Autor Tópico: dúvida quanto a rotação do motor para meu torno  (Lida 1479 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 09 de Setembro de 2013, 22:00 »
recentemente comprei um torninho antigo,só que ele é trifásico,então conversando com uns amigos aí do fórum,resolví comprar outro motor,desta vez monofásico.minha dúvida agora é em questão a rotação.
no motor dele tem uma polia pequena de 110mm,e uma grande de 290mm,e os conjuntos redutores de polias escalonadas.então fiz aquele cálculo (de n1/n2xD2/D1) ,então cheguei a conclusão que preciso de um motor de alta rotação,tipo 3500rpm.
agora pergunto a vcs ;estou certo em meu raciocínio ou não?
Offline mulapreta
Re:dúvida quanto a rotação do motor para meu torno
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2013, 00:59 »
Meu amigo,
Deixe de fazer cálculos desnecessários. se você tem um motor trifásico, é só olhar na plaquinha dele que você saberá qual a rotação e quantos cavalos de força e compra um monofásico igual.
Não creio que precise de um motor de alta rotação, normalmente os tornos tem motores de baixa rotação. Mas, tudo é possível...
Edson
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2013, 12:56 »
desde já agradeço a atenção,mas o problema é que  a plaquinha está danificada.
vou postar foto
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2013, 13:39 »
segue as fotos:
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2013, 18:51 »
Você pode levar o motor em uma oficina de enrolamento de motores e se informar das características dele.
Parece com o motor do meu torninho que é de 1 CV. e 1700 RPM.
Edson
