Autor Tópico: Comparação em motores de passos Unipolar x Bipolar 15 Kgf x 18,9 Kgf  (Lida 10037 vezes)
Offline mulapreta
Re:Comparação em motores de passos Unipolar x Bipolar 15 Kgf x 18,9 Kgf
« Resposta #15 Online: 22 de Março de 2012, 01:05 »
Para uma melhor compreensão, poderiam preencher (completar) a tabela abaixo, principalmente o "Modo de Ligação" e se possível, mas não é fundamental, visto que as explicações anteriores já por si responderam.
Grato
Edson
P.S. A tabela foi feita no Paint.
« Resposta #16 Online: 22 de Março de 2012, 14:48 »
Segue.
« Última modificação: 22 de Março de 2012, 14:55 por minilathe »
« Resposta #17 Online: 22 de Março de 2012, 21:25 »
Cabe registrar também a influência da conexão na curva torque x velocidade do motor. A conexão série permite obter maior torque em baixas velocidades e a conexão em paralelo maior torque em altas velocidades.
« Última modificação: 22 de Março de 2012, 21:32 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 23 de Março de 2012, 11:32 »
minilathe,
Muito grato pela resposta. Só restou uma única dúvida com relação ao motor Unipolar (6 Fios). Você alterou a posição dos fios (na tabela anterior o segundo tipo de motor), demonstrando a ligação do motor em um Drive unipolar. Até aí tudo certinho, pois, eu não havia previsto na tabela essa ligação.
Porem, o modo de ligação que estava presente, ligação do mesmo motor em Drive Bipolar com o fio central desligado eu estou testando em meu drive e você alterou na tabela. Se não for pedir muito, poderia confirmar esse tipo de ligação ou não?
« Resposta #19 Online: 23 de Março de 2012, 22:20 »
O que você se refere seria o terceiro modo da tabela, bipolar série, as conexões centrais estão desligadas (NC).
