
Grande Raranda;
Bem, a coisa é certa, somos responsaveis por nossos atos.
É claro que quando importamos, estavamos sujeitos a varios riscos.
É claro que quando relatamos aqui os acontecidos, estamos sendo sinceros e verdadeiros com os acontecimentos, procuramos ajuda para depois podermos ajudar.
Mas não esquento a cabeça não, como não consegui arrumar o desenho, vou destrinchar esse spindle e desvendar o misterio, depois posto aqui o acontecido,
Quem sabe daqui p/ frente não seja um concorrente do Andre, heheheheh, isso se der certo, caso contrario, junto as molas e as bolinhas e vou p/ Holambra.
Valeu pela força.
Um Abraço.
« Resposta #31 Online: 16 de Março de 2010, 20:29 »
Nobre Lolata...
Não acredito em "concorrência".
Você como ótimo comerciante que é, sabe que aqueles que tem medo é porque não sabem o que fazem.
Só se fixa aquele que tem competência assim como você.
Nem pesnei em mandar nada para a pessoac com quem comprei o meu, pois o cara deve estar "p..." comigo, depois da "denúncia" que foi obrigado a  margar. ehehehehe
Mas de qualquer maneira, se precisar é só falar.
Offline LuthierX
« Resposta #32 Online: 16 de Março de 2010, 22:12 »
Lolata, infelizmente não recebi o projeto do spindle, me parece que o cara que me vendeu é só um revendedor.
Mas ele voltou a comentar que se eu desejar posso entrar em contato com ele.
Assim estou no mesmo pé que você, desejo sorte na desmontagem :P
« Resposta #33 Online: 16 de Março de 2010, 22:18 »
Grande Ivan
Agradeço o empenho;
Sei que nessa tarefa tenho boas torcidas, hehehhe.
« Resposta #34 Online: 17 de Março de 2010, 08:17 »
... infelizmente não recebi o projeto do spindle...
Posso estar errado, mas acho difícil o fabricante passar o desenho do motor ou dados importantes de montagem.
Orefeço mais uma vez a possibilidade de usarem os serviços do meu representado na manutenção dos motores.
Não sei se através do André Lima também se possa fazer algum serviço desse tipo, mas se for possível e se preferirem usar os serviços dele ao invés dos meus, sintam-se à vontade.
« Resposta #35 Online: 20 de Março de 2010, 09:55 »
Gili
 Agradeço a sua disposição em me ajudar.
Mas como eu achava o problema era muito simples de resolver, é aquela istoria, depois de saber qual parafuso apertar, a coisa é facil.
Como comentei, essa folga que meu Spindle apresentou, já tinha acontecido com o Spindle da Tecmaf, pelo que me falaram, era "assentamento" do rolamento.
Bom posso até estar errado, mas as vezes eu tinha que dar um Reaperto no encosto do rolamento.
No Spindle Ching Ling, aconteceu o mesmo, só que eu não sabia por onde desmontar.
Hoje de manha, limpei a bancada e coloquei o dito cujo para seu devido desmonte, com sempre, a gente começa pelo lado errado, o certo é retirar a tampa de cima, onde entra as mangueiras d´agua e energia, ao retirar essa tampa, tem que tomar cuidado com dois oring que faz a vedação do fluxo d´agua.
Na ponta do eixo, tem um parafuso que dá  o aperto nos rolamentos, esse parafuso é rosca esquerda, fiz o reaperto e o problema foi resolvido (tomara).
Agradeço o empenho dos que tentaram me ajudar.
Um Abraço
Offline luis silva
« Resposta #36 Online: 20 de Março de 2010, 17:05 »
uffff que alivio
grato, lolata
« Resposta #37 Online: 20 de Março de 2010, 20:18 »
Parabéns Lolata.
Como sempre o empenho nos leva ao longe.
« Resposta #38 Online: 20 de Março de 2010, 23:42 »
Luis
Eu é quem digo AFFFFF
imagino os usuarios do Ching Ling, como estavam com o pé atras.
Mas deu tudo certo, e fiquei muito feliz, na hora que desmontei e tive acesso ao rolamento e vi ele todo engraxado, deu uma sansação de alivio, os rolamentos parecia que tinha sido engraxados aquela hora, isso é sinal de vida londa aos Ching Lings.
Raranda
A coisa é mais ou menos por esse lado, não podemos ter medo de arriscar.
« Resposta #39 Online: 22 de Março de 2010, 12:08 »
Olá Lolata,
Como sempre você parece estar um passo a frente. Adquiri um desses spindles também em novembro/dezembro, igual e do mesmo fornecedor do grande Ivan, e tive o interesse mesmo antes de receber o spindle, de obter o esquema interno do mesmo para manutenção. Bem, o motor é mais uma peça aguardando montagem, e como não obtive o tal esquema, acabei deixando o assunto de lado.
Agora, você traz à tona o assunto, de maneira bastante oportuna. Bem lembrado!
Você por acaso, registrou a desmontagem?  ::)
« Resposta #40 Online: 22 de Março de 2010, 16:26 »
Grande Serrão
Como dis um conhecido meu "O Sapo pula por necessidade, não porque é bonito".
Já que o dito cujo veio sem manual, vamos abrir p/ ver como é por dentro.
Infelismente a minha camera não estava aqui e não pude registrar.
Mas se precisar abrir, a coisa é muito simples.
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #41 Online: 22 de Março de 2010, 17:59 »
Bacana Desbravadior Lolata, que bom que deu certo  :D
« Resposta #42 Online: 22 de Março de 2010, 18:25 »
Belesa Ivan, agora precisa resolver o seu, mas é p/ colocar agua destilada, mas Agua. hhheehe
