Autor Tópico: Maios Velocidade no motor de passo  (Lida 6887 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Maios Velocidade no motor de passo
« Resposta #15 Online: 18 de Março de 2012, 11:17 »
Bom dia Darlan, eu creio que para conseguir maior velocidade você vai precisar  de outro driver, pois estes que você está utilizando não consegue mesmo tingir velocidade maior.
Grato
Evan F. Gois
« Resposta #16 Online: 18 de Março de 2012, 13:42 »
Darlan,
A "velocidade" é obtida com o casamento ideal do motor e da máquina (mecânica), através de uma redução adequada (usando: fusos, polias, engrenagens, etc.). É como a marcha de um carro, você não consegue o melhor desempenho de um carro conectando o eixo do motor diretamente às rodas, mas usa uma caixa de marcha no meio, a qual permite adaptar a velocidade e torque necessários com a velocidade e o torque disponível no eixo do motor.
Se sua placa for a CNC3AX, posso lhe dizer que é um driver simples mas bem razoável, é uma "Kombi", atende ao que se propõe. Porém, há várias outras questões, que limitam a velocidade, e que devem ser avaliadas antes de pensar em trocar de driver ou tirar outras conclusões:
(1) Qual a tensão de alimentação dos motores?
(2) Seus motores foram comprados novos?
(3) Motores maiores não necessariamente são mais rápidos, pelo contrário, podem ter maior inércia e serem mais lentos. O que importa é o conjunto torque x velocidade que deve ser bem aproveitado.
(4) Como é a sua mecânica? Fotos?
Offline darlansales
« Resposta #17 Online: 18 de Março de 2012, 17:39 »
Ola Evans, obrigado pela resposta e verdadeiramente, estou pensando no kit smile e bob do Rodolf.
minilathe, vou dar uma olhada na tenção de alimentação e tirar umas fotos do meu kit, mas pra vc vc pode ver no anuncio do mercad livre  (  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227393808-cnc-kit-da-parte-eletrnica-placas-choppers-interface-fonte-_JM )
agradeço a todos
Deus abeçoe a todos
Darlan Sales
