Autor Tópico: como refrigera a agua do speed  (Lida 1430 vezes)
Offline marcosr
« Online: 09 de Setembro de 2013, 22:44 »
to tendo problema com o speed em relação a bomba d'agua, qual voçês tão usando, e como tá sendo o reservatório dela, pois usando   varias horas a agua dele tá esquentando muito, pois a bomba faz circular a agua e retorna para o reservatório, com o tempo essa agua só vai esquentando , alguem tem algum plojeto de como deve ser essa circulação de agua , ou uma ideia de como refrigerar a agua eu pensei nisso:
 A agua sai do reservatório passa no speed, passa num radiador com cooler para esfria e retorna para o reservatório ou alguma coisa parecida.
Offline marcosr
Re:como refrigera a agua do Spindle
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2013, 22:46 »
Spindle em relação a bomba d'agua, qual voçês tão usando, e como tá sendo o reservatório dela, pois usando   varias horas a agua dele tá esquentando muito, pois a bomba faz circular a agua e retorna para o reservatório, com o tempo essa agua só vai esquentando , alguem tem algum plojeto de como deve ser essa circulação de agua , ou uma ideia de como refrigerar a agua eu pensei nisso:
Spindle, passa num radiador com cooler para esfria e retorna para o reservatório ou alguma coisa parecida.
Offline mulapreta
Re:como refrigera a agua do speed
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2013, 00:55 »
Vou te dar uma dica...
Estou usando um Spindle de 3 CV. Meu reservatório de água tem capacidade de 20 litros. o líquido com aditivo vermelho, desce para um radiador da Fiat, e embaixo do radiador fica uma bomba de tanquinho que envia o líquido através de cano de PVC de 1/2" até o Spindle e volta para o reservatório.
No radiador tenho um ventilador para ajudar a resfriar o líquido.
Alguns trabalhos meus demoram até 6/7 horas sem parar, então, o Spindle começa a esquentar um pouco, para ter uma ideia da temperatura quando considero quente, se foce um esquentador de café eu jogava o esquentador fora, pois, não gosto de café frio;
Para manter o Spindle completamente frio, eu deixo umas garrafas Pet de 2L (Coca-cola, Guaraná, Pepsi, etc.)no meu freese e quando esquentar um pouquinho eu mergulho 2 garrafas destas dentro do reservatório, sem abri-las. Aí, o Spindle volta a ficar "Geladinho"
A vasão da bomba é bem pequena, o importante é o líquido estar sempre frio.
Edson
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2013, 08:09 »
