Autor Tópico: INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)  (Lida 1927 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 27 de Fevereiro de 2018, 19:13 »
OLA AMIGOS
NO quesito inversor,  sou  um  zero   a esquerda, por isso precisso  de uma ajudinha
vamos la:
estava concertando  a bonba dagua da router e elA jogou  agua no  inversor,  apesar dele estar desligado,  eu  peguei o  soprador e dei  um  jato DE AR  ,  e só  fui  liga umas 4 horas depois,  mas ele agora esta apresentando  um  defeito  que não  sei o  que é
ele fica piscando  um  codigo  F0035  E NÃO LIGA O  SPINDLE
ALGUEM PODERIA ME DAR  UMA LUZ
EU  TENHO UM  OUTRO  NOVINHO,  MAS NÃO  SEI  COMO  FAZER  A CONFIGURAÇÃO  E TO  CHEIO  DE TRABALHO
ABRAÇO
RICARDO
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re: INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 09:26 »
Pesquisei a mensagem de erro f0035 a achei isso. Tenta refazer as conexões elétricas, pode ter ocorrido algum mau contato.
"Incorrect input power and motor cable connection (i.e. input power cable is connected to drive motor connection)."
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 10:27 »
nobre amigo,  depois de  varias  tentativas de configurar  o  inversor,  consegui  colocar  para rodar  novament
o unico problema,  é que o painel não esta mais mostrando  a velocidade  em  RPM e sim  a velocidade  em  HZ
mas dos males o  menor, pois o negocio  é voltar  a trabalhar :D
agradeço  sua  ajuda
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 16:34 »
caros amigos
depois de vasculhar  a internete,  consegui  achar  um  pdf  espetacular com  todos os parametros deste inversor, para um  spindle,  de 2,2kv e o  melhor com  fotos e o passo  a passo
muito  bom  mesmo
segue o link  do  pdf para vcs baixarem ou  até mesmo imprimir, pois foi o  que fiz
http://www.lasercnc.com.br/arquivos_download/Manual-Parametrizacao-Inversor-Maquinas-Router.pdf
a unica coisa que ainda n~]ao  consegui  e mudar   para que o  painel  do  inversor me indique  em  RPM ew não  em  HZ,  mas ta rodando  graças a deus
abraço  e obroigado
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 18:45 »
 Dr. José Ricardo,
Amigão no meu inversor a tabela é a seguinte,
HZ 400-----------RPM 24.000
HZ 350----------------21.000
HZ 300----------------18.000
HZ 250----------------15.000
HZ 200 ---------------12.000
HZ 150 --------------9.000
Abs,
Carlos.
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 19:00 »
Dr. José Ricardo,
Abs,
Carlos.
fala nobre carlos
então,  é só   dividir a velocidade  que eu  quero por 60  que vai  dar  a frequencia
o importante é que ela ja voltou  a funcionar,  e com  este  pdf que achei  com  o passo  a passo  certinho  e com  fotos e tudo  mais,  ficou  bem  facil
ja imprimi  e esta guardado  a sete chaves ,  e tambem  salvei  kkk
valeu
