Autor Tópico: Vedantes para motor de alta rotação  (Lida 1839 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 08 de Novembro de 2008, 06:51 »
Olá pessoal,
A questão é a seguinte , eu tenho um motor spindle de alta rotaçao , este motor não tem passagem de agua por dentro do motor para arrefecer a ferramenta, no meu ramo é importante ter o arrefeçimento da ferramenta caso contrario vai danificar a ferramenta,
Eu tenho que arranjar uma forma de vedar a junção entre a entrada que tem de estar fixa e o eixo de rotação, para complicar o spindle tem troca automatica de ferramenta.
No meu primeiro teste eu meti vedantes normais, no iniçio funcionão bem, mas com o trabalhar acabam por se danificar e deixam entrar agua para dentro do motor.
Alguem sabe outra forma ou outro tipo de vedantes que possa usar?
Jã agora alguem tem um projecto para motor spindle com troca automatica e agua interior para arrefeçer a ferramenta??
Re: Vedantes para motor de alta rotação
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2008, 07:23 »
... meti vedantes normais ... mas com o trabalhar acabam por se danificar e deixam entrar agua para dentro do motor.
Creio que o mais prático é pressurizar o motor, uma solução que já adotei no passado com sucesso.
Que tipo de vedação está utilizando ? Fotos ajudam ...
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2008, 07:58 »
Matrix,
Um outro método que pode ser usado - dependendo é claro de algumas condições - é criar um selo mecanico tipo "labirinto"...
Offline matrix
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2008, 14:03 »
Fgilii,
falei com o fornecedor de vedantes, eles arranjou uns vedantes para alta presão e alta temperatura , penso que resolve.
Acho que vou presurizar o motor, nunca me tinha lembrado dessa ideia obrigado Fgilii.
Deve ser o suficiente.
Offline matrix
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2008, 14:37 »
Peço desculpa,
A ideia presurizar é do cncnow.
Bom despois de algumas pesquizas , entrei um projecto de spindle para troca automatica , vou postar aqui se não for o sitio ideal por favor trocar o post.
